Budowa piwnicy z lanego betonu(monolit)
19 godzin temu, Waldekkk napisał:
Dom więc będę budował przeważnie sam ale inne ekipy budowlane też będą musiały mi pomóc np przy budowie dachu. Wracając do samej piwnicy to oczywiście, że wcześniej będą gotowe wykopy, wylana ława lub płyta fundamentowa oraz wszystko inne gotowe do szalunku. Będę miał ok 3 tygodni wolnego latem i chcę w tym czasie przygotować szalunki do wylania betonu na ściany piwnicy.
Myślę, że do szalunków tak czy inaczej będziesz potrzebował jeszcze kogoś do pomocy.
Wymyśliłem ,że między ścianami( 4m szerokości) wstawię stare belki 8x16cm które mam z demontażu starego dachu. Posłużą jako rozpórki między ścianami( belek mam ok 100szt. co wypada po 6szt na 1mb ściany).
Wykorzystanie starych belek to dobry pomysł.
Ale pewnie wiesz, że trzeba zaprzeć nie tylko między ścianami.
No i płyty też trzeba odpowiednio i usztywnić i ściągnąć ze sobą ścianki szalunkowe.
Wszystko to o wiele prościej robi się przynajmniej we dwójkę - dobry majster z dowiadczeniem (chyba że go masz na tyle) jest na wagę złota.
A może go zdobędziesz przy tym garażu i robotach I etapu.
Dla zainteresowanych dobrą radą przy budowie podam, że postanowiłem budowę ścian domu z bloczków komórkowych typu Ytong albo podobnych o szerokości 48cm aby nie docieplać styropianem.
Jeśli jesteś pewny, że zapewnia to ostatnie normy na termikę z naddatkiem - to oczywiście wystarczy.
48 cm to solidny mur - lubię takie :12_slight_smile:
Mam za to duży problem z kanalizą ale to temat na inny dział. Mam działkę z dużym spadkiem terenu( ok 5m )i nie wiem jak zrobić kanalizę pod górkę tak z 3 m. Pozdrawiam Waldek
Chyba przepompownia bedzie niezbędna- jakaś jej forma - skoro masz pod górę.
Musisz jeszcze sprawdzić, jak głęboko masz kanalizację w punkcie podłączenia.
Może ktoś coś lepiej wymyśli?
1 minutę temu, zenek napisał:
grama porady od was nie usłyszał, oprócz pretensji.
Przeczytaj wątek od początku, przeczytaj post #43, poczytaj w wiki co to jest pretensja, Twoich rad nie widzę...  Twoje wpisy - to nie są rady...
OPOZYCJA - wobec czego?
Dasz radę :509: wierzę, myślę, że i aru - też - w Twoje możliwości!!!  :santajump:
Widzę, że na tym forum panuje poziom poniżej krytyki. Jakie to polskie tak się krytykować i poniżać jeden drugiego. Po prostu żal to czytać. Polak Polakowi wilkiem - przysłowie nadal aktualne. Jedyna osoba Zenek jedynie próbuje coś doradzić a reszta to tylko krytykanctwo i wiara we własną nieomylność i wielka radość, że dopiekliśmy innej osobie co myśli inaczej. Panowie po prostu wstyd i żenada. Jeśli ilość postów jest na tym poziomie to współczuję, ale samozadowolenie z ilości bezsensownych postów( duża ilość!!) nie czyni nikogo mistrzem. Pozdrawiam Waldek
Przeczytaj ze zrozumieniem CAŁY WĄTEK od początku...
Zacznij od Twojego wstępu, który spowodował taką, a nie inną linię "dyskusji"...
Jeśli tak to interpretujesz - to dobrej budowy życzę... :91_thumbsup:
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
Miło, że doceniasz..
Nie przejmuj się atmosferą - taki folklor :12_slight_smile: bywa lepiej
czasem jak mają dobry humor - to i poradzą.
Po niedzieli będą jeszcze eksperci redakcyjni i firmowi i inni forumowicze - w weekend tak bywa, że jest posucha na rady.
A dziś akurat trafiłeś na tzw. "oponentów" :12_slight_smile: z humorami
Dnia 27.01.2021 o 13:24, Waldekkk napisał:
Chciałbym tylko dobrych rad jak wybudować ściany piwnicy tak wysokiej bez budowania jej z bloczków betonowych(zajmują za dużo czasu i pracy). podr
Ktoś chyba już wcześniej pisał, ale to jest błędne założenie. Ja myślę jednak że wykonanie szalunków, bez fachowej ekipy i odpowiedniego sprzętu, będzie bardziej praco i czasochłonne niż wybudowanie tego z bloczków.
Parę dni temu wypadło mi przez okno pudełko wazeliny... wiem, gdzie się dotoczyło - do samego Królewskiego Miasta...
Drogi, kochany Waldku!
Jesteś niekonsekwentny! Jesteś tu od niedawna, a próbujesz ferować wyroki na temat forum - poczytasz dłużej, może cofniesz się w jakichś tematach do wcześniejszych wątków - zobaczysz do czego "zdolny" jest zenek...
Dlaczego niekonsekwentny?
Dnia 30.01.2021 o 21:45, podczytywacz napisał:
Drogi, kochany Waldku!!!
Gdybyś taki/ten post umieścił jako pierwszy, czy drugi - zupełnie inaczej wyglądałaby rozmowa!!!
Dnia 30.01.2021 o 22:04, Waldekkk napisał:
Witam, dzięki za odp. oczywiście nie mam żadnych pretensji, bo nie obrażam się z powodu krytyki tylko ją analizuję czy zasłużyłem na nią. Owszem nie napisałem całego wyjaśnienia od razu ale niestety nie mam za mało czasu w ciągu tygodnia na neta
To nie jest dobre wytłumaczenie...
Próbowałem po pierwszym poście - tak, jak już pisałem wcześniej - amatorowi, bo treść i styl postu nie  sugerowały, że 30 lat pracujesz w budowlance i że masz 2 szkoły techniczne (chyba, że technika dentystycznego i cukierniczego) uświadomić, że te rzeczone dwa tygodnie urlopu na wylanie pięciu gruszek betonu po zaszalowaniu i uzbrojeniu na wylanych równolegle ławach - to mrzonka :zalamka:!
Tak jak aru wcześniej napisał
Dnia 30.01.2021 o 22:34, aru napisał:
input=output więc pretensje miej do siebie
Temat, który zacząłeś jest dobrym wstępem do kroniki budowy domu - takich kronik jest tu dużo, śledzenie postępów budowy, rady na poszczególne etapy, rozwiązywanie problemów na budowie... Ale potrzebne są warunki brzegowe, od których startujesz i na których buduje się platforma wymiany poglądów, DOŚWIADCZEŃ, praktyk...
A zacząłeś od doopy strony :bezradny:
Ot, choćby zarys projektu budynku,
ot, choćby ławy;
Dnia 30.01.2021 o 22:39, podczytywacz napisał:
bo nie wydaje mi się, że możesz osobno robić ławy/fundamenty pod piwnicę, a osobno (z jakąś dylatacją???) pod resztę budynku...
A okazuje się, że
Dnia 30.01.2021 o 21:28, Waldekkk napisał:
wcześniej będą gotowe wykopy, wylana ława lub płyta fundamentowa oraz wszystko inne gotowe do szalunku. Będę miał ok 3 tygodni wolnego latem i chcę w tym czasie przygotować szalunki do wylania betonu na ściany piwnicy. Wcześniej przygotuję zbrojenia do ściany piwnicznej i w ciągu 1 dnia za pomocą dźwigu ustawimy już zbrojenie. Moja piwnica jest tylko pod połową domu i jest prawie w prostokącie co ułatwi mi szalunek
 I jak tu coś podpowiadać?
ot, choćby ławy;
A dlaczego niby fundamentów nie może robic etapowo. Co to za problem?
Dylatacja nie wydaje się potrzebna, chyba że akurat tak zadysponuje konstruktor, bo to mu wyniknie z konstrukcji czy długości odcinków żelbetu, ale przy gabarycie domu jednorodzinnym raczej mało prawdopodobne .
1 godzinę temu, zenek napisał:
Co to za problem?
Może być problem...
Działka jest na stoku i duża część piwnicy będzie na powierzchni.
I dobrze byłoby, żeby część z piwnicą nie odjechała od tej części bez piwnicy... Dlatego któryś raz pytam o zarys projektu... coś konkretniejszego... żeby mniej teoretycznie teoretyzować... jeśli już...
No teraz to chyba sobie jaja robisz :12_slight_smile:
nawet jak wazeliną wysmarujesz, nic sie nie stanie:takaemotka:
chyba że badania geologiczne wykażą, że grunt jest niestabilny, usuwiskowy
Ale tam była info, że działka duża, a różnica chyba 3m - no to nie jest coś trudnego do fundowania
zdecydowanie
6 godzin temu, aru napisał:
nie musisz się tak krygować, możesz śmiało napisać, że zenek, ot choćby w poście #16
Tak, ale Ty pierwszy we wpisie #15, więc niby dlaczego miałem o Zenku wspominać?.
Powinienem chyba napisać - kilku pisało, a nie "ktoś pisał".
Chcąc być bardziej precyzyjnym, ale pewnie myślałem że nie ma to dla sprawy większego znaczenia.
Ale jak widzę chyba jednak ma.:scratching:
42 minuty temu, zenek napisał:
różnica chyba 3m
5m na miejscu budynku, na działce długości 40m, czy na działce długości 100m?
Wazelina jest - sam przyznałeś - u Ciebie...
Znowu teoretycznie teoretyzujesz - a tu trzeba wypraktykować praktycznie...
Znowu jakieś CHYBA... konkrety, konkrety...
No to trzeba zaczekać na szczegóły przekroju terenu.
Ale spadek to nie problem, problemem by była wysoka skarpa.
Lekkim problemem zazwyczaj:12_slight_smile:
a to praktycznie by trzeba pojechać w teren, zrobić przekrój terenu i poprosić geologa o badanie gruntu
