Kolumna
Maskujesz taśmą malarską koniec kolumny.
Za pomocą szprycy wciskasz w szczelinę :
anhydryt,
lub gips sztukatorski
lub gips formierski
"rozwodniony" do konsystencji śmietany.
Wycierasz  nadmiar gipsu.
Po wyschnięciu gipsu (w szczelinie) "szpachlujesz w/w gipsem.
anhydryt,
lub gips formierski
ale nie przeszkadza ze ta kolumna jest ruchoma
 Wciśnięcie gipsu szprycą utworzy wewnątrz "kołnierz" który trochę ustabilizuje kolumnę.
Ps. A jak u podstawy kolumny wykonasz też szprycowanie, to kolumna będzie jeszcze bardziej stabilna.
  Dnia 4.01.2021 o 12:46, Artur8608 napisał:
Czym zamaskowac ta szczeline miedzy gzymsem a kolumna.Kolumna jest z jakiegos kartonu grubego i sie rusza.Pomozcie
A da się ten karton wyjąć żeby zadekować środek, trudno będzie sam kant uszczelniać.
Cala kolumna utworzona jest z jakiegos bardzo grubego kartonu a na tym kartonie jest stiuk nie wiem czyja to konstrukcja ale taka jest i teraz po jakims czasie ktos chce zeby to estetycznie wykonczyc tylko pytanie jak
Ja bym to tak łyknął.
Gruntuję kant kartonu i głowicę pędzelkiem delikatnie, grunt się utwardza  4 godziny.
Otwieram piwko.
Otwiera piwko.
Otwier piwko.
Otwie piwko.
Otw piwko.
Następnie smaruję ten kant dookoła ile sięgnę, porządnym  klejem montażowym, np.  Mamut Glue z tuby, a potem delikatnie zaklinowuje ten karton od dołu klinami, żeby ten trzon tekturowy poszedł do góry (zniknie szczelina) i się przykleił do tej głowicy schodkowej, nadmiar kleju, zbieram gumami do silikonu,  wycieram i po problemie, jak trzeba to przygotowuję do podmalowania.
Od dołu wypełniam  szczelinę  jakąś zaprawą  byle nie z gipsem, czekam aż zastygnie kilka godzin,
Otwieram piwko.
Otwiera piwko.
Otwier piwko.
Otwie piwko.
Otw piwko.
Potem wyciągam kliny, wyrównuję dookoła, wygładzam, na koniec nakładam  czarny silikon do wysokość szczeliny na tym  łączeniu.
Otwieram piwko.
Otwiera piwko.
Otwier piwko.
Otwie piwko.
Otw piwko.
 To szalunek kartonowy do wylewania kolumn i filarów.
Otwieram piwko.
Otwiera piwko.
Otwier piwko.
Otwie piwko.
Otw piwko.
Otwieram piwko.
Otwiera piwko.
Otwier piwko.
Otwie piwko.
Otw piwko.
Otwieram piwko.
Otwiera piwko.
Otwier piwko.
Otwie piwko.
Otw piwko.
ok dzieki
    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi.
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej.
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
