Długość podejścia do miski ustępowej.
W moim domu jednorodzinnym chcemy przenieść łazienkę. Według tego co zaplanowałem WC będzie miało podejście o długości około 2,5m. Czy bez dodatkowego napowietrzania podejścia nie będzie problemu z wysysaniem wody, bulgotaniem, zapachami itp? Czy muszę dodatkowo dorabiać jakiś zawór napowietrzający, a jeśli tak to jak go zrobić? czy on musi być powyżej syfonu, np w łazience za jakąś plastikową klapką?
Dziękuje za odpowiedź
