Piękna działka z jednym ale
Lurpen
Posiadamy z moją kobietą duża dzialke 20 km od Krakowa. Jest ona budowlana, w pobliżu szkoły z dostępem do mediów. Jednakże zastanawiamy się nad budowa w tym miejscu z powodu Lini WN w 110 KV w odległości 70 m od krańca działki. Czy jest to powód żeby z niej zrezygnować (sprzedać) i wybudować się w innym miejscu? received_1491391534329671.thumb.jpeg.b3ac7674cbc8a7827c402eec9c099e5b.jpeg
Technicznie nie ma przeciwwskazań do budowy. Linia w takiej odległości nie powoduje też ograniczeń w możliwości zabudowy. To tylko kwestia tego czy inwestorowi takie sąsiedztwo nie przeszkadza, choćby ze względu na wygląd okolicy.
Oczywiście, trzeba sprawdzić zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), czy one jakoś nie ograniczają możliwości zabudowy.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
