Kotłownia gazowa w piwnicy?
Jeśli jest to gaz ziemny, to Viega ma system Megapress, z którego taką instalację można wykonać... Nie jest to tanie rozwiązanie, ale skuteczne i bezpieczne - przy wykonaniu przez certyfikowanego wykonawcę... z tym, że jest to instalacja stalowa... nie miedziana...
Pod poziomem gruntu nie można stosować urządzeń zasilanych gazem płynnym, takim jak m. in. propan-butan!
23 godziny temu, animus napisał:
A możesz wkleić przepis.
Hej.
Mogę, ale wtedy się okaże że nie miałem racji, bo teraz już można prowadzić taką instalację z łącznikami w miedzi zaprasowywanej. :bezradny:
Tyle tylko że nie wszędzie u nas jest to honorowane i tyle, więc lepiej na wszelki wypadek w miedzi łączenia wykonywać lutem twardym.
