Jakie oczko wodne?
Oprócz planu usytuowania zbiornika czy strumienia w ogrodzie, warto przemyśleć również jego kształt i określić wymiary. Planując kształt oczka lub stawu raczej unikajmy prostych linii, bardziej naturalnie wyglądają kształty faliste i zaokrąglone linie. Najbardziej popularne są oczka w kształcie nerki, ósemki lub owalne. Oczko o zgeometryzowanym kształcie, na przykład prostokątne, będzie pasowało do ogrodu urządzonego w stylu nowoczesnym, ale nie będzie odpowiednie do ogrodu ze swobodnym układem roślinności.
Przestronny ogród umożliwia zbudowanie zbiornika o pokaźnych rozmiarach. Mogą to być równie dobrze dwa oczka na różnych poziomach połączone strumieniem. W małym ogrodzie lepiej będzie wyglądać niewielkie oczko, które stworzy uroczy zakątek.
Jeśli mamy w planach hodowlę ryb, głębokość zbiornika powinna wynosić co najmniej 1,2 metra. Niezbędna będzie w tym przypadku także strefa roślin bagiennych (na brzegach oczka), gdzie odbywa się tarło. Należy pamiętać, by do małego zbiornika nie wpuścić za dużo ryb (wielkość oczka powinna być odpowiednia do ilości żyjących w nim ryb).
Zastanawiam się jaki kształt i wielkość wybrać dla oczka wodnego. Proszę o jakieś rady w tej kwestii. Wiem, że buduje się oczka wodne w różnym kształcie owalnym, w kształcie nerki, i o różnej głębokości.
Wielkość oczka wodnego to bardzo istotny element, ponieważ zbyt duże zamiast ozdabiać ogród może go oszpecić.Oczko wodne powinno się budować w miejscu, które nie jest za bardzo nasłonecznione, ponieważ takie miejsca sprzyjają rozwojowi glonów i innych mikroorganizmów.
Jeżeli chodzi o wielkość oczka wodnego, to jeżeli chciałbyś zbudować większe, niż 30m2, to musisz mieć wówczas zezwolenie na jego budowę.
Chciałabym zbudować w ogrodzie oczko wodne, ale w prosty i szybki sposób (nie musi być duże, ma być głównie ozdobą i urozmaiceniem ogrodu), dlatego myślę o oczku z gotowej formy.
Czy takie zbiorniki są dość trwałe? Czy wytrzymają np. mrozy przez wiele sezonów?
Obawiam się, że takie oczko nie daje zbyt ciekawych możliwości jego aranżacji, ale może się mylę...
Pozdrawiam!!!
Oczko z plastikowej formy to rzeczywiście najprostszy sposób na wodę w ogrodzie. Poza tym formy te są dosyć trwałe. Wytrzymują warunki pogodowe latem i zimą. A oprócz tego wytrzymują też przerost korzeni roślin (tzn. są odporne na przerastanie korzeni).
Wytrzymałość tę zawdzięczają materiałowi, z którego są wykonane. Jest to utwardzone tworzywo sztuczne - gruby polietylen lub z żywice poliestrowe (wzmocnione włóknem szklanym).
Kasiu, oczko z gotowej formy może bardzo ładnie wyglądać. Formy dostępne są bowiem w wielu kształtach, a także rozmiarach. Wystarczy wybrać ocś odpowiedniego dla nas i ładnie zaaranżować, obsadzając roślinnością itd. Mają ukształtowane półeczki, które służą do umieszczania na nich roślin wodnych.
Dostępne kolory to: czarny, beżowy, turkusowy i brązowy. Plastikowa forma może mieć też ciekawą fakturę.
Prawdziwe oczka muszą mieć swoją wielkość . Małe wyglądają jakoś pokracznie. Duże natomiast są super ale wymagają sporo pracy w trakcie użytkowania , i choć jak napisałem podobają mi się , to pewnie z drugiego powodu sobie je odpuszczę, cóż człowiek trochę się leni.
Pozdrawiam:
Darek
Wiadomo, że naturalne zbiorniki wodne są większe, ale nie zawsze jest możliwość zbudowania dużego oczka i nie zawsze jest na to miejsce na działce (a nie warto odmawiać sobie tej przyjemności);
najważniejsze, żeby oczko było dobrze wpisane w otoczenie, w roślinność i żeby pasowało do ogrodu.
Oczka jeszcze nie zrobiłam. Cieszę się, że daliście mi tu wiele praktycznych rad, szczerze mówic zastanawiam się teraz jeszcze nad oczkiem z folii. Mam mały ogród i nie mogę zrobić zbyt kosztownej inwestycji.......
Do budowy oczka z folii mozesz uzyć różnych jej rodzajów:
- folia polietylenowa (PE),
- folia z PVC,
- geomembrana z syntetycznego kauczuku (EPDM),
- geomembrana z etyleno-kopolimeru (ECB),
- geomata bentonitowa.
Materiały te mają różne własciwości...
- folia z PVC,
Znam folię z PE i PVC - czarne.
Nie znam tych pozostalych materialów (geomembrana (EPDM), geomata bentonitowa), ale na pewno są bardziej trwałe niż popularna folia ...
Geomembrana EPDM -
to fachowo: etyleno-propyleno-dienowy monomer.
Jest bardzo trwała (trwałość: ok. 50 lat; jest mrozoodporna, odporna na promienie UV oraz przebicie przez korzenie roślin, dlatego nie trzeba kłaść pod nią włókniny)
i elastyczna (oczko wodne można budować nawet zimą).
Geomata bentonitowa -
składa się z warstwy bentonitu sodowego, umieszczonej między dwiema warstwami geowłókniny polipropylenowej. Wykładzina ta ma grubość ok. 6 mm, jest elastyczna i odporna na uszkodzenia mechaniczne.
Geomembrana EPDM -
Czyli nie są to właściwie folie...
EPDM chyba bardziej przypomina gumę?
Oki,
A w jakiej postaci najlepiej kupic EPDM - w rolce, czy może w takim dużym kawałku na całe oczko. Jak wygląda sprawa łączenia poszczególnych kawałków tego tworzywa do siebie - czy jest to w ogóle zalecane?
EPDM mozna kupic z beli o szerokości 170-760 cm. Można też zamówić ją pod wymiar (u producenta). Można łączyć poszczególne kawałki zgrzewając je lub sklejac dwustronnie klejącą taśmą samowulkanizującą.
Czy tą geomate bentonitową też kupuje się w rolce? Jak układa się te materiał w oczku? Rozkłada się je tak jak folię?
Geomata bentonitowa też sprzedawana jest w rolkach (4,5x2 m).
Geomatę układa się na dnie zbiornika. Potem nawadnia się ją przez 3 dni - wlewając 10 l wody na metr kwadratowy zbiornika. Znajdujący się w macie bentonit uaktywni się pod wpływem wody i skutecznie uszczelni oczko wodne.
Geomata i epdm to raczej takie wykładziny...
A jakie są prawidłowe etapy wykonania oczka z folii/wykładziny?
Można zrobić to tak:
1. Najpierw wykop (i dokładne usunięcie kamieni, korzeni i perzu).
2. Następnie na dno trzeba wsypać warstwę piasku (10 cm grub. warstwy) i wzmocnić dno matami (geomembraną lub kilkoma warstwami folii).
3. Rozłożenie foli (może być konieczność połączenia jej brytów). Wyliczając powierzchnię potrzebnej folii (przed zakupem) trzeba pamiętać, by uwzględnić też boczną powierzchnię zbiornika - wymiary półek itp.
Następnie układamy folię w wykopie – bez fałd. Zapas folii na brzegach zbiornika przyciskamy dużymi kamieniami.
4. Powoli nalewamy wodę, sprawdzając czy wykładzina dobrze dopasowuje się do kształtu wykopu. Po napełnieniu zbiornika usuwamy kamienie. Sprawdzamy wypoziomowanie brzegów; tam, gdzie są za niskie, podsypujemy ziemię. Woda nie powinna przelewać się przez krawędzie oczka.
5. Zapas folii na brzegu można obłożyć kamieniami czy płytami chodnikowymi. Staw można już obsadzać roślinami (pamiętajmy, że przy tak wykonanym oczku ziemia w jego sąsiedztwie wcale nie jest wilgotniejsza icon_smile.gif )
Następnie układamy folię w wykopie ? bez fałd. Zapas folii na brzegach zbiornika przyciskamy dużymi kamieniami.
Czyli nie ma z tym tak dużo roboty... A jak sobie pomysle o wylewaniu jakiegos betonu, żeby zrobić oczko... to raczej nie wchodzi to w grę, no chyba ze wzielabym do tego jakąś dobrą ekipę...
A czy są jeszcze inne sposoby na wykończenie brzegów oczka? Jakies oryginalne czy efektowne? Kamień jest bardzo popularny i wszyscy go chyba do tego używają, zresztą trzeba przyznać, że wygląda naturalnie, ale może są jakieś bardziej wyszukane rozwiązania?
Można zrobić np. mało wyeksponowane obrzeże stawu, poprzez podłożenie pod folię (na krawędzi zbiornika) kawałków drewna lub obrzeży betonowych. Chodzi o to, by owinąć wokół nich folię, ponieważ musi być naprężona, a nie luźna. Potem można obsadzić brzeg roślinnością.
Jeśli jako wykończenie brzegów oczka nie za bardzo podoba Ci się popularny kamień polny, można eksperymentować wykorzystując do tego celu np. łamańce z piaskowca lub inne, ciekawe kamienie.
Z ilustracji wynika, że kamienie królują:
http://www.ogrody.wirtua.net/PartnerGaleri...sp?PartnerID=26
a tu fajna stronka o oczkach oraz ich budowie:
http://www.technologie-budowlane.com/oczka_wodne-t-10-.html
Rzeczywiście, kamień jest wizualnie chyba najbardziej odpowiedni... Jak sie na obrzeże zastosuje jakiś sztuczny material, to oczko moze zacząć wyglądać jak mini-basen ... Czyli nie będzie prezentowac się zbyt dobrze...
A czy ktoś ma jakieś doświadczenia z "montażu" oczka z plastikowej formy? To dla mnie taka alternatywa do pomysłu budowy stawu z folii.
Pozdrawiam!
Wydaje mi się, że do takiego oczka jest dołączona kompletna instrukcja montażu, a samo zakładanie oczka w takiej formie jest o wiele prostsze niż takiego z folii, ale na pewno nie daje tyle możliwości aranżacyjnych.
Pozdrawiam!
Najważniejsze etapy montażu oczka wodnego z gotowej formy:
1. Wykonanie wykopu (musi być trochę większy, niż sama forma, aby po ustawieniu jej była możliwość obsypania jej ziemią) i usunięcie z niego kamieni, korzeni czy śmieci (chodzi o wszelkie elementy o ostrych krawędziach).
2. Wsypanie na dno wykopu piasku (warstwa o grub. 10 cm). Można zamiast niego dać kilka warstw grubej folii lub matę odporną na wilgoć.
3. Umieszczenie w wykopie formy i wypoziomowanie jej (po napełnieniu formy wodą do 1/3 jej wysokości).
4. Obsypanie formy ziemią (nie powinno w niej być ostrych elementów, mogących uszkodzić formę). Podczas tej czynności ziemię należy sukcesywnie ubijać.
5. Napełnienie oczka wodą (poziom wody powinien sięgać nieco niżej niż poziom ziemi, którą obsypano formę). Plastikowa forma ostatecznie osiądzie po kilku dniach.
Czyli tu też potrzebna jest jakas gruba folia pod formę... itp...
Spytam wprost: które oczko się łatwiej, szybciej i taniej robi, z folii czy z plastikowej formy???
  • 2 lata temu...
Nie polecam oczek z folii, są nietrwałe. Lepiej zainwestować i zbudować oczko z mocniejszego tworzywa np. poliestrowo szklanego. Takie oczka są wręcz niezniszczalne. Ostatnio pomagałem szwagrowi, który właśnie zakładał takie oczko, więc naprawdę z czystym sumieniem mogę je polecić. Szwagier też miał kupić zwykłą folię, ale na szczęście zrezygnował z tego pomysłu.
No i piszcie czy się decydujecie na solidne oczka czy jednak wolicie te z folii icon_smile.gif
  • 7 miesiące temu...
To się zgadza że oczko wodne z folii najtaniej wyjdzie ale zbyt ładnie to nie wygląda:) Mieszkam na wsi i całe szczęście zbierane kamienie z pola to cenny skarb. Takie oczko wyłożone kamieniami o wiele ładniej się prezentuje. Jeszcze tylko musimy kupić jeden element jak na zdjęciu poniżej:) i oczko będzie pierwsza klasa.
    • A co z fundamentem pod wykuszem?
    • Dzień dobry, interesuje mnie wykopanie w skarpie podziemnych piwniczek, na wzór tych popularnych na Węgrzech i w Mołdawii (w których trzymano wino). Pytanie jak zrobić to bezpiecznie i sucho, no i czy są w Polsce firmy, które specjalizują się w tego typu realizacjach.
    • Dom podpiwniczony. W wykuszu pod jednym oknem mam rysę pęknięcie idącą od pierwszego do ostatniego bloczka betonowego, praktycznie na samym środku okna. Pod ostatnią warstwą bloczku na pewno nie ma zbrojenia pod okiennego bo w sumie nie wiedziałem że przy betonowych bloczkach się to daje. Chciałbym to wzmocnić żeby już więcej nie pękało i to co przyszło mi do głowy to zdjąć górną warstwe bloczka, wkleić startery po obu stronach bloczka z prętów 12mm czy 8 mm i połączyć długimi prętami + strzemiona i zalał betonem czyli zrobił takie jakby nadproze przy parapetowe. Co o tym sądzicie.
    • Proszę przede wszystkim zaobserwować jak w czasie deszczu spływa woda po zewnętrznej krawędzi tego balkonu, który ma Pan nad głową. Bardzo możliwe, że ten balkon od góry nie ma żadnej (lub żadnej sensownej) obróbki blacharskiej. Jeżeli tak jest, to woda po prostu cieknie po krawędzi płyty balkonowej i wszystko od niej nasiąka. Później zaczyna się łuszczyć, szczególnie ta nieszczęsna gładź, która najpewniej spuchła i częściowo została wymyta pod pasem nieprzepuszczalnej farby.  Farbę i warstwę gładzi trzeba w całości usunąć. Gładź zastąpić warstwą gładzi na bazie cementu. Ewentualnie nawet zaprawą cementową, ale to już wymaga wyczucia co do jej proporcji i konsystencji. Potem być może nawet dobra farba do betonu, taka której producent dopuszcza użycie nawet na schodach zewnętrznych i tarasach, Trzeba nią pokryć cały sufit.  Ponadto mam poważne wątpliwości, czy ta jednostka zewnętrzna klimatyzatora nie została założona zbyt blisko przegród (ściany i sufitu). Proszę sprawdzić w instrukcji, jakie wymagania stawia producent.
    • Trudno się ostatecznie wypowiadać nie znając szczegółów, w tym tych technicznych. Jednak co do zasady instalacje nie powinny być wykonane w taki sposób, że ich naprawa wymaga naruszenia elementów konstrukcyjnych. Ale w starych budynkach bywa z tym różnie, nie sposób powiedzieć jaka jest faktyczna sytuacja i możliwości naprawy.  Ostatecznie jednak, jeżeli zarządca budynku (spółdzielnia mieszkaniowa) decyduje się na dokonanie napraw od strony Pani lokalu to podstawowym jego obowiązkiem jest przywrócenie wszystkiego do stanu pierwotnego. Czyli jeżli jakikolwiek element w mieszkaniu zostanie zniszczony lub uszkodzony to spółdzielnia musi go wymienić lub naprawić. Nie ma przy tym znaczenia cy spółdzielnia ma ubezpieczenie od takich zdarzeń losowych.
