Lekka wylewka na poddaszu
Witam wszystkich jestem nowy na forum dopiero zaczynam przygodę z remontem.
Chcę wykonać lekką wylewkę na poddaszu użytkowym. Zastanawiam się nad 15 cm warstwą styrobetonu lub wylewki perlitowej a na to płyta OSB 12 mm , a później panele. Czy takie rozwiązanie jest wmożliwe? Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam.
Edytowano przez przemo5996wp.pl (zobacz historię edycji)
Mam rozumieć że styropian musi być idealnie w poziomie i na to płyta gipsowo - włóknowa ? Czy pomiędzy styropian a płytę jakaś podsypka do wyrównania . Morze głupie pytania ale nie znam tych systemów.
Dzień dobry,
można wykorzystać do tej pracy, jako rozwiązanie, płynny jastrych weber.floor 4310 lub weber Renofloor. Na izolacjach ze styropianu można układać wspomniany jastrych na grubość już od ok. 25-30 mm. Proszę pamiętać, aby użyć styropianu co najmniej EPS 100. Ma Pan zatem cienki, wypoziomowany jastrych pod panele laminowane lub winylowe. Konieczne też byłoby zbrojenie wylewki siatką z włókna szklanego weber.floor 4945 z zakładem ok. 10 cm. Dodatkowo tą samą siatką należałoby też wzmocnić wszelkie narożniki. Układamy siatkę na folii i wylewamy jastrych. Wysokie wytrzymałości na zginanie i na ściskanie przy cienkiej warstwie to niewątpliwie zalety weber.floor 4310.
Więcej o produkcie dowie się Pan ze strony: https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4310
Zachęcamy do kontaktu :)
5 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Do dwyższenia  twardy styropian, suchy jastrych z plyt g-w, folia i panele podłogowe
Czy przy takim układzie warstw można zrobić zamiast płyt włóknowych płytę osb dwa razy w mijankę ?
Panowie, strop 9 cm, to ma być leciutkie, weber deczko pojechał
czyli coś  do wyrównania - perlit, drobny keramzyt, na to styro do odpowiedniej miąższości, z 6-7 styrobetonu/perlitobetonu/płyty  g-w i posadzka właściwa, kwestia pod co - panele czy płytka; jak wylewane to wolałbym nawet cieniej i  z włóknami PP
niemniej i 9 cm stropu to też bieda, jaka rozpiętość od ściany do ściany? (grubej, nie 12, czy tam 14 cm)
Jeśli nie chce Pan wylewki, tylko płyty, to może Pana zainteresuje rozwiązanie suchego jastrychu z płyt włóknowo-gipsowych np. Rigips Rigidur: https://www.rigips.pl/systemy/podlogi
Rozwiązania rekomendowane zatem to:
- EPS 100 + jastrych weber.floor 4310 lub weber Renofloor - waga przy 2,5 cm grubości to ok. 43 kg/m2 przy wysokiej wytrzymałości (>25 MPa) i sztywności podłoża,
- system podłogowy Rigips Rigidur - podstawowa wersja 20 mm to ok. 25 kg/m2.
Zachęcamy do kontaktu.
Jeżeli to ma być lekkie to proponowałbym styropian podłogowy i dwie warstwy mfp lub osb albo płyty cementowo-włóknowe lub gipsowo-włóknowe. Na to folia i podkład pod panele (pianka lub miękka płyta pilśniowa). Jeżeli wyrównanie stropu jest konieczne to wystarczy do tego drobne kruszywo (keramzyt, perlit). Ewentualnie wymieszane na sucho z cementem i po wyrównaniu spryskane wodą.
