Domek letniskowy na działce RIIIa
Witam. Mam pytanie odnośnie możliwości budowy domków letniskowych /do 35m2/ na działce jak w tytule. Na działkę są wydane warunki zabudowy dla domu jednorodzinnego, budynku gospodarczego i garażu dwustanowiskowego. Czy istnieje możliwość postawienia takiej zabudowy na tej działce? Ewentualnie jakie są warunki, aby to wykonać? Dla działki i terenów przyległych nie są wydane MPZP. Pozdrawiam
