Mój parter
usiek
Tworzę nowy temat bo przymierzam już się do parteru.
Na początek muszę zrobić tu sufit podwieszany. Kuchnia, salon+jadalnia, komunikacja+garderoba.
Tu gdzie jest "Garderoba" to nie ma tej ściany oddzielającej jej od schodów. Są takie schody "otwarte"
Płyty chyba standardowe 2.6x1.2m? Układać je poziomo względem rysunku niżej czy pionowo?
Jak porozmierzać profile bo z tym już na poddaszu miałem problem żeby się ładnie zwymiarowało z płytami :)
Na wieszakach ES to robić, ruszt krzyżowy?
Strop jest lany, wysokość jak dobrze pamiętam 2.6m
Muszę kupić płyty i profile jak będę miał to powyliczane i po zejściu z poddasze muszę się zabierać w pierwszej kolejności za ten sufit.
Ma ktoś talenty dekoratorskie, aranżacyjne?
Bo wymyśliłem sobie w strefie salonu "gdzieś, jakoś" taki bajer:
montaz-paneli-kamien-dekoracyjny-sufity-
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Kurde brak mi wizji/koncepcji... żeby takie cuda na suficie robić to najpierw muszę go w całości zapłytować na równo?
Płyty bym układał chyba tak. To rysunek roboczy bo mi się wszystko rozjechało, zrobię może nowy kiedy indziej :)
Były by mniej więcej 4 rzędy po 6 płyt.
Jakim systemem to montować?
Tylko żeby zrobić taką "wklęsłą" wyspę w miejscu tego czerwonego prostokąta, a wokół niego zostawić niżej taki "tunel" na halogeny to musiałbym na całej powierzchni parteru obniżyć ten sufit o jakieś 20cm. A nie chciał bym tego robić bo tam przy schodach gdzie ten niebieski ślaczek to tej ściany nie ma.. są takie jakby "otwarte" schody. Przy obniżeniu sufitu o 10cm już tam będę musiał regips skośnie dać co by schodzący po schodach nie walił głową w kant sufitu :)
1 godzinę temu, joks napisał:
A co jest w miejscu na suficie gdzie ma być ta wklęsłość ?W tym czerwonym .
Jakieś oświetlenie?
Tak. Coś a'la jak na tych fotkach w pierwszym poście...
Kiedy zagadałem gościa z yt co wizualizacje robi w tym programie co ja sobie płyty układam.... jakoś 120pln/M2 ;)
Ja tu na parterze mam z 60m
16 minut temu, joks napisał:
Wytynkuj na gładko , wyszpachluj to co w tym czerwonym a sufit opuść tylko to co ma być opuszczone
Hmmm... a tak to nie pomyślałem. Tzn myślałem ale o jakiś napinanych sufitach :)
To teraz będę rozkminiał.... no i jak ja to zatynkuje sam na gładko :)
8 minut temu, usiek napisał:
Tylko tak tu teraz siedzę i patrzę w ten sufit.... czy ja nie przekombinuję. Czy taki goły plac 5x5 nie będzie ch....owo wyglądał, czy ciemno nie bedzie...
Ale bo ty najpierw musisz wiedzieć, co chcesz mieć na tym suficie, gdzie jakieś oświetlenie. No bo przewody jakieś poprowadzić trzeba.
5x5 to nie jest wielka powierzchnia (ale i nie mała)) - równie dobrze może wyglądać gładki jak i z jakimiś dodatkowymi wypuszczeniami w dół. Musisz założyć czy na kąt prosty ze ścianami czy na fasetkę półokrągło, czy listwę.
No właśnie chodzi o to, że nie wiem :)
Dlatego na początku pytałem czy ma ktoś talenty aranżacyjno/dekoratorskie...
A to podświetlenie gdzieś w necie zobaczyłem i pozapisywalem bo mi się spodobało. I muszę to mieć :P
A żona mi cały czas o projektancie pieprzy... nie dam 6000 ani nawet 1000 za jakieś wizualizacje.
51 minut temu, usiek napisał:
A płyt GK się do sufitu przykleić nie da?
Ja nie kleiłem bo moja domena to ślusarka ale firma z którą współpracowałem kleiła do sufitu. Chłopaki zrobili z desek podpórki na czas wiązania.
Jeśli już chcesz mieć płyty na suficie to ja przyczepiłbym do sufitu listwy drewniane albo profile do zabudowy i do tego przykręcił płyty. U córki 5 lat temu tak zrobiłem i jest ok.
Tak ma być tylko teraz kombinuje jak tu zrobić żeby jak najmniej sufit obniżyć. Można by to było przy samym suficie CD60 dać... z 5 cm by to zabrało.
1 minutę temu, joks napisał:
Niech żona poszpera w internetech jakąś fajną lampę a'la żyrandol czy plafon na środek tego sufitu .
Czytasz mi w myślach.... Bo jak się zastanawiałem czy nie będzie zbyt pusto to o żyrandolu pomyślałem. Ale ona jak wybierze to 2000 :)
zależy, jaką masz wysokość. Ja lubie żyrandole, ale teraz  jest modne bardziej płaskie oświetlenie, wiecej punktow, w tym takie w obniżonych frag . sufitu, schowane w tych obniżeniach, plafonach.
Ważne, co tam w ogole ma być w tym pomieszczeniu, do czego ma służyć, jakie mniej więcej meble, sprzęt. Co wam bedzie potrzebne.
Byc moze będziez mial tam rożne powierzchnie - o różnej funkcji - no i wtedy można do tego dostosować podział sufitu, światło....
Moim zdaniem skup sie teraz na oglądaniu (oczywiście z żoną) różnych aranzów - byle podobnych pod względem wielkości do twoich 5x5 - bo zmniejszanie aranżacji z dużej powierzchni na mniejszą na siłę nie zawsze dobrze wychodzi
Jeszcze jedno - tam wyżej na projekcie widzę, że masz większy chyba ten strop - 6.5x5.5.?
czy tak - bo to rzeczywiście jednak dużo więcej niż 5x5?
5 minut temu, usiek napisał:
No jest 6.5m ale chodziło mi o powierzchnię to tynkowania co z joksem pisaliśmy... odliczyłem brzegi gdzie tynku by nie musiało być.
nie doczytałem - sorry.
No to ak sie spieszysz - to joks ma rację - zrób sufit ma gładko - potem będziesz kombinował dalej.
Może listwy do tynkowania jak byś dokladnie wypoziomował i zamocował - by ci pomogły w tym tynkowaniu.
Nie zdążyłem joksa o listwy zapytać czy by się nadały boście mnie postami zasypali.
Sufit pewnie jest w lekki banan i nie wiem czy pójdzie je jakoś wypoziomować. Raz tylko taką listwę w ręce  miałem... ;)
Przyłożysz laser i linki i jakoś pójdzie. Tylko roboty w ch..
ale lepsze to, niż równać po innych nierowne - tak ja teraz to robię u siebie :)
joks ma doświadczenie w wykończeniowce - będzie miał recepty, sam poczytam chętnie...i popunktuję ....
10 minut temu, usiek napisał:
A jak/czym się przykręcą np profil CD30 do płyty GK (nie płytę do profila tylko na odwrót)?
Jeżeli pod płytą jest profil UD60 to czarnymi wkrętami , dwie -trzy sztuki na profil , najlepiej trzymają te do drewna  , Na etapie robienia musisz przewidzieć gdzie będzie montowany profil UD i pod spód dać CD60 jeżeli płyta była klejona to kołki wszelkiej maśći tak aby sięgnęły podłoża tej przyklejonej płyty.
I nie kołki SMy tylko np z Rawpluga takie niebieskie , droższe są ale trzymają jak żaden .
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
  • 5 tygodnie temu...
Dzisiaj takie coś oglądałem.... sufity przęsłowe. Może to u mnie by się spisało. Gość mówi o max rozpiętości chyba 6.2m, w zeszytach Knaufa pisze 5m, a u mnie jest 6.5m... ale myślę, że to nie problem.
Tylko nie wiem jak to by z łączeniem profili było. Jak dosztukuje 2.5m to chyba na sztywności straci i cały sens tego przęsła pójdzie w p.zdu
Muszę przygotować otwór pod drzwi. Muszę to zrobić we własnym zakresie bo z Marianem (podwykonawca - monter) trzeba by gadać czy to zrobi i za ile. Ale ogólnie to on nie ma czasu.... :)
Teraz jest wysokość 223cm (jeszcze to sprawdzę) a ma być 210cm zdaje się. Jak i czym to zmniejszyć?
Widok z zewnątrz:
Widok od wewnątrz. Tam tynkarze do góry dali już narożnik:
Maskownica w formie naświetla lub zabudowa nad futryną z płyt g-k na stelażu. Możesz też w futryny stalowe wspawać poprzeczny profil stalowy i nadmiar uzupełnić wspomnianym naświetlem, płytą g-k lub nawet estetycznie przygotowaną deską drewnianą. Jeśli futryna będzie drewniana możesz zrobić dokładnie tak samo, tyle, że działasz z drewnem i nic nie musisz spawać.
Dnia 6.10.2020 o 09:32, joks napisał:
Suporex 12stkę  przyklej na dobry klej do glazury i dodatkowo przydybluj kołkami SM.
Czyli to przykleić?
https://allegro.pl/oferta/solbet-gazobeton-suporex-24x24x59-zyrardow-hds-9340001419?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Jakimi kołkami to przydyblować? Dopiero jak wyschnie klej?
I jeszcze mi podpowiedź jak te bloczki kleić żeby mi na łeb nie leciały :)
Dzisiaj gadałem z tym od drzwi tylko nie wiem czy mówiliśmy o tym samym... bo ja o drzwiach zewnętrznych a ten mi wymiaru wewnętrznych podaje... :)
Mówił, że ludzie albo takie bloczki albo kleją płyty GK i później to obrabiają.
Wewnętrzne też muszę obniżyć otwór... z 213cm na 208cm. Jakieś pomysły? Bo to muszę zrobić zanim zacznę malować ściany, a gipsowanie już blisko końca...
7 godzin temu, usiek napisał:
Czyli to przykleić?
W linku masz 24kę , a nie 12stkę , ale firma się zgadza , może być Solbet . Kołki szybki montaż - takiej długości aby złapały min z 8cm nadproża .Dla pewności podeprzeć na dwa dni jakąś dechą na okres wiązania kleju .
z 213cm na 208cm
czyli 4cm...Można naciąć plastrów 3cm z Solbetu i też przykleić . Przy tej grubości kołki raczej niepotrzebne .
    • Krótko mówiąc, instalacja nowoczesnej instalacji z grzejnikami i kotłem gazowym będzie kosztować średnio 20-30 tysięcy złotych. Więc cena jest odpowiednia.
    • Hierarchia nie jest dziwna, jest zwyczajna. Taka sama jak wszędzie na świecie. Podstawowym dokumentem prawnie obowiązującym są ustawy parlamentarne. I wydane na ich podstawie rozporządzenia. Bo żaden minister nie może edytować rozporządzeń, jeśli ustawa mu tego nie zleca i do tego nie upoważnia. I to są akty prawne, obowiązujące powszechnie! Wszystkich i zawsze.   Natomiast norma państwowa obowiązuje prawnie wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim rozporządzenie do niej odsyła. Czy też na nią się powołuje. Są też normy branżowe (w instalatorstwie normy SEP-owskie), które kiedyś obowiązywały, ale to są już dawne dzieje. Teraz są to tylko zalecenia, które można stosować, ale obowiązku nie ma. Chociaż wypadałoby wtedy wiedzieć, dlaczego się od ich postanowień odstępuje.   Z tego powodu wyrobnicy ściśle stosują się do postanowień norm, bo tak jest po prostu bezpieczniej. Nie trzeba rozumieć dlaczego ma być tak, a nie inaczej, wystarcza stwierdzić, że tak stanowi norma.  Ale ci, którzy sami rozumieją co i po co robią, oraz w jakich warunkach, bywa  ze od norm odstępują, bo mają lepsze rozwiązania. I potrafią je uzasadnić.   Cały rozdział do końca. I to dokładnie!
    • Nie trzymam się ale staram się trzymać...już mam przykłady za sobą w swoim mieszkaniu gdzie nie jest to możliwe. Do którego paragrafu, rozdziału doczytać? Możesz zasugerować, czy po prostu do końca?   @retrofooddzięki, teraz b. rzeczowo.  to jak to się ma do tego:? https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf trochę dziwne hierarchia hmmm.   Rozumiem, że dok z linku najważniejszy: "I to jest dokument podstawowy..."
    • No właśnie. Przepisami obowiązującymi w każdej sytuacji, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf Instalacji elektrycznej dotyczy rozdział 8, od paragrafu 180. A jednym z najważniejszych paragrafów jest ten z nr 183, ale radzę dokładnie przestudiować wszystkie.   I to jest dokument podstawowy. Bo nawet Polskie Normy nie są dokumentem obowiązującym, a jedynie zalecanym. Od postanowień normy można odstąpić w sytuacjach uzasadnionych. Przykład podałem wyżej. Nie da się prowadzić instalacji w strefach do siebie prostopadłych, jeżeli pomieszczenie ma ściany ukośne. Albo okrągłe. A takie są i wcale nierzadko. Innym przykładem był kiedyś nakaz obejmowania połączeniami wyrównawczymi wszelkich elementów metalowych w łazienkach. A więc literalnie go stosując, należało uziemiać zawiasy szafek, albo klucze w zamkach. Co jest absurdem totalnym.      Całej instalacji nie ma technicznego sensu prowadzić np. w podłodze, bo np. lampy wiszą najczęściej na suficie, albo na ścianach. Ale np. większość instalacji gniazdek wtyczkowych - już tak. Łatwiej i taniej prowadzić ją w podłodze. Nie wszystkie oczywiście, bo musimy mieć na uwadze postanowienia paragrafu 188, pkt 2: § 188.  1... 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.   Bo zasadą jest prowadzenie przewodów w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów. A odległości,  czyli wymiary w strefach, to już jest wymysł speców z SEP. Natomiast Ty się tego trzymasz, jak rąbka mamusi spódnicy. Niepotrzebnie.
    • @retrofood Dla mnie pod takim czymś kryją się przepisy:   Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem to "...przepisach pomocniczych" to te strefy możemy traktować jako zalecenia...prowadź tak, jeżeli się da... Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem również, że zastrzeżeniem jest, że w prawej stronie przewody/rurki mam co powiedzmy 5cm. Przy prowadzeniu tylko przewodów one byłby obok siebie.     Możesz wskazać jak albo krótko opisać co masz na myśli, może coś pominąłem w tych artykułach. Przy tak ogólnym sformułowaniu mogę rozumieć, że miałem prowadzić całą instalację np.: w podłodze lub w suficie w tedy tak, na pewno bardziej da się uniknąć prowadzenia w większości przewodów w ścianach.
