Mój parter
usiek
Tworzę nowy temat bo przymierzam już się do parteru.
Na początek muszę zrobić tu sufit podwieszany. Kuchnia, salon+jadalnia, komunikacja+garderoba.
Tu gdzie jest "Garderoba" to nie ma tej ściany oddzielającej jej od schodów. Są takie schody "otwarte"
Płyty chyba standardowe 2.6x1.2m? Układać je poziomo względem rysunku niżej czy pionowo?
Jak porozmierzać profile bo z tym już na poddaszu miałem problem żeby się ładnie zwymiarowało z płytami :)
Na wieszakach ES to robić, ruszt krzyżowy?
Strop jest lany, wysokość jak dobrze pamiętam 2.6m
Muszę kupić płyty i profile jak będę miał to powyliczane i po zejściu z poddasze muszę się zabierać w pierwszej kolejności za ten sufit.
Ma ktoś talenty dekoratorskie, aranżacyjne?
Bo wymyśliłem sobie w strefie salonu "gdzieś, jakoś" taki bajer:
montaz-paneli-kamien-dekoracyjny-sufity-
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Kurde brak mi wizji/koncepcji... żeby takie cuda na suficie robić to najpierw muszę go w całości zapłytować na równo?
Płyty bym układał chyba tak. To rysunek roboczy bo mi się wszystko rozjechało, zrobię może nowy kiedy indziej :)
Były by mniej więcej 4 rzędy po 6 płyt.
Jakim systemem to montować?
3 minuty temu, joks napisał:
Płyty muszą się mijać conajmniej o 1/3 długości .
Masz na myśli pierwszy górny rząd z drugim pod nim?
O to chciałem pytać później... ;P
edit: ja tam w sumie przymierzałem ile płyt muszę zamówić.
Jakto górny i dolny , nie rozumiem .
Aaaaa ...na obrazku ....nie - mają się mijać na dłuższych bokach .
Tylko żeby zrobić taką "wklęsłą" wyspę w miejscu tego czerwonego prostokąta, a wokół niego zostawić niżej taki "tunel" na halogeny to musiałbym na całej powierzchni parteru obniżyć ten sufit o jakieś 20cm. A nie chciał bym tego robić bo tam przy schodach gdzie ten niebieski ślaczek to tej ściany nie ma.. są takie jakby "otwarte" schody. Przy obniżeniu sufitu o 10cm już tam będę musiał regips skośnie dać co by schodzący po schodach nie walił głową w kant sufitu :)
1 godzinę temu, joks napisał:
A co jest w miejscu na suficie gdzie ma być ta wklęsłość ?W tym czerwonym .
Jakieś oświetlenie?
Tak. Coś a'la jak na tych fotkach w pierwszym poście...
Kiedy zagadałem gościa z yt co wizualizacje robi w tym programie co ja sobie płyty układam.... jakoś 120pln/M2 ;)
Ja tu na parterze mam z 60m
16 minut temu, joks napisał:
Wytynkuj na gładko , wyszpachluj to co w tym czerwonym a sufit opuść tylko to co ma być opuszczone
Hmmm... a tak to nie pomyślałem. Tzn myślałem ale o jakiś napinanych sufitach :)
To teraz będę rozkminiał.... no i jak ja to zatynkuje sam na gładko :)
7 minut temu, joks napisał:
Masz goły strop?
No goły. Gdzieniegdzie kamienie wystaja, które się między deski dostały..
Dostałem od.kogos wycenę wizualizacji samego sufitu z oświetleniem... 400zl.
Za 100 brał bym od razu :)
5 minut temu, usiek napisał:
jakieś 5x5 metrow.
Całe nic ,
6 minut temu, usiek napisał:
A płyt GK się do sufitu przykleić nie da?
Pewnie się da , ale czy to będzie lepiej? ja nigdy nie kleiłem na sufit.
8 minut temu, usiek napisał:
Tylko tak tu teraz siedzę i patrzę w ten sufit.... czy ja nie przekombinuję. Czy taki goły plac 5x5 nie będzie ch....owo wyglądał, czy ciemno nie bedzie...
Ale bo ty najpierw musisz wiedzieć, co chcesz mieć na tym suficie, gdzie jakieś oświetlenie. No bo przewody jakieś poprowadzić trzeba.
5x5 to nie jest wielka powierzchnia (ale i nie mała)) - równie dobrze może wyglądać gładki jak i z jakimiś dodatkowymi wypuszczeniami w dół. Musisz założyć czy na kąt prosty ze ścianami czy na fasetkę półokrągło, czy listwę.
No właśnie chodzi o to, że nie wiem :)
Dlatego na początku pytałem czy ma ktoś talenty aranżacyjno/dekoratorskie...
A to podświetlenie gdzieś w necie zobaczyłem i pozapisywalem bo mi się spodobało. I muszę to mieć :P
A żona mi cały czas o projektancie pieprzy... nie dam 6000 ani nawet 1000 za jakieś wizualizacje.
Ja nie kleiłem bo moja domena to ślusarka ale firma z którą współpracowałem kleiła do sufitu. Chłopaki zrobili z desek podpórki na czas wiązania.
Jeśli już chcesz mieć płyty na suficie to ja przyczepiłbym do sufitu listwy drewniane albo profile do zabudowy i do tego przykręcił płyty. U córki 5 lat temu tak zrobiłem i jest ok.
Niech żona poszpera w internetech jakąś fajną lampę a'la żyrandol czy plafon na środek tego sufitu .
Tak ma być tylko teraz kombinuje jak tu zrobić żeby jak najmniej sufit obniżyć. Można by to było przy samym suficie CD60 dać... z 5 cm by to zabrało.
Czytasz mi w myślach.... Bo jak się zastanawiałem czy nie będzie zbyt pusto to o żyrandolu pomyślałem. Ale ona jak wybierze to 2000 :)
zależy, jaką masz wysokość. Ja lubie żyrandole, ale teraz  jest modne bardziej płaskie oświetlenie, wiecej punktow, w tym takie w obniżonych frag . sufitu, schowane w tych obniżeniach, plafonach.
Ważne, co tam w ogole ma być w tym pomieszczeniu, do czego ma służyć, jakie mniej więcej meble, sprzęt. Co wam bedzie potrzebne.
Byc moze będziez mial tam rożne powierzchnie - o różnej funkcji - no i wtedy można do tego dostosować podział sufitu, światło....
Moim zdaniem skup sie teraz na oglądaniu (oczywiście z żoną) różnych aranzów - byle podobnych pod względem wielkości do twoich 5x5 - bo zmniejszanie aranżacji z dużej powierzchni na mniejszą na siłę nie zawsze dobrze wychodzi
Jeszcze jedno - tam wyżej na projekcie widzę, że masz większy chyba ten strop - 6.5x5.5.?
czy tak - bo to rzeczywiście jednak dużo więcej niż 5x5?
Ja nie mam czasu już na oglądanie. Muszę coś szybko działać. Bo zanim płytki na podłogę to musiałbym sufit mieć gotowy.
No jest 6.5m ale chodziło mi o powierzchnię to tynkowania co z joksem pisaliśmy... odliczyłem brzegi gdzie tynku by nie musiało być.
nie doczytałem - sorry.
No to ak sie spieszysz - to joks ma rację - zrób sufit ma gładko - potem będziesz kombinował dalej.
Może listwy do tynkowania jak byś dokladnie wypoziomował i zamocował - by ci pomogły w tym tynkowaniu.
Nie zdążyłem joksa o listwy zapytać czy by się nadały boście mnie postami zasypali.
Sufit pewnie jest w lekki banan i nie wiem czy pójdzie je jakoś wypoziomować. Raz tylko taką listwę w ręce  miałem... ;)
Przyłożysz laser i linki i jakoś pójdzie. Tylko roboty w ch..
ale lepsze to, niż równać po innych nierowne - tak ja teraz to robię u siebie :)
joks ma doświadczenie w wykończeniowce - będzie miał recepty, sam poczytam chętnie...i popunktuję ....
Zależy ile masz ugięcia tego stropu.
Jakie wymiary ma mieć ta ,,dziura '' w suficie?
Ch.. wie.... jakieś 5x5m :)
Tak się jeszcze zastanawiam czy da radę z płyt do zrobić.
A jak/czym się przykręcą np profil CD30 do płyty GK (nie płytę do profila tylko na odwrót)?
Jeżeli pod płytą jest profil UD60 to czarnymi wkrętami , dwie -trzy sztuki na profil , najlepiej trzymają te do drewna  , Na etapie robienia musisz przewidzieć gdzie będzie montowany profil UD i pod spód dać CD60 jeżeli płyta była klejona to kołki wszelkiej maśći tak aby sięgnęły podłoża tej przyklejonej płyty.
I nie kołki SMy tylko np z Rawpluga takie niebieskie , droższe są ale trzymają jak żaden .
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
  • 5 tygodnie temu...
Dzisiaj takie coś oglądałem.... sufity przęsłowe. Może to u mnie by się spisało. Gość mówi o max rozpiętości chyba 6.2m, w zeszytach Knaufa pisze 5m, a u mnie jest 6.5m... ale myślę, że to nie problem.
Tylko nie wiem jak to by z łączeniem profili było. Jak dosztukuje 2.5m to chyba na sztywności straci i cały sens tego przęsła pójdzie w p.zdu
Co do sufitów podwieszanych, to na budowlance może się nie znam, ale co do oświetlenia, to u mnie sprawdziły się w tym wypadku taśmy led. Udało mi się znaleźć takie, że działają na pilota :)
Muszę przygotować otwór pod drzwi. Muszę to zrobić we własnym zakresie bo z Marianem (podwykonawca - monter) trzeba by gadać czy to zrobi i za ile. Ale ogólnie to on nie ma czasu.... :)
Teraz jest wysokość 223cm (jeszcze to sprawdzę) a ma być 210cm zdaje się. Jak i czym to zmniejszyć?
Widok z zewnątrz:
Widok od wewnątrz. Tam tynkarze do góry dali już narożnik:
Maskownica w formie naświetla lub zabudowa nad futryną z płyt g-k na stelażu. Możesz też w futryny stalowe wspawać poprzeczny profil stalowy i nadmiar uzupełnić wspomnianym naświetlem, płytą g-k lub nawet estetycznie przygotowaną deską drewnianą. Jeśli futryna będzie drewniana możesz zrobić dokładnie tak samo, tyle, że działasz z drewnem i nic nie musisz spawać.
18 minut temu, usiek napisał:
A nie da rady jakoś prościej? Nie wiem.. podmurować, albo jakiegoś XPSa dać?
Suporex 12stkę  przyklej na dobry klej do glazury i dodatkowo przydybluj kołkami SM.
Ooo... to mi się bardziej podoba bo chyba dam rade wykonać :)
Można dać XPS ale pod spód kawałek płyty OSB (jako nadproże podwieszonej do stropu na kolkach) .
Sam XPS przyklejony może być zbyt ciężki z tynkiem - OSB na kolkach powinno być silne. Kolkow dalbym 6 albo 8 i docisnął ten XPS.
2 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Oby tylko potem za bardzo nie trzaskać drzwiami :) Pomysł super. Nie wpadłem na to.
U mnie wisi 12 lat i nic się nie dzieje .
Czyli to przykleić?
https://allegro.pl/oferta/solbet-gazobeton-suporex-24x24x59-zyrardow-hds-9340001419?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Jakimi kołkami to przydyblować? Dopiero jak wyschnie klej?
I jeszcze mi podpowiedź jak te bloczki kleić żeby mi na łeb nie leciały :)
Dzisiaj gadałem z tym od drzwi tylko nie wiem czy mówiliśmy o tym samym... bo ja o drzwiach zewnętrznych a ten mi wymiaru wewnętrznych podaje... :)
Mówił, że ludzie albo takie bloczki albo kleją płyty GK i później to obrabiają.
Wewnętrzne też muszę obniżyć otwór... z 213cm na 208cm. Jakieś pomysły? Bo to muszę zrobić zanim zacznę malować ściany, a gipsowanie już blisko końca...
7 godzin temu, usiek napisał:
Czyli to przykleić?
W linku masz 24kę , a nie 12stkę , ale firma się zgadza , może być Solbet . Kołki szybki montaż - takiej długości aby złapały min z 8cm nadproża .Dla pewności podeprzeć na dwa dni jakąś dechą na okres wiązania kleju .
z 213cm na 208cm
czyli 4cm...Można naciąć plastrów 3cm z Solbetu i też przykleić . Przy tej grubości kołki raczej niepotrzebne .
Na ten H40? Pół worka tylko zostało i nie wiem czy to styknie... a jeszcze kolejne parapety mam do montażu.
Z tymi harmonijkowymi drzwiami to chyba żartujesz... Takie drzwi to wielkie nieporozumienie...
Niektóre firmy oferują drzwi składane na dwie - niekoniecznie równe - części.
Można w prosty sposób takie drzwi samemu zrobić z płyt meblowych...
No właśnie wczoraj czytałem, że te drzwi to jest porażka. Ale nie mam pomysłu na nic innego.... goły otwór otynkowany bym najchętniej tam zostawił :)
    • Dawaj fotę      Hmmm ... Kupiłam już czarny i biały silikon. Nie chce mi się zwracać. Nie zdecydowałam tylko, jako kolor wokół wanny.  Co do sposobu, naoglądałam się tutoriali właśnie   Przykleja się papierową taśmę od góry i dołu, nakłada się silikon, spryskuje woda z płynem do naczyń i wyrównuje tym urządzonkiem. Po tym od razu odrywa się taśmy. Nie wydaje się to trudne
    • Chyba by podobał bo sam mam takie 120x60.  Klejone bez żadnych fug.      Do silikonu trzeba trochę wprawy. Można też chyba zrobić to twardą fugą epoksydową, tak mam, ale u mnie wanna metalowa więc nie wiem jak z plastikowymi, ale chyba się da. W końcu one są dość stabilne. No raczej.
    • Jak będzie ostateczny efekt, to wtedy pogadamy Podejrzewam, że gdyby mój wybór padł nie na czarny marmur w opcji płyty PVC tylko na wielkoformatowe płytki ceramiczne (co personalnie mi się ewidentnie nie podoba, bo miałby fugi), też uznałbyś to za kicz  Po prostu wzór Ci się nie podoba i tyle   Ale tak jak powiedziałam - "podobanie się" jest rzeczą indywidualną     Pozostaję przy swoim wyborze i zobaczymy, co z tego wyjdzie     Temat z innej beczki. Trzeba będzie wannę potraktować silikonem na obrzeżach. Stosował ktoś takie coś? Trudne to jest w wykonaniu, żeby zrobić równą cienką fugę silikonową?  Nie korzystałam dotąd z takiego rozwiązania, stąd pytanie
    • No za taką radę to ja serdecznie dziękuję.    Od siebie dodam - niczego się nie bójcie, bo strach wiadomo - złym doradcą jest.     To chyba chciałem już wcześniej napisać, tak - imitacja plastikowego czarnego i żyłkowanego marmuru to kicz.  I nie poradzisz nic.
    • Tak sobie myślałam w nocy, licząc barany nad tym, co napisał Demo  Połysk, mat, czy czarny. W rezultacie jestem niewyspana, ale mam pewne przemyślenia   Do tych przemyśleń dołożył cegiełkę mój osobisty chłop, czyli Dragon.    Powiedział, że nie muszę być ikoną stylu łazienkowego, to mają być nasze klimaty - takie, które nam się podobają  I ma rację  Wybrane płyty w połysku są kompromisem między tym, co podoba się mnie i tym, co podoba się Dragonowi  Z gustem jest jak z zadem - każdy ma swój  I bywało na forum nie raz, że odradzano mi pewne rozwiązania, a ja i tak z upartością osła w nie brnęłam i ostatecznie byłam zadowolona     Mój projekt ogólnie jest efektem wielu kompromisów, godzin przemyśleń, kombinowania z efektywnym wykorzystaniem tak niewielkiej przestrzeni i poszukiwania rozwiązań niestandardowych. Chciałam, żeby wnętrze wpisało się w styl soft-loft, który zastosowałam w pozostałych pomieszczeniach mieszkania. Nie są to jednak wnętrza "na jedno kopyto".  W salonie mam klasyczny soft-loft, w sypialni dużo czerni i czerwieni, czyli bardziej loft ze stylem nowoczesnym, w gabinecie loft z domieszką glamour i trochę złota, w przedpokoju nowoczesny loft z czernią, szarością i bielą. Łazienka będzie loftowo-nowoczesna z czarnym marmurem, szarościami, stalą i drewnem. Wspólnym mianownikiem całego mieszkania jest soft-loft. To, że  w łazience zastosuję marmur w połysku nie oznacza kiczu, ponieważ pozostała część aranżacji zrównoważy i uspokoi aranż.    Zwracam się zatem do czytaczy tego wątku   Nie bójcie się eksperymentów. Nie bójcie się stawiać na swoim. Korzystajcie z porad oczywiście, poznajcie zasady łączenia kolorów i materiałów, ale ... nie bójcie się realizowania swoich pomysłów   Nawet tych najbardziej odważnych
