Panele na nierówną podłogę - czy to się sprawdzi?
Ja bym wolał wyrównać podłogę za pomocą dodatkowego podłoża. Są specjalne systemy, które pozawalają wylewać warstę wyrównawczą nawet na podłogach drewnianych. Wątpię, że sam producent da gwarancję na panele ułożone na nierównym podłożu. W zaleceniach montażowych/karcie produktu z pewnością jest punkt: przygotowanie podłoża.
Do położenia i przyklejenia SZCZEGÓLNIE paneli winylowych, jeśli mają długo służyć,  potrzebna jest niemal idealna płaszczyzna.
Każda nierówność doprowadzi do przetarcia w danym miejscu wykończenia powierzchni panela, a nawet zniszczenia płyty panela.
Przy klejeniu, na przykład, na niemal równej powierzchni, jaką tworzą płytki gresu, na miejscach nad fugami dość szybko poprzecierał się wzór wykańczający, "wydrukowany" na panelu...
Na wycyklinowaną podłogę drewnianą spokojnie położyłbym panele na hdf, ale nie winylowe... one zupełnie inaczej pracują, nawet te łączone na clik'a...
Dnia 27.07.2020 o 14:12, Pomocnik napisał:
Mam podłogę drewniana nie jest idealnie równa powierzchnia. Czy mogę na nią bezpośrednio położyć panele winylowe klejone?
To zależy jakie są nierówności - napisz dokładniej, zamieść jakieś fotki. Czy podłoga się ugina, czy ma jakąś "kołyskę, spadek, itp.
Dopiero wtedy można coś poradzić.
Jeśli są ro drobne nierówności miejscowe, wgniecenia,  rysy, a podłoga jest dobrze wypoziomowana i stabilna  - moim zdaniem można kleić, większy ubytek można wcześniej zaszpachlować.
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
    • Sprawdz firme tk-investor.pl, przez telefon udało mi się już sporo dowiedzieć w temacie nadzoru, a potem juz poprowadzili za ręke
