Obowiązki kierownika budowy
Czy kierownik budowy odpowiedzialny jest za umiejscowienie studni do użytku domowego?
Nie.
Gość Paweł
Witam. Czy kierownik budowy ma obowiązek podjęcia jakiś działań lub wstrzymanie robót? Po informacji ze strony inwestora, o tym, że wykonawca źle wykonuje pracę. (Chodzi o fajermury, które robotnicy łatają pianką izolacyjna, ponieważ źle podcinali pustaki i powstały szczelny) myślę że nie tak to powinno być zrobione! Pianka po pewnym czasie się utleni i wszystko spadnie- chyba że się mylę, to proszę o poprawienie mnie. Pozdrawiam
Gość Tadek 8826
Wìtam, kiedy kierownik budowy ma obowiązek wpisać w dzienniku budowy, wyburzanie ścian? Nabierzaco? Czy ma na to jakos czas
  • 6 miesiące temu...
Gość Zbyszek
Witam czy kierownik budowy za odbiór domu pobiera dodatkowe honorarium za wypisanie dokumentów do odbioru ?
Wszystko jest kwestią uzgodnień pomiędzy kierownikiem budowy i inwestorem.
  • 7 miesiące temu...
Gość Lukasz
Czy kierownik budowy odpowiada za prawidłowe wykonanie izolacji cieplnej? Mam masę mostków cieplnych, bo ściany szczytowe nie są izolowane pod dachówka (patrząc na rzut z góry)
Jak tak samo masz w projekcie to lipa.
Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienia wprost art. 22 pr. bud.
Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
Tylko wtedy, jeśli taką odpowiedzialność masz wpisaną w umowę z nim.
    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
