Niezgodność projektu z warunkami zabudowy
Tak, to też jest spoko pomysł pod względem ekonomicznym Natomiast tak sobie myślę, że jeśli jest to działka na odludziu, to każda taka widoczna "dobroć" może przyciągnąć ludzi z lepkimi rączkami Chyba, że działka jest wyposażona w monitoring Wtedy jest szansa na reakcję i wezwanie służb w odpowiednim momencie W sumie idąc tym tokiem myślenia, to najlepiej, żeby to była obskurna chacinka, do której nikt nie zajrzy, bo uzna, że nie ma po co Inaczej, jeśli sąsiedzi mają na nią oko lub jest monitoring - wtedy można ryzykować z wypaśnym domkiem z solarami
W panele przede wszystkim. Wtedy można i grzać i chłodzić. A przy off-grid-zie (czyli bez podłączenia do sieci energetycznej) są najmniejsze straty własne instalacji.. Taką instalację full - wypas (z bateriami) można dzisiaj zrobić za 15 - 20 tysięcy PLN.
Tak, izolacja to podstawa, bo lato w naszym klimacie może różnie wyglądać, jeśli chodzi o temperaturę Chłodnia wtedy raczej niepotrzebna Dlatego optuję za zakupem dobrze zaizolowanego domku z kontenerów i ewentualnie wyposażeniem go w klimatyzację z funkcją grzania
Tak, ale przemysłowych raczej bardziej izolowanych niż te nie ma. Tam ma być utrzymana cały czas -18°C bez względu na to ile jest na zewnątrz. Oczywiście za utrzymanie odpowiada potężny agregat mrożniczy, ale mimo to izolacja to podstawa. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Wszystko nadal rozbija się o rodzaj i grubość izolacji
