Pomocnik Napisano 21 maja 2020 Udostępnij #1 Napisano 21 maja 2020 W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest zapis: "preferowane formy dachów: symetryczne dwuspadowe bądź czterospadowe z dopuszczeniem dachów naczółkowych. Zalecany kąt pochylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych i usługowych: 30-45°, budynków gospodarczych: 15-30°". Czy dach o nachyleniu 25° względem wymaganych 30° będzie problemem? Jak to wygląda w praktyce? Czy zmiana kąta nachylenia dachu dla projektanta to duży problem? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradnik-prawny/porady/19912-czy-zmiana-kata-nachylenia-dachu-o-5-stopni-to-problem Link do komentarza
Gość Sylwia Napisano 21 maja 2020 Udostępnij #2 Napisano 21 maja 2020 Witam, jak obliczyc powierzchnie dachu jeśli zmieniałam kąt nachylenia o 5 stopni z 30 na 35. Czy również więźba zmieni swoje wymiary? Proszę o pomoc Link do komentarza
zenek Napisano 21 maja 2020 Udostępnij #3 Napisano 21 maja 2020 Dnia 21.05.2020 o 07:38, Gość Sylwia napisał: Czy również więźba zmieni swoje wymiary? Proszę o pomoc Rozwiń No zmieni wymiary cala więźba. Cała konstrukcja. Niewiele, ale zmieni. Narysuj sobi trójkąt o kącie 30 i drugi o kącie 35 st (jak dach) - i zmierz różnice. Dla przykładu. W więźbie oprócz krokwi masz całą resztę konstrukcji w środku "trójkąta", ktora też się zmieni. Link do komentarza
aru Napisano 21 maja 2020 Udostępnij #4 Napisano 21 maja 2020 zeniu - trygonometria się kłania choć tu chyba nie do końca tak musi być, skoro dach się "wyostrza" to może oznaczać, że idzie w górę w kalenicy, a długość krokwi nie koniecznie musi ulec zmianie; wszystko zależy od tego jaki to dach i powód zmiany 1 Link do komentarza
Gość Jarek Napisano 31 maja 2020 Udostępnij #5 Napisano 31 maja 2020 aru - w trygonometrii zmiana kąta w trójkącie nie musi powodować zmiany długości "krokwi" zmieniając długość podstawy tegoż trójkąta, no ale w konstrukcji dachu zmiana długości podstawy wymusza zmianę albo ścianki kolankowej, albo wielkości okapów - co nie zawsze jest w ogóle możliwe , no i jest to niestety zmiana geometrii całej więźby i jej wymiarów. Link do komentarza
bajbaga Napisano 31 maja 2020 Udostępnij #6 Napisano 31 maja 2020 Dnia 31.05.2020 o 11:45, Gość Jarek napisał: no i jest to niestety zmiana geometrii całej więźby i jej wymiarów. Rozwiń Co wcale nie oznacza że jest zmianą istotną "z urzędu" - o tym decyduje projektant. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 31 maja 2020 Udostępnij #7 Napisano 31 maja 2020 Dnia 31.05.2020 o 12:02, bajbaga napisał: Co wcale nie oznacza że jest zmianą istotną "z urzędu" - o tym decyduje projektant. Rozwiń Tak, w tym przypadku gdzie MPZP dopuszcza dach domu o nachyleniu 30-45 stopni i zmiana kąta o 5 stopni z 30 stopni na 35, nie jest zmiana istotną ale nie mów (choć było to w innym temacie Pb Art 36 ) gdy zmiana kąta spowoduje zmianę kubatury budynku i projektant wpisze że to zmiana nieistotna bo to śmiechu warte. Link do komentarza
zenek Napisano 31 maja 2020 Udostępnij #8 Napisano 31 maja 2020 (edytowany) Dnia 21.05.2020 o 12:09, aru napisał: zeniu - trygonometria się kłania choć tu chyba nie do końca tak musi być, skoro dach się "wyostrza" to może oznaczać, że idzie w górę w kalenicy, a długość krokwi nie koniecznie musi ulec zmianie; Rozwiń wymiary konstrukcji sie zmienią - słupow, jętek, kleszczy, jak długość krokwi sie nie zmieni, to wymiar okapu sie zmieni. Gośc Jarek dobrze mapisał Dnia 31.05.2020 o 12:02, bajbaga napisał: Co wcale nie oznacza że jest zmianą istotną "z urzędu" - o tym decyduje projektant. Rozwiń Tylko że nie o to pytała Sylwia: Dnia 21.05.2020 o 07:38, Gość Sylwia napisał: Witam, jak obliczyc powierzchnie dachu jeśli zmieniałam kąt nachylenia o 5 stopni z 30 na 35. Czy również więźba zmieni swoje wymiary? Proszę o pomoc Rozwiń Więc jeszcze raz: Musisz narysować sobie jeszcze raz całąwięźbę ze zmienionym kątem nachlyenia i nastepnie liczyć: Powierzchnię dachu: - sumując pola poszczególnych połaci - mierząc wymiary na przekroju i na widokach bocznych. Więźbę: - mierząc elementy więźby na przekrojach i rzucie więźby dachowej., na rzucie strychu. Róznice nie bedą duże, niektóre sie nie zmienią - ale jednak! Edytowano 31 maja 2020 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 31 maja 2020 Udostępnij #9 Napisano 31 maja 2020 (edytowany) Dnia 31.05.2020 o 12:33, zenek napisał: wymiary konstrukcji sie zmienią - słupow, jętek, kleszczy, jak długość krokwi sie nie zmieni, to wymiar okapu sie zmieni. Gośc Jarek dobrze mapisał Rozwiń Im większy kąt nachylenia dachu tym dłuższe krokwie przy takiej samej szerokości podstawy. Natomiast co do kwestii podnoszenia ścianki kolankowej a pozostawienia kąta nachylenia dachu bez zmian (chodzi o wydłużenie krokwi aby okap był na wysokości jak przed podniesieniem ścianki) to dom taki wyjdzie jak stodoła jeżeli nie wydłużymy krokwi aby obniżyć okap. Edytowano 31 maja 2020 przez mhtyl (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Krzysiek Napisano 24 lipca 2020 Udostępnij #10 Napisano 24 lipca 2020 Witam jeśli w projekcie jest kont nachylenia 2 stopnie czy mogę go zwiększyć o 4 stopnie czy jest to jakiś problem? Link do komentarza
