Garaż wolnostojący - wykończenie płyt OSB (elewacja)
Cześć,
wykonałem konstrukcję garażu wolnostojącego z płyt OSB.
Chciałbym wykończyć ściany zewnętrzne, aby nadać konstrukcji ładnego wyglądu i ochronić płyty OSB przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - pomimo, że są wodoodporne...
Planowałem do płyty OSB przymocować styropian, na to siatkę i klej - a całość pomalować farbą, mam jednak kilka pytań - wiem, że podobnych tematów było sporo, ale mam wątpliwości:
1. Czy wystarczy zastosować mocowanie mechaniczne w postaci kołków do styropianu na płytę OSB, czy trzeba również używać jakiegoś kleju?
2. Czy pomiędzy płytę OSB, a styropian powinienem coś zastosować dodatkowo np. jakąś folię etc..?
Czytałem różne opinie, żeby używać styropian frezowany itp.. bo gdyby dostała się woda, to płyta może zgnić. Przecież płyta OSB (technologia 3) jest wodoodporna, więc nawet gdyby jakimś cudem przedostała się tam woda, to raczej nic nie powinno stać się z płytą...
Nie bardzo również widzę potrzebę stosowania styropianu frezowanego ponieważ wydaje mi się, że woda nie ma prawa dostać się pomiędzy styropian a OSB - no bo w jaki sposób, skoro w styropian będzie wtopiona siatka z klejem? Całość będzie tworzyła zwartą powłokę...
3. Jakaś dobra rada, w jaki sposób uniknąć efektu widocznego łączenia płyt na elewacji?
4. Zastanawiałem się jeszcze, czy zamiast styropianu nie zastosować po prostu paneli PCV - takich, z których robi się podbitki dachowe, co o tym sądzicie? Czy taki panel/boazeria PCV narażona na działanie promieni słonecznych nie będzie się z czasem przebarwiała etc..? Nie zależy mi na ociepleniu garażu tylko estetyce i ewentualnej ochronie drewna.
pozdrawiam,
Przemek
Pomalować impregnatem asfaltowym do drewna, nabić pionowo listwy drewniane i na to panele PCV, założyć rynny odprowadzać deszczówkę.
9 godzin temu, przemek89k napisał:
 Zastanawiałem się jeszcze, czy nie zastosować  paneli PCV - takich, z których robi się podbitki dachowe, co o tym sądzicie?
Panele ścienne PCV.
elewacje-siding-vinylowy-vox-nature-zlot
21 godzin temu, przemek89k napisał:
Cześć,
pozdrawiam,
Przemek
W nawiązaniu do pogrubionego fragmentu. Nie ma sensu chyba ocieplać garażu, a jeśli już to obłożyć okładziną wodoodporną.
Styropian służy do ocieplenia ścian i w przypadku garaży jego ułożenie nie ma sensu. Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie okładzina np. jak powyżej.
PS. Płyta OSB nie jest wodoodporna - ma jedynie podwyższoną  odporność na zawilgocenie - jak namoknie to spuchnie i traci wytrzymałość.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Z tego co mi wiadomo to OSB wykonane w technologii 3 jest odporne na wilgoć. Zresztą w wielu sklepach jest podana taka informacja - chociażby tutaj: https://www.marketpsb.pl/katalog/produkt/plyta-osb-3
Garaż został zbudowany rok temu z tych płyt OSB - padał deszcz, śnieg i nic się do tej pory z nimi nie dzieje. Wydaje mi się, że przekonanie o słabej odporności na wodę wynika z tego, że ktoś kupi tanią płytę w technologii 1, lub 2 i potem mu pęcznieje i rozpowiada że OSB nie jest odporne na wodę.
Czy są jakieś inne okładziny zamiast wspomnianych, które można by zastosować? Kojarzę tylko panele PCV sidingowe, lub takie na podbitkę..
Czy panele PCV stosowane jako podbitki dachowe odporne są na działanie promieni UV? Są znacznie tańsze niż panele sidingowe i myślałem o czymś takim.
Bardziej chodziło mi tutaj o usztywnienie całej konstrukcji, na to siatka i klej i pomalować farbą. Mam około 50m2 ścian - jak sobie to skalkulowałem to wychodzi mniej więcej tak:
- panele PCV na podbitkę około 10zł/m2 = 500 zł
- panele sidingowe około 30zł/m2 = 1500 zł
- styropian 500 zł + klej 250 zł + kołki/listwa startowa 200 zł + inne (farba, siatka  etc) 200 zł = 1150 zł
A więc wykorzystanie styropianu i kleju w zasadzie wychodzi nawet taniej niż panele sidingowe - a dodatkowo jest jako takie docieplenie, tylko pytanie o efekt wizualny i trwałość. A może coś całkiem innego...?
W sumie sam już nie wiem na co się zdecydować - z panelami byłoby chyba mniej roboty.
Edytowano przez przemek89k (zobacz historię edycji)
Powiem Ci że dużo garaży i budynków gospodarczych widziałem z płyt osb które były obłożone styropianem. Po zakończeniu prac gdybym ich wcześniej nie widział powieszałbym że to budynki murowane.
Nie wiem czym kierowali się inwestorzy, czy kosztami czy wygodami, ale sporo jest takich garaży wybudowanych w takiej technologii.
12 minut temu, przemek89k napisał:
Jednak nadal nie wiem, które rozwiązanie jest lepsze i dlaczego - czy panele PCV, czy może styropian i klej?
Każde jest dobre. Rób jak Tobie pasuje.
  • 7 miesiące temu...
Dnia 17.05.2020 o 11:59, przemek89k napisał:
Cześć,
pozdrawiam,
Przemek
mam dokładnie ten sam dylemat.
co ostatecznie wybrałeś i jak to zrobiłeś?
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
