Bosch 850 CE - problem
Ostatnio pracowałem przy użyciu powyższej szlifierki. W pewnym momencie stanęła i nie chciała się włączyć. Po rozkręceniu obudowy okazało się, że jedna ze szczotek się zużyła więc zamówiłem nowe.
Po ich wymianie mam problemy z obrotami. Nawet przy tak niskim ustawieniu jak 1-2 szlifierka dostaje co chwilę jakichś dziwnych drgań., W raz ze zwiększaniem obrotów staje się praktycznie nieużywalna.
Może ktoś przerabiał podobny problem i podzieli się wiedzą?
Sprawdzałeś jak wygląda komutator? Wszystkie ścieżki są czyste i równe?
Szczotki swobodnie wchodzą w szczotko trzymacze, bo może być tak że jedna ze szczotek nie dociska do komutatora dostatecznie i takie rzeczy mogą się dziać.
Jeżeli są drgania to być może wysypało się łożysko na wirniku od strony komutatora.
Dzięki za odpowiedź.
Odpaliłem ją na wolnych obrotach żeby dotrzeć szczotki. Wygląda na to, że nie dotykają równomiernie komutatora, są pościerane tak w 50%. Ze sklepu od szczotek odpisali mi abym wykonał toczenie komutatora. Ile to może mniej-więcej kosztować i czy ma to sens?
Wyciągnij wirnik wraz z przekładnia kątowa i przeszlifuj komutator papierem ściernym 120-180 tak aby komutator lśnił barwą czyściutkiej miedzi. W między czasie sprawdź czy szczotki przesuwają się swobodnie w szczotko trzymaczach, w razie jakiś małych oporów lekko zeszlifuj jedną stronę szczotki aby przesuwała się bez oporu.
Przetoczenie nic nie da, bo przecież  szczotki po to mają dociski sprężynowe aby były dociskane non stop do komutatora.
Powierzchnia szczotek przylegających do komutatora jest czysta/lśniąca czy taka  powiedzmy porowata, matowa.
Jak włożysz szczotki to odpalaj szlifierkę na pełnych obrotach, włącz i wyłącz aż się zatrzyma i tak kilka razy, w taki sposób ja "docieram" szczotki. Jeżeli szlifierka nie parska, pyrka, bardzo mocno iskrzy na komutatorze to jest ok.
Daj zdjęcia, tak to trudno cokolwiek ocenić.
Znaczy się tak, wczoraj czyściłem papierem ściernym 600 komutator jednak to nic nie wniosło do tematu. Może nie był jakoś idealnie na 100%, lekki ślad od poprzednich szczotek był widoczny. Nie za bardzo go zjadę niższą gradacją?
Szczotki przesuwają się bez problemu, sprężyna także ok.
Zdjęcia szczotek:
1) stare
2) nowe
Tak wygląda komutator na nowych szczotkach, po kilku cięciach przy niskich obrotach - foto
Powierzchnia nie ma żadnych wyczuwalnych nierówności.
Filmik z tego jak "pracuje" szlifierka - film Jak widać rzucą nią na boki tak, że nie da rady nic prosto uciąć.
Odpaliłem parę razy na wysokich obrotach i nadal jest to samo. Mogę je ewentualnie jakoś zeszlifować na wzór poprzednich.
Ogólnie to nie spodziewałem się, że wymiana szczotek będzie równoznaczna z takim kombinowaniem...
Na końcu wirnika od strony komutatora jest łożysko a na nim gumowy amortyzator, być może ten amortyzator nie wchodzi dobrze w gniazdo albo zgubiłeś go przy rozbiórce (nie zwróciłeś na niego uwagi) i dlatego stąd te bicie.
Niestety filmiku nie mogę otworzyć, natomiast komutator i szczotki są ok.
To łożysko o którym mówisz jest ogólnie do wymiany bo delikatnie słychać je przy ruszaniu. Tyle, że przed wymianą szczotek nie było takiego problemu, a nie wiem w jakim stanie było przed i czy to nagłe zatrzymanie pracy pod obciążeniem go nie uwaliło. Ten gumowy amortyzator jest na miejscu. Musi być prawidłowo bo inaczej chyba nie skręciłbym całości.
Wrzuciłem filmik na youtube - link
Jeszcze jest jedno łożysko przy tej głowicy gdzie się montuje tarcze. Jednak jak zdejmę ten element to ten sam efekt występuje więc to odpada.
Edytowano przez mac10 (zobacz historię edycji)
Komutator wygląda dobrze nie jest zużyty, sprawdź go teraz dookoła czy wszystkie szczeliny w nim są identyczne.
Sprawdź przewód czy nie jest nadłamany przy szlifierce, skróć.
Podłącz ją też pomijając regulator obrotów.
Sprawdź wszystkie wsuwki połączeniowe czy ciasno siedzą i czy przy włączniku są dobrze dokręcone przewody zaciskami.
Konektor-2-8mm-zenski-wsuwka-10szt
Połączenie od zasilania ciasno siedzi, kabel wygląda w porządku. To musi być coś związanego z wymianą tych nieszczęsnych szczotek.
Powiem tak, są wyczuwalne luzy przy połączeniach szczotek. Pokombinowałem trochę i jest lepiej. Przy 1-2 biegu chodzi normalnie .. natomiast od 3 wzwyż zaczyna się telepanie. Czy w tym mogę doszukiwać się winy?
Nie można ich oczywiście tak bez oporu zdjąć jednak przy użyciu kombinerek chodzą lekko na boki (inne tak nie mają).
  Dnia 9.05.2020 o 10:23, mhtyl napisał:
W głowicy/przekładni kątowej masz dwa łożyska kólkowe, jedno na wirniki a drugie na sworzniu gwintowanym od strony zewnętrznej. Natomiast trzecie łożysko może być na początku tego sworznia gwintowanego i może to  być łożysko igiełkowe w modelach profesjonalnych (w amatorskich czy hobbystycznych  jest to tulejka).
Często wyrabia sie łożysko na sworzniu gwintowanym ale to od strony gwintu.
Nie rozumiem o jakim elemencie piszesz, że jak go ściągniesz to efekt taki sam.
Chodzi mi o wyeliminowanie tego łożyska z dywagacji - foto
Nie wiem dlaczego przed wymiana nie było słychać, jeżeli łożyska wzbudza Twoje wątpliwości to je wymień, koszt to około 10 zł.
Na 99% nie jest to powodem usterki. Pytanie trzeba sobie zadać dlaczego sie szczotki zużyły, przecież maszyna nie ma wiele lat a i godzin tez wiele nie przepracowała.
Czy sprawdzałeś po wyjęciu wirnika czy szczotki swobodnie, bez oporu  przechodzą na wylot przez szczotko trzymacze.
Szczotki nawet nie musiałyby mieć przewodu łączącego  ze szczotko trzymaczem aby maszyna pracowała prawidłowo.
Możesz je delikatnienie ścisnąć kombinerkami aby zmniejszyć szczelinę w kolektorkach/wsuwkach żeby lepiej dolegały/trzymały, a po tym zabiegu wcisnąć w mocowanie szczotko trzymacza.
Które?  Jak widzisz na schemacie masz tam, w obudowie głowicy dwa łożyska 841 (chyba jest to igiełkowe) i w komplecie części 828 jest łożysko kulkowe.
Na wirniku masz dwa, nr 13 i 14.
Czy wyciągałeś wirnik z obudowy kątowej jak czyściłeś komutator?
To nie jest takie proste bo nowe maszyny mają wszystko zalane w życicy i z kostki mogą wychodzić kilka przewodów i aby zrobić bezpośrednio trzeba by było trochę w kabelkach pomieszczać. Oczywiście jak ktoś kumaty to zrobi to bez problemu.
Tak, może od drgań zrywać połączenie.
Winne może też  być łożysko, od strony komutatora, lub gniazdo łożyska tam musi być sztywno.
Bicie może na to wpływać.
Podziałałem trochę na drugim biegu i było wszystko dobrze przez pierwsze kilka cięć. Teraz co jakiś czas potrafi zatelepać szlifierką nawet na drugim biegu. Pozaciskałem w miarę możliwości te zaciski bo fabrycznie za idealnie nie pasowały, zresztą te poprzednie super idealnie też nie dotykały.
Mogę ewentualnie spróbować wymiany tego łożyska od strony komutatora, 12 pln kosztuje z tego co się dowiadywałem. Jak to nie zadziała to chyba olewam ten temat bo za dużo czasu już nad tym spędziłem.
To nie ma wpływu, uwierz mi, nawet jak by nie było tego kabelka to i tak by prąd przechodził bez problemu bo obudowa szczotko trzymacza jest metalowa i przewodzi prąd bo szczotko trzymacz jest podpięty pod koniec uzwojenia stojana.
Ale co dokładnie podziałałeś? Napisz aby przy udzielaniu porad wyeliminować to co już zrobiłeś. Sprawdziłeś czy szczotki swobodnie się wysuwają ze szczotko trzymacza?
Jeszcze sprzedam Ci patent na wyrównanie komutatora. ja robię to tak że ściągam łożysko z wirnika od strony komutatora, wkręcam wiertarkę w imadło (wiertarka musi być sprawdzona aby wrzeciono nie miało bicia, najlepiej jak jest na łożyskach anie na tulejkach), wkręcam wirnik w uchwyt wiertarki od strony komutatora, biorę płaski, wąski pilnik (dlatego pilnik bo ma on równą powierzchnię płaską) i owijam jego papierem ściernym o drobnej gradacji 120 czy nawet może być 800, włączam wiertarkę i pilnikiem z papierem ściernym delikatnie dociskam do powierzchni komutatora tak długo aż powierzchnia będzie równa i lśniąca  i bez rys.
Komutator czyściłem korzystając z tego patentu - film
Pod pojęciem podziałałem miałem na myśli cięcie paru płytek gresowych na drugim biegu.
Odpowiadałem już na to pytanie kilka postów wyżej. Tak, bez problemu się wsuwają w swoje miejsce.
Do tej pory potwierdziliśmy następujące kwestie:
- szczotki dobre, wsuwają się bez żadnego oporu w te całe trzymacze, sprężyna je dociska, zniwelowałem kombinerkami do praktycznie minimum luzy na zaciskach (jak wcześniej pisałeś nie ma to znaczenia)
- czyściłem komutator papierem 600 z czarnego nalotu (trochę podziałała i wygląda tak jak na zdjęciach z postów wyżej)
- sprawdziłem kabel zasilający oraz dokręcenie zacisków
- wymieniłem górne łożysko wirnika bo akurat miałem takie (nic nie zmieniło)
Do sprawdzenia na liście:
- wymiana dolnego łożyska wirnika w którym słychać lekkie klekotanie (teoretycznie może to mieć wpływ na te wibracje przy większych obrotach?)
- wystartowanie szlifierki pomijając regulator obrotów (nie wiem jak się za to zabrać, zresztą jakby to miałobyć to pewnie na każdym biegu byłby problem)
Tak to wygląda na ten moment. No niby działa ale nie do końca ;)
To wymień i sprawdź luz,  bo jak łożysko się grzeje, to wytapia obudowę zewnętrzną łożyska,  czy obudowa zewnętrzna nie jest luźna.
Lepiej sprawdź jeszcze raz przewód przy obudowie, zginaj go jak jest włączona szlifierka.
Powiem Ci z ręka na sercu że ja tego filmu nie widziałem wcześniej, a jest to robione podobnie jak ja to robię już od X lat.
Czyli pada podejrzenie że autor filmu zerżnął ode mnie ten pomysł :icon_mrgreen:
Jeżeli dasz regulacje obrotów na max to będzie to samo jakbyś podłączył bezpośrednio.
Bezpośrednio podłączenie polega na tym że dwa przewody zasilające  230V podpinasz pod wejścia do stojana, jeden pod jedno uzwojenie, drugi pod drugie uzwojenie. Uważaj abyś nie podpiął pod jedno uzwojenie na wejściu i na wyjściu, dwóch przewodów zasilających 230V bo spalisz uzwojenie. Tak jak mówiłem, jak się nie znasz za bardzo to lepiej nie ruszaj.
Z łożyskiem jest tak, że im większe obroty tym bardziej daje znać że jest uszkodzone. Jeżeli na mniejszych obrotach jest słabiej słychać to szumienie/drganie a zwiększając obroty odgłosy robią sie głośniejsze to będzie łożysko.
Dzięki za posty Panowie.
Zakupię na początku tygodnia to łożysko razem z gumą i przetestuję.
Jedna ze szczotek już się prawie dotarła, drugiej trochę brakuje. Odpalałem sprzęt wieczorem i zauważyłem jeszcze jedno - przy zwiększonych obrotach (5-6 bieg) szlifierka bardzo mocno iskrzy, aż skwierczy (wtedy kiedy telepie nią najbardziej).
A może kupić po prostu nowy wirnik? Kosztuje około 50 pln + to łożysko.
Iskrzenie może być spowodowane tym że wirnik od strony komutatora ma bicie z powodu tego łożyska albo drugi powód jest coś podpalone albo wirnik albo stojan. Stojan sprawdzisz czy jest dobry miernikiem elektronicznym, wirnik też ale musisz więcej sie nagimnastykować (jak się sprawdza wirnik znajdziesz opis w necie). Jeżeli byłby podpalony silnik to po dłuższej pracy czułbyś taki specyficzny zapach/smród.
Czy po złożeniu całości ale bez szczotek i ręcznym kręceniu sworzniem gwintowanym w przekładni kątowej wirnik obraca sie lekko?
Być może że coś się lekko skosiło i wirnik dotyka korpusu stojana i też to może być powodem iskrzenia i tych drgań. Możesz to sprawdzić robiąc oględziny wirnika i korpusu stojana.
  Dnia 9.05.2020 o 19:54, uroboros napisał:
Kondensator przeciwzakłóceniowy...
W sumie to mogę go kupić i przetestować czy coś to zmieni. Jak możesz to napisz coś więcej na ten temat.
Tak, obraca się lekko. Resztę rzeczy postaram się jutro sprawdzić. To już nie jest na moje nerwy dzisiaj :D
To nic nie da. Kondensatora może w ogóle nie być i maszyna będzie chodzić. On jest tylko po to aby nie zakłucać np radia czy innych sprzętów elektronicznych.
W sumie to twoja maszyna  nie ma typowego kondensatora przeciwzakłuceniowego tylko jakiś zespól elektroniczny który ma pięć  przewodów i są one podłączone do zasilania i do wyłącznika a ostatni jest masowy. Jeżeli nie jest  wizualnie wybrzuszony czy w podejrzanym stanie wizualnym to jest on dobry.
Czyli jest dobrze.
Jeszcze przegladałem rosyjskie filmiki z napraw i znalazłem taki fragment . Czy ja dobrze rozumiem - to łozysko ma być na stałe? U mnie nie dosyć, że stuka to jeszcze kręci się. Jeśli tak to musi być przyczyną bo jak tak sobie przypominam to przed wymianą tych szczotek miałem czasami problem z biciem podczas precyzyjnego cięcia.
Pierwszy raz rokręcam tego typu sprzęt więc wybaczcie takie podstawowe pytania :)
Edit: to jest jednak inny model teraz zobaczyłem na obudowie.
Łożysko musi być nabite na wirnik i na ścisk wsunięte/wprasowane w swoje gniazdo - nie może być żadnych luzów
Ale fajny gif... tylko że powinna też być kropka na wałku - taka pokazująca, że wałek obraca się razem z wewnętrznym pierścieniem/bieżnią łożyska... i kropka, pokazująca, że zewnętrzny pierścień jest nieruchomy...
Łożyska wewnętrzna część ma być na stałe, na wcisk wchodzić w sworzeń a zewnętrzna  część łożyska ma wchodzić w obudowę na wcisk. Toczenie sie łożyska zapewniają kulki lub rolki łożyska gdy obie części części łożyska są ciasno połączone ze sworzniem i obudową/ gniazdem łożyska.
Jeżeli łożysko wchodzi lekko na sworzeń wirnika jest to nieprawidłowo. Uratować to możesz robiąc małym punktakiem w czterech miejscach na krzyż, na obwodzie sworznia punkty aby spęcznieć/powiększyć nieco średnice sworznia i nabić  łożysko, powinno wejść ciasno.
Luz w obudowie możesz zlikwidować  poprzez użycie nowej gumki/amortyzatora.\ o ile stara nie ma śladów odkształceń z powodu przegrzania.
Zamówiłem dzisiaj łożyska SKF. Dam znać na dniach czy sprzęt działa już idealnie.
Ewentualnie jeszcze będę dopytywał jak coś bo z tego jestem znany jak widać. Dzięki jeszcze raz za informacje.
Wymieniłem kilka dni temu to łożysko przy komutatorze jednak zbyt wiele to nie dało. Same szczotki lepiej się dotarły i tak do 4 biegu działa w miarę sprawnie. Na wyższych niestety nadal "przerywa".
Czyli wychodzi na 90% że uszkodzony masz wirnik. stojan tez może być przyczyna ale na stojan że jest uszkodzony daje  10% :)
Mierzyłeś miernikiem stojan i wirnik?
Łożysko ma luz w gnieździe.
Podobny problem nie oznacza taki sam. Objawy nieraz bywają takie same a w rzeczywistości przyczyny są różne.
Czy szczotki moga iskrzyc na komutatorze,nawet delikatnie?
Zależy od silnika. Jego rodzaju i wielkości. A także np. od rodzaju szczotek itd. Trzeba mieć doświadczenie, żeby umieć ocenić co jest normą, a co nią nie jest.
    • Z tym ze rury sitech+ są grubsze i z tego co wiem mogą łatwiej popękać w wyniku pracy. Jest przewidziane miejsce na dodatkowa izolacje akustyczną
    • Chciałbym podzielić się z Wami moim ostatnim odkryciem w zakresie aranżacji wnętrz – chodzi o lamele pcv , które całkowicie odmieniły wygląd mojego salonu. Od dłuższego czasu szukałem czegoś, co nada ścianie nowoczesnego, ale i przytulnego charakteru. Tapety, farby, panele drewniane – wszystko to nie do końca spełniało moje oczekiwania. Przypadkiem trafiłem na stronę Luckydekor i postanowiłem zaryzykować. To był strzał w dziesiątkę! Montaż był zaskakująco prosty, lamele są lekkie, ale bardzo solidne. Efekt wizualny przerósł moje oczekiwania – ściana zyskała głębię, elegancję i zupełnie nowy charakter. Co ważne – lamele pcv są też łatwe w utrzymaniu, odporne na wilgoć i nie wymagają żadnej specjalnej pielęgnacji. Jeśli ktoś z Was szuka ciekawego rozwiązania do salonu, sypialni czy nawet przedpokoju, naprawdę polecam rozważyć lamele pcv. To tani, szybki i efektowny sposób na nowoczesne wnętrze. Szczególnie warto zajrzeć na wspomnianą stronę – wybór kolorów i wzorów naprawdę robi wrażenie!
    • Krótki unboxing pilarki tarczowej Dewalta DCS579N Akcja serwisowa zepsutej piły szablastej DCS382N zakończona sukcesem!
    • Witam. Mam problem z wodą zalewającą mi garaz. Garaz to duzy budynek o dlugosci ściany 50m. Większość sciany stanowia bramy wjazdowe. Wjazd jest podlany progiem aby woda sie nie wlewala. Problem w tym, ze ostatnia brama jest w dolku i woda z polowy podworka i reszty dachu garazu plynie wlasnie tam i przelewa sie przez próg i zalewa garaz. Jedyna możliwość jaka ja widze to przekopac przy samej ścianie i tych bramach wjazdowych dziure i polozyc jakis drenaż aby woda spod tej ostatniej bramy odplywala w drugi rog podworka gdzie jest dolek i studzienka. Nie bylo by problemu gdyby do tego garazu wjezdzaly tylko samochody. To zwykla plastikowa drena by moga byc. Problem w tym, ze mozna to zakopac na max 20cm i do tego garazu wjezdzaja maszyny przekraczajace 20t wagi... Z czego zrobic ten odplyw aby to wytrzynalo? Myslalem nad metalowa rura. Tylko, ze to bedzie rdzewiec i predzej czy pozniej przerdzewieje. Myslalem tez nad metalowym profilem 100x100x3 ale to ta sama sytuacja z rdza. Jest cos innego co tam wytrzyma
