Ekodomek
Znalazłam wczoraj artykuł o takim domku, który nie potrzebuje prądu. Wystarczą mu słońce, wiatr, woda i trochę gazu. Cały wykonany z materiałów ekologicznych. Czy ładny? Raczej nie.
Jedyna rzecz, której czasem potrzebuje to to uzupełnianie butli z gazem i zbiornika na wodę. Kosztuje (w Kanadzie) 107 - 167tys. dolarów. a jego użytkowanie miesięcznie kosztuje 50 dolarów. Produkują go juz seryjnie, ale mogą go kupować tylko mieszkańcy Ameryki północnej. Ładny to on nie jest (z zewnątrz), ale mieszka się w nim niemal za darmo.
Zobaczcie www.sustain.ca
może i ten dom jest samowystarczalny ale wygląda bardzo nieciekawie.
Kojarzy mi sie ze slamsami. Raczej nadaje się jako domek kempingowy a nie dom w którym mozna mieszkac przez cały rok.
A czy jest to dom wygodny? Bo komfortu nie sposób się w nim doszukać.
