Dzialka rolna w budowlana
2 godziny temu, lukaszZ napisał:
No ok a teraz powiedz mi moze sie orientujesz czy jezeli fundamenty nie beda sie nadawac to moge je usunac i na ich miejsce postawic nowe ?
bez problemu. Ale kucie ław może nieprzyjemnie zaskoczyć finansowo. Warto z architektem przedyskutować ile trzeba usunąć a co może zostać.
Ale chodzi mi czy bede mogl aktualne fundamenty usunac w mojej sytuacji jaka mam.. A co do kosztow wydaje mi sie ze bedzie taniej niz dzialka 😉
chodzi ci o to czy możesz usunąć fundamenty na działce rolnej/siedliskowej/zagrodowej, której jesteś właścicielem?
Możesz, ale wówczas nie wiem czy możesz robić rozbudowę/przebudowę - bo czego, skoro nawet fundament został usunięty?
jak wyście dzielili te działki, że część domu stoi na twojej a część na cudzej?
A jest cos takiego jak odbudowa fundamentow czy cos w tym stylu?
Dziadek tak podzielil i nic sie na to nie poradzi 😒
33 minuty temu, Elfir napisał:
nie. Przecież masz przebudować a nie odbudować.
No dobra ale jesli fundamenty nie nadaja sie do odbudowy budynku na nich to nie mozna ich tez "odbudowac"
Dnia 10.06.2020 o 12:24, Elfir napisał:
tak. Chyba, że zaczniesz tam kombinować na wpół-legalnie. Może da się dostawić do istniejącego domu, jako rozbudowę?
Musialbym sie zapytac a jest jakies max wymiary jakie mozna rozbudowac ? I jezeli budynek jest drewniany to mozna dobudowac murowany ?
Wymiary na szerokość ograniczają z PB - 4 m od granicy ściana z oknami, - 3 m od granicy ściana bez okien a wysokość to już WZ może być 6 m a i 9 m.
Co do rozbudowy może być murowany.
No ok moze byc murowany ale sa jakies ograniczenia wedlug prawa ? Nie wiem np od wielkosci dzialki czy wielkosci aktualnego budynku. Np jak budynek ma 50m2 to moge rozbudowac max drugie 50 m2 czy np do 50m2 moge dobudowac nawet 100m2 oczywiacie wiem ze zaleznosc wielkosci budynku jest zalezne od wielkosci dzialki ze jakis tam % dzialki nie moze byc zabudowany.
To wszystko  co Cię nurtuje będzie ujęte w WZiZT.
