Wycięte zbrojenie z ław Fundamentowych - pilne !
'Życzliwi' wycieli mi  w nocy zbrojenie z ław fundamentowych - to ktore ma iść pod filary. Niestetu budowlańcy tego nie zauwali i wylali chudy beton. Problem powazny gdyz brakuje mi 4 potencjalnych firlatów. Czy Ktoś mial taki porblem ale slyszal co mozna zrobic ?
Oczewiscie bede rozmawiac z architektem / konstruktorem po weekendzie ale poki co chce dzialac.
będe wdzieczna za wszelkie rady !
pozdrawiam,
A. S
14 godzin temu, agnieszka.s napisał:
pozdrawiam,
A. S
Co masz za fachowców żeby nie zauważyć jednego , ale czterech sztuk nie zauważyli?!! To woła o pomstę do nieba tym bardziej że na pewno ci budowlańcy wykonywali to zbrojenie.
Jest wiele sposobów jak to naprawić ale nie każdy sposób się sprawdzi, jak to naprawić to wszystko zależy od danego, konkretnego przypadku. Co by sie tu nie napisało i tak sama tego nie naprawisz :)
Czy kierownik budowy widział to? Konsultowałaś to z nim?
Zrób kilka fotek po całości i szczegółów, może coś da się zaradzić.
Dnia 1.05.2020 o 22:13, agnieszka.s napisał:
pozdrawiam,
A. S
Zrozumiałem, że złomiarze wycieli trzpienie do łączenia slupów z fundamentem,a budowlańcy tego braku nie zauważali i wylali chudy beton na to.
Teraz okazało się, że potrzeba lać filary  a "wąsów" nie widać.
Jakie wymiary mają słupy, a jaki jest wymiar fundamentów na których się mają te słupy opierać, czy to są  lawy, czy stopy fundamentowe?
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych.
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
    • Dzień dobry, sprawdzę i napiszę odpowiedź na PW. Marcin
