Panele na ogrzewanie podłogowe??
To mój pierwszy post na forum. Witam wszystkich użytkowników i odwiedzających.
i całkiem niezły ten post
Będę śledził odpowiedzi - na Twoje w pytaniu wątpliwości
Od kilku tygodni mam panele na podłodze z ogrzewaniem podłogowym w jednym pokoju. Panele takie tanie, dosyć cienkie, pseudo drewnianego. Wylewka to anhydryt, podkład dedykowany pod ogrzewanie podłogowe, taki cienki i kruchy z dziurkami.
Podczas tych paru tygodni nie zauważyłem żadnych minusów takiego połączenia, fajnie się stawia gołą stopę na nie zimnej podłogę nie będącą z ceramiki.
Jednej nocy przez pomyłkę w podłogę poszło około 50 stopni, to rano w całym pokoju było gorąco, więc sterowalność nie jest zła. Jak pokój się wychłodzi np. od wietrzenia, to szybko nabiera temperatury.
Wiadomo, że panele to nie to samo co ceramika, ale bez przesady, pod wylewką mam około 20cm styropianu, który jest dużo większą izolacją w porównaniu do kilku mm panela. Pamiętajmy też, że ciepło idzie do góry. Z punktu widzenia ogrzewania, to jedyny minus to większa bezwładność, o ile? to kwestia rodzaju podkładu i panela.
Co do wypaczania się drewna itp... czy to się nie dzieje w wyniku zmiany wilgotności powietrza a nie temperatury?... wiadomo, że w zimę powietrze jest bardziej suche... A czy drewno wypacza się od zmian temperatury?, wydaje mi się, że nie, ale pewny nie jestem.
Cieszą mnie takie odpowiedzi ponieważ ja tez mam zamiar dać panele lub deskę warstwową. Tylko właśnie zastanawiam się nad podkładem.
Jak już to tylko panele, a podkład to musi być specjalny pod ogrzewanie podłogowe, wystarczy z XPS z dziurkami gr 3mm.
A jeszcze lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie jako podkładu tektury falistej.
Jej jedyny mankament polega na tym, że wymaga bardzo równego podłoża. No i trochę słabiej tłumi
Za to w przekazywaniu ciepła nie ma sobie równych i nie praktycznie wpływu na opór cieplny warstwy wykończeniowej.
tektura nie ma wpływu? Z celulzozy robi się ocieplenia.
To jest troszkę inny materiał ta celulozy bo o celulzozie nie słyszałem icon_biggrin.gif a konkretnie to są włókna celulozowe.
I zapewniam Cie ,że tektura falista nie ma wpływu na przenikanie ciepła przy ogrzewaniu podłogowym.
Weźmy taki węgiel który jest dojść miękka skałą i jego dwie formy w jakich występuje - grafit i diament.
O grafenie, który jest około 100 razy wytrzymalszy niż stal nie wspominając.
Pytam się, bo właśnie koniecznośc użycia warstwy tłumiącej i izolującej zniechęciła mnie do paneli na ogrzewaniu podłogowym.
Podłoga pływająca na tekturze nie ma poduszki powietrznej? Tektura jest falista w przekroju.
Myslałam, że obligatyryjnie panele muszą być klejone do podłogi. Edytowano przez Elfir (zobacz historię edycji)
Mogą być, a nie muszą... klej jest najlepszym przewodnikiem ciepła.
Dla podłóg pływających najlepsza jest tektura, ale wymaga bardzo starannego przygotowania podkładu. icon_wink.gif
Paneli nie wolno kleić.
Natomiast jeżeli chodzi o podkład pod podłogówkę to jest ich dość dużo na rynku, wystarczy wpisać hasło w googlach i już icon_biggrin.gif
Ja mam podkład z niebieskiego XPS-a gr 3 mm i panele 8 mm i nie mogę narzekać aby coś nie tak było z grzaniem .
Chyba firma Soudal tego nie wie...
Soudal ,że robi klej który nadaje się do klejenia paneli nie oznacza ,że panele można kleić. Dla jasności mowie tu o panelach laminowanych. Jak do tej pory nie spotkałem się aby któryś z producentów paneli robił je do montażu poprzez klejenie. Panele maja zamki aby się dobrze ,że tak powiem zazębiały no i musza być kładzione jako podłoga pływająca.
Fotkę którą pokazałaś nie widać wyraźnie aby to były panele.
Aa.. no bo ja nie chciałam laminowach tylko z drewnem na wierzchu.
Wołają na nie deska warstwowa icon_smile.gif jak np deska barlinecka. Montażem i wyglądem faktycznie przypomina panele laminowane , zresztą w zasadzie ta deska to też panel tylko z innego materiału.
Ale ta deska ma gorsze właściwości przewodzenia ciepła aniżeli panele.
tylko jak mam po raz kolejny wybierac sztuczne drewno (bo parter mam w drewnopodobnych płytkach), to wolę płytki niż panele laminowane chyba.
Ja jako użytkownik paneli na ogrzewaniu podłogowym polecam bo u mnie się sprawdziły.
Płytki latem lub gdy nie palisz w piecu są zimne a panel chociaż nie palisz jest ciut cieplejszy niż płytka.
Nie ma co się zrażać tak o razu do deski warstwowej.
Poszukaj tematów związanych ta deska albo poczekaj może w tym temacie ktoś się wypowie kto użytkuje taką deskę na ogrzewaniu podłogowym.
  • 3 miesiące temu...
To niewątpliwie plus na korzyść paneli,czyli dają większe poczucie ciepła zima czy w okresie kiedy po prostu nie jest palone,płytki są natomiast chłodniejsze i musisz się z tym liczyć. Mając wybór także polecałbym panele.
    • Jak będzie ostateczny efekt, to wtedy pogadamy Podejrzewam, że gdyby mój wybór padł nie na czarny marmur w opcji płyty PVC tylko na wielkoformatowe płytki ceramiczne (co personalnie mi się ewidentnie nie podoba, bo miałby fugi), też uznałbyś to za kicz  Po prostu wzór Ci się nie podoba i tyle   Ale tak jak powiedziałam - "podobanie się" jest rzeczą indywidualną     Pozostaję przy swoim wyborze i zobaczymy, co z tego wyjdzie     Temat z innej beczki. Trzeba będzie wannę potraktować silikonem na obrzeżach. Stosował ktoś takie coś? Trudne to jest w wykonaniu, żeby zrobić równą cienką fugę silikonową?  Nie korzystałam dotąd z takiego rozwiązania, stąd pytanie
    • No za taką radę to ja serdecznie dziękuję.    Od siebie dodam - niczego się nie bójcie, bo strach wiadomo - złym doradcą jest.     To chyba chciałem już wcześniej napisać, tak - imitacja plastikowego czarnego i żyłkowanego marmuru to kicz.  I nie poradzisz nic.
    • Tak sobie myślałam w nocy, licząc barany nad tym, co napisał Demo  Połysk, mat, czy czarny. W rezultacie jestem niewyspana, ale mam pewne przemyślenia   Do tych przemyśleń dołożył cegiełkę mój osobisty chłop, czyli Dragon.    Powiedział, że nie muszę być ikoną stylu łazienkowego, to mają być nasze klimaty - takie, które nam się podobają  I ma rację  Wybrane płyty w połysku są kompromisem między tym, co podoba się mnie i tym, co podoba się Dragonowi  Z gustem jest jak z zadem - każdy ma swój  I bywało na forum nie raz, że odradzano mi pewne rozwiązania, a ja i tak z upartością osła w nie brnęłam i ostatecznie byłam zadowolona     Mój projekt ogólnie jest efektem wielu kompromisów, godzin przemyśleń, kombinowania z efektywnym wykorzystaniem tak niewielkiej przestrzeni i poszukiwania rozwiązań niestandardowych. Chciałam, żeby wnętrze wpisało się w styl soft-loft, który zastosowałam w pozostałych pomieszczeniach mieszkania. Nie są to jednak wnętrza "na jedno kopyto".  W salonie mam klasyczny soft-loft, w sypialni dużo czerni i czerwieni, czyli bardziej loft ze stylem nowoczesnym, w gabinecie loft z domieszką glamour i trochę złota, w przedpokoju nowoczesny loft z czernią, szarością i bielą. Łazienka będzie loftowo-nowoczesna z czarnym marmurem, szarościami, stalą i drewnem. Wspólnym mianownikiem całego mieszkania jest soft-loft. To, że  w łazience zastosuję marmur w połysku nie oznacza kiczu, ponieważ pozostała część aranżacji zrównoważy i uspokoi aranż.    Zwracam się zatem do czytaczy tego wątku   Nie bójcie się eksperymentów. Nie bójcie się stawiać na swoim. Korzystajcie z porad oczywiście, poznajcie zasady łączenia kolorów i materiałów, ale ... nie bójcie się realizowania swoich pomysłów   Nawet tych najbardziej odważnych
    • To jaką masz w tej chwili pojemność tych baterii razem?
    • W południe takiego słonecznego dnia jak dzisiejszy, tuż przed godz. 12.00 baterie naładowane do pełna. I panele niewiele już mają do roboty. Wczoraj było zachmurzone, cienia nic nie rzucało, ale tez po 14-tej baterie już się naładowały. Oczywiście, starczyło też na zwyczajne, codzienne potrzeby. A to wszystko jedynie po dołożeniu drugiej baterii.
