Pętla z kabla ziemnego
Musiałem ułożyć pętle z kabla ziemnego tak jak widać na zdjęciu.
Dokładnie to 2 dwóch kabli jeden 5x2,5mm i 3x1,5mm
Każdy ma zrobione 3 pętle po okręgu ok. 50-60cm
Czy takie ułożenie kabli może działać jak cewka i powodować przegrzewanie się kabli.
Obciążenie kabli będzie niewielkie i raczej krótkotrwałe.
Na 5x2,5mm będzie 3 obwody z oświetleniem na ogrodzie.
Kable ułożyłem w pętli ponieważ chciałem miejsce uszkodzenia kabli wysunąć poza obrys kostki brukowej.
Kable zostały uszkodzone przez koparkę.
Jako cewka nie. Ale może działać jako sumowanie ciepła, dlatego lepiej by poszczególne "zwoje" były oddzielone od siebie choćby centymetrową warstwą piasku. Lepiej, ale gdy będą leżeć na sobie to też tragedii nie będzie.
To jest problem. Jak są naprawione i gdzie?
Kable są naprawione profesjonalnie i na pewno dobrze.  Pomiar rezystancji izolacji jest bardzo dobry.
Bardziej mnie interesuje na czy jest możliwe grzanie się kabli.
Przy sypaniu piasku starałem się rozdzielić od siebie kable.
Dnia 28.04.2020 o 09:07, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Teoria nie zawsze idzie w parze z praktyka.  Nawet przy nominalnym obciążeniu dla przekroju przewodów  ( rządu 16 - 20 A) nie wystąpi odczuwalne nagrzewanie, bo grunt doskonale odprowadza ciepło, a pętle nie tworzą zwartego zwoju.
Na marginesie - po co zwijać obciążone i podłączone już przewody zasypane w gruncie?
Nie. Kable nie były podłączone.  Po uszkodzeniu były czasowo płytko zakopane po to żeby to kiedyś w końcu prawidłowo ułożyć
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
