Dobudowa parterowa do domu jednorodzinnego
Mam pytanie, mianowicie
Chce zrobić dobudówke parterową 25m2 do domu jednorodzinnego, miejsce jest dobre, są zachowane odpowiednie odstępy od sąsiadów itp, jaki może być koszt takiej budowy?
Czy dobrym pomysłem jest kupno np:drewnianego domku całorocznego I dostawienie go ściana w ścianę I połączeniu drzwiami obu budynków?
Czy lepszym rozwiązaniem jest wymurować?
oraz czy potrzebuje pozwolenie na budowę, czy tylko zgłoszenie?
Dodam, że kompletnie się nie znam więc zanim zacznę robić wolałbym wiedzieć mniej więcej na co muszę się szykować
Pozdrawiam serdecznie
Napisz coś o stojącym jaż budynku - ile czasu stoi, jak jest wybudowany, czy ma piwnicę...
Budynek stoi 20lat,część do której chce dołączyć dobudówke parterową jest murowana,ona służy jako piwnica, ale taka, że spokojnie można ją adaptować na mieszkanie, ponieważ nie jest pod ziemią, na załączonym zdjęciu jest okno do garażu, właśnie do tej części chce dołączyć dobudówke I przerobić to na mieszkanie
Edytowano przez Janek Pieprzyk (zobacz historię edycji)
1 godzinę temu, Janek Pieprzyk napisał:
Chce zrobić dobudówke parterową 25m2 do domu jednorodzinnego.
A czemu ta dobudówka miałaby służyć?
To ma być do zamieszkania?
Edit:
zanim napisałem pojawiła się odpowiedź, sorry.
Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Najważniejsze, to wiedzieć co możesz dobudować (patrz post wyżej - taką info z gminy musisz posziadać) -  i konkretnie wiedzieć, co sam potrzebujesz, jaki chcesz mieć finalny program, wygląd, podział.
Dopiero do tego dopasować koncepcję zawierającą nowy wygląd pomieszczeń i przeznaczenie, wygląd całości, kształt dobudowy i z czego ta dobudowa.
Jedno jest pewne - dobudowana część powinna być zdylatowana, czyli wybudowana jakby osobno tuż koło istniejącego budynku.
Jak państwo myślą, dostawienie małego domku całorocznego z drewna jest dobrym pomysłem?
Wydaje mi się że wyjdzie o wiele taniej, balik 70mm, ocieplone dodatkowo dach, podlogi oraz ściany, bez fundamentu to koszt około 35-40 tysięcy za 25m2-30m2
Kombinujesz nie w tą stronę...
Tak jak pisze zenek, ta dobudówka powinna być dopasowana do bryły całego budynku choćby wyglądem... Masz tam jakiś stromy dach - nie dostawisz tam takiej budki, tylko ze względu na to że będzie taniej...
Pokaż jak wygląda budynek, bo tak, to możemy tylko ogólnikami sypać...
Nie wiem czy masz np znajomego murarza albo dwóch myślących fachowców. Ale za te pieniądze to ja bym zdecydowanie murował. Oczywiście jeśli ma to być coś w rodzaju kostki a nie fantazyjnej przybudówki z "wodotryskami"
