Panele do łazienki
Cześć,
zażyczyłem sobie wykończenie łazienki (3m^2) panelami na ścianach i panelami na podłodze.
Panele muszą być jednak odporne na stały kontakt z bieżącą wodą - szczególnie od strony prysznica.
Chcę uzyskać taki efekt:panele_z_drewna_na_scianie_w_lazience_w_
Dowiedziałem się, że panele muszą być winylowe, ponieważ tylko te są odporne na wilgoć.
Moje pytania - gdzie takie panele mogę dostać? I czy panele podłogowe od paneli ściennych się czymś różnią? Muszę stosować jakiś podkład na podłogę i na ściany?
A co Ty będziesz miał wodospad, cieknący po ścianie?
NORMALNIE ściany mają sporadyczny kontakt z wodą, większe zalanie na bieżąco wycierasz, parę wodą po gorącej kąpieli usuwa wentylacja, więc skąd zakładasz stały kontakt z bieżącą wodą O.o
Takiego efektu nie uzyskasz panelami, bo ja nie widziałem tak wąskich paneli, jakie chcesz mieć na ścianie...
Myślę że chodziło o te zamontowane w kabinie. (jak widać na zdjęciu)
Wtedy faktycznie będą dosyć mocno narażone na kontakt z bieżącą , pryskającą na nie wodą.
Tak. W kabinie prysznicowej :)
Napisałem jasno:
więc nie wiem czemu się domyślacie o co mi chodziło... :icon_rolleyes:
Przykładowo, chciałbym położyć takie panele: https://www.castorama.pl/panel-motivo-330-q-trecento-carr-id-1104369.html
Wychodzi na to, że w kabinie prysznicowej będzie 6 takich kawałków w rogu łazienki.
I teraz jak to zrobić? Dać pod to podkład wodoodporny? Wypełnić jakimś spoiwem uszczelniającym?
  Dnia 15.04.2020 o 17:30, Piotr_Budowniczy napisał:
o co mi chodziło.
Faktycznie - spojrzałem na lewą ścianę, nie na kabinę prysznicową za szkłem... moja wina :ih:
Ale jak wyrównasz ścianę, zabezpieczysz ją dobrą hydroizolacją , to pewnie można ją okleić tymi panelami...
chociaż te...   z linku CIUT różnią się od tych na zdjęciu :icon_mrgreen: bardziej myślałem o panelach winylowych ze wzorem drewnopodobnym - tak jak sugerowało dodane zdjęcie, niż o "marmurowych", tych z linku...
Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, że w tych poziomych szczelinach na ścianie będziesz miał za całkiem niedługo ogród botaniczny skrzyżowany z ogrodem zoologicznym. Na podłodze też. Źle Ci nie życzę, ale nie jest to zbyt ciekawe sąsiedztwo.
PS. Panele winylowa są jak rodzina. Ładnie wyglądają wyłącznie na fotografiach. Odradzam serdecznie, nie rób wiochy.
Na razie obojętna grafika, nad tym zastanowię się jak już będę wiedział czy coś z tego da się zrobić. Zdjęcie przedstawia tylko koncept stosowania paneli winylowych w łazience.
Układałbym je oczywiście pionowo, a nie jak na obrazku. W sumie potrzebuje ~20 takich paneli ściennych na całą łazienkę aby pokryć wszystkie ściany.
A wgl skąd ten pomysł? Z lenistwa i oszczędności względem robienia płytek. Tylko czy ten pomysł jest racjonalny na dłuższą metę?
Chodzi mi bardziej o coś takiego: (bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek zdjęcia z takich rozwiązań)
A to jest mój projekt łazienki:
(toaletę mam w innym pomieszczeniu)
Edytowano przez Piotr_Budowniczy (zobacz historię edycji)
Otóż to!!! Uważam - tak jak i retrofood - że nie jest to dobry pomysl!
Niedługo dopłacisz za demontaż i wyrzucenie tych paneli, ponowne równanie ścian i zrobienie PRAWDZIWEJ ściany w łazience... per saldo dostaniesz po kieszeni... i lenistwo wyjdzie bokiem...
W jakim stanie masz teraz swoją GIGANTYCZNĄ łazienkę?
Gdzie masz odpływ kanalizacji (z brodzika)?
Widzę "projekt"
Glazurę zrób tylko tam, gdzie jest konieczna, czyli w kabinie i nad umywalką, resztę można malować jakąś DOBRĄ farbą - a są takie dostępne.
ten "komin" 17 cm to pewnie kominy wentylacyjne?
Co znaczą te strzałeczki przy umywalce?
Widzę "projekt"
Teraz płytki odpadają ze ścian. Ostatni remont był 26 lat temu.
Jeszcze nie znalazłem brodzika. Z doprowadzeniem dopływu i odpływu nie będę miał problemu.
Dobry pomysł.
Te 17 cm to półka ceglana na różnej wysokości (usunę ją przy kabinie). Komin jest w lewym górnym rogu.
Strzałki oznaczają umywalkę przesuwną...
...Nie no, żart. :D Prawdopodobnie ją ustawię trochę dalej od wejścia, żeby nie wadziło.
Ciężko znaleźć zdjęcia, bo takim szajsem trudno się przecież chwalić.
Nie zapominaj więc o maksymie Nie stać Cię na tanie wykończenie łazienki.
Łazienkę wykończ dobrze, bo inaczej szybko pożałujesz i lenistwa, i taniości.
  Dnia 15.04.2020 o 20:45, uroboros napisał:
Umywalkę lepiej umieścić po przeciwnej stronie, obok brodzika - nie będzie wadziła...
Już jest przemyślane lepiej.
No to chyba zrobię płytki tylko przy prysznicu i na podłodze a na resztę ścian dam panele albo pomaluje.
Ktoś ma pomysł jak się myć podczas remontu łazienki i kwarantanny? :4_joy:
