Panele do łazienki
Cześć,
zażyczyłem sobie wykończenie łazienki (3m^2) panelami na ścianach i panelami na podłodze.
Panele muszą być jednak odporne na stały kontakt z bieżącą wodą - szczególnie od strony prysznica.
Chcę uzyskać taki efekt:panele_z_drewna_na_scianie_w_lazience_w_
Dowiedziałem się, że panele muszą być winylowe, ponieważ tylko te są odporne na wilgoć.
Moje pytania - gdzie takie panele mogę dostać? I czy panele podłogowe od paneli ściennych się czymś różnią? Muszę stosować jakiś podkład na podłogę i na ściany?
A co Ty będziesz miał wodospad, cieknący po ścianie?
NORMALNIE ściany mają sporadyczny kontakt z wodą, większe zalanie na bieżąco wycierasz, parę wodą po gorącej kąpieli usuwa wentylacja, więc skąd zakładasz stały kontakt z bieżącą wodą O.o
Takiego efektu nie uzyskasz panelami, bo ja nie widziałem tak wąskich paneli, jakie chcesz mieć na ścianie...
Myślę że chodziło o te zamontowane w kabinie. (jak widać na zdjęciu)
Wtedy faktycznie będą dosyć mocno narażone na kontakt z bieżącą , pryskającą na nie wodą.
Tak. W kabinie prysznicowej :)
Napisałem jasno:
więc nie wiem czemu się domyślacie o co mi chodziło... :icon_rolleyes:
Przykładowo, chciałbym położyć takie panele: https://www.castorama.pl/panel-motivo-330-q-trecento-carr-id-1104369.html
Wychodzi na to, że w kabinie prysznicowej będzie 6 takich kawałków w rogu łazienki.
I teraz jak to zrobić? Dać pod to podkład wodoodporny? Wypełnić jakimś spoiwem uszczelniającym?
4 minuty temu, Piotr_Budowniczy napisał:
o co mi chodziło.
Faktycznie - spojrzałem na lewą ścianę, nie na kabinę prysznicową za szkłem... moja wina :ih:
Ale jak wyrównasz ścianę, zabezpieczysz ją dobrą hydroizolacją , to pewnie można ją okleić tymi panelami...
chociaż te...   z linku CIUT różnią się od tych na zdjęciu :icon_mrgreen: bardziej myślałem o panelach winylowych ze wzorem drewnopodobnym - tak jak sugerowało dodane zdjęcie, niż o "marmurowych", tych z linku...
Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, że w tych poziomych szczelinach na ścianie będziesz miał za całkiem niedługo ogród botaniczny skrzyżowany z ogrodem zoologicznym. Na podłodze też. Źle Ci nie życzę, ale nie jest to zbyt ciekawe sąsiedztwo.
PS. Panele winylowa są jak rodzina. Ładnie wyglądają wyłącznie na fotografiach. Odradzam serdecznie, nie rób wiochy.
Na razie obojętna grafika, nad tym zastanowię się jak już będę wiedział czy coś z tego da się zrobić. Zdjęcie przedstawia tylko koncept stosowania paneli winylowych w łazience.
Układałbym je oczywiście pionowo, a nie jak na obrazku. W sumie potrzebuje ~20 takich paneli ściennych na całą łazienkę aby pokryć wszystkie ściany.
A wgl skąd ten pomysł? Z lenistwa i oszczędności względem robienia płytek. Tylko czy ten pomysł jest racjonalny na dłuższą metę?
Chodzi mi bardziej o coś takiego: (bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek zdjęcia z takich rozwiązań)
A to jest mój projekt łazienki:
(toaletę mam w innym pomieszczeniu)
Edytowano przez Piotr_Budowniczy (zobacz historię edycji)
Otóż to!!! Uważam - tak jak i retrofood - że nie jest to dobry pomysl!
Niedługo dopłacisz za demontaż i wyrzucenie tych paneli, ponowne równanie ścian i zrobienie PRAWDZIWEJ ściany w łazience... per saldo dostaniesz po kieszeni... i lenistwo wyjdzie bokiem...
W jakim stanie masz teraz swoją GIGANTYCZNĄ łazienkę?
Gdzie masz odpływ kanalizacji (z brodzika)?
Widzę "projekt"
Glazurę zrób tylko tam, gdzie jest konieczna, czyli w kabinie i nad umywalką, resztę można malować jakąś DOBRĄ farbą - a są takie dostępne.
ten "komin" 17 cm to pewnie kominy wentylacyjne?
Co znaczą te strzałeczki przy umywalce?
Widzę "projekt"
Teraz płytki odpadają ze ścian. Ostatni remont był 26 lat temu.
Jeszcze nie znalazłem brodzika. Z doprowadzeniem dopływu i odpływu nie będę miał problemu.
Dobry pomysł.
Te 17 cm to półka ceglana na różnej wysokości (usunę ją przy kabinie). Komin jest w lewym górnym rogu.
Strzałki oznaczają umywalkę przesuwną...
...Nie no, żart. :D Prawdopodobnie ją ustawię trochę dalej od wejścia, żeby nie wadziło.
Ciężko znaleźć zdjęcia, bo takim szajsem trudno się przecież chwalić.
Nie zapominaj więc o maksymie Nie stać Cię na tanie wykończenie łazienki.
Łazienkę wykończ dobrze, bo inaczej szybko pożałujesz i lenistwa, i taniości.
    • Krótko mówiąc, instalacja nowoczesnej instalacji z grzejnikami i kotłem gazowym będzie kosztować średnio 20-30 tysięcy złotych. Więc cena jest odpowiednia.
    • Hierarchia nie jest dziwna, jest zwyczajna. Taka sama jak wszędzie na świecie. Podstawowym dokumentem prawnie obowiązującym są ustawy parlamentarne. I wydane na ich podstawie rozporządzenia. Bo żaden minister nie może edytować rozporządzeń, jeśli ustawa mu tego nie zleca i do tego nie upoważnia. I to są akty prawne, obowiązujące powszechnie! Wszystkich i zawsze.   Natomiast norma państwowa obowiązuje prawnie wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim rozporządzenie do niej odsyła. Czy też na nią się powołuje. Są też normy branżowe (w instalatorstwie normy SEP-owskie), które kiedyś obowiązywały, ale to są już dawne dzieje. Teraz są to tylko zalecenia, które można stosować, ale obowiązku nie ma. Chociaż wypadałoby wtedy wiedzieć, dlaczego się od ich postanowień odstępuje.   Z tego powodu wyrobnicy ściśle stosują się do postanowień norm, bo tak jest po prostu bezpieczniej. Nie trzeba rozumieć dlaczego ma być tak, a nie inaczej, wystarcza stwierdzić, że tak stanowi norma.  Ale ci, którzy sami rozumieją co i po co robią, oraz w jakich warunkach, bywa  ze od norm odstępują, bo mają lepsze rozwiązania. I potrafią je uzasadnić.   Cały rozdział do końca. I to dokładnie!
    • Nie trzymam się ale staram się trzymać...już mam przykłady za sobą w swoim mieszkaniu gdzie nie jest to możliwe. Do którego paragrafu, rozdziału doczytać? Możesz zasugerować, czy po prostu do końca?   @retrofooddzięki, teraz b. rzeczowo.  to jak to się ma do tego:? https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf trochę dziwne hierarchia hmmm.   Rozumiem, że dok z linku najważniejszy: "I to jest dokument podstawowy..."
    • No właśnie. Przepisami obowiązującymi w każdej sytuacji, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf Instalacji elektrycznej dotyczy rozdział 8, od paragrafu 180. A jednym z najważniejszych paragrafów jest ten z nr 183, ale radzę dokładnie przestudiować wszystkie.   I to jest dokument podstawowy. Bo nawet Polskie Normy nie są dokumentem obowiązującym, a jedynie zalecanym. Od postanowień normy można odstąpić w sytuacjach uzasadnionych. Przykład podałem wyżej. Nie da się prowadzić instalacji w strefach do siebie prostopadłych, jeżeli pomieszczenie ma ściany ukośne. Albo okrągłe. A takie są i wcale nierzadko. Innym przykładem był kiedyś nakaz obejmowania połączeniami wyrównawczymi wszelkich elementów metalowych w łazienkach. A więc literalnie go stosując, należało uziemiać zawiasy szafek, albo klucze w zamkach. Co jest absurdem totalnym.      Całej instalacji nie ma technicznego sensu prowadzić np. w podłodze, bo np. lampy wiszą najczęściej na suficie, albo na ścianach. Ale np. większość instalacji gniazdek wtyczkowych - już tak. Łatwiej i taniej prowadzić ją w podłodze. Nie wszystkie oczywiście, bo musimy mieć na uwadze postanowienia paragrafu 188, pkt 2: § 188.  1... 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.   Bo zasadą jest prowadzenie przewodów w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów. A odległości,  czyli wymiary w strefach, to już jest wymysł speców z SEP. Natomiast Ty się tego trzymasz, jak rąbka mamusi spódnicy. Niepotrzebnie.
    • @retrofood Dla mnie pod takim czymś kryją się przepisy:   Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem to "...przepisach pomocniczych" to te strefy możemy traktować jako zalecenia...prowadź tak, jeżeli się da... Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem również, że zastrzeżeniem jest, że w prawej stronie przewody/rurki mam co powiedzmy 5cm. Przy prowadzeniu tylko przewodów one byłby obok siebie.     Możesz wskazać jak albo krótko opisać co masz na myśli, może coś pominąłem w tych artykułach. Przy tak ogólnym sformułowaniu mogę rozumieć, że miałem prowadzić całą instalację np.: w podłodze lub w suficie w tedy tak, na pewno bardziej da się uniknąć prowadzenia w większości przewodów w ścianach.
