Cieknie spod muszli Grohe podwieszanej
Cześć,
Potrzebuję Waszej rady. Około pół roku po zainstalowaniu podwieszanego zestawu podtynowego Grohe, gdzieś pod spodem zaczęła wydostawać się woda. Dzieje się to po spuszczeniu ale mam wrażenie, że nie tylko. Miejsce wydostawania się wody to moment połączenia sedesu ze ścianą/zabudową pod spodem. Zastanawiam się czym jest spowodowany owy wyciek, no i, że nie wyszedł od razu tylko po dłuższym czasie.
Proszę o rady co zrobić w takiej sytuacji.
Proponuję sprawdzić wszystkie miejsca do których jest dostęp po wyjęciu panelu z przyciskiem spłukującym. Wyciek może być gdzieś indziej, a ujawnia się akurat tam, gdzie ostatecznie spływa woda. A problemem może być ostatecznie równie dobrze cieknący zawór napełniający. Jeżeli to nie przyniesie efektu to do spłuczki i sedesu trzeba będzie się dostać rozbierając zabudowę.
Chyba nie wymyślisz niczego mądrego, jeśli nie zdemontujesz.
Wiem że boli, ale innej możliwości chyba nie będzie.
Edit:
pisaliśmy w tym samym momencie z Budujemy Dom, dlatego wyszedł prawie dubel
Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
A czy nie jest tak, że woda cieknąca z innego miejsca np spłuczki wypływała by gdzieś pod zabudową ?
35 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Nieszczelność prawdopodobnie na połączeniu miski ze spłuczka co wymaga zdjęcia misy i sprawdzenia stanu i uszczelek. Ślady ewentualnych przecieków mogą być widoczne jako np. skrystalizowane zacieki.
Chyba postaram się dzisiaj zdjąć mise i sprawdzić uszczelki. Żeby ją sciągnąć wystarczy odkręcić śruby mocujące, czy powinienem spodziewać się dodatkowych zabezpieczeń w postaci kleju, sylikonu ?
