Okna na poddaszu nieużytkowym
Proszę o informację najlepiej potwierdzoną przepisami ,czy na strychu nieużytkowych mogą znajdować się okna .Chodzi o dom na zgłoszenie w Starostwie otrzymałam informację ,że nie  a z tego co czytam na różnych forach to można . Proszę o szybką odpowiedź.Pozdrawiam
Informacja ustna, czy na piśmie? Nie podali uzasadnienia?
Informacja ustna ,byłam w Starostwie dopytać się jak wygląda procedura zgłoszenia zabudowy domek rekreacji indywidualnej  bez pozwolenia do 35 m i pani powiedziała mi , że nie mogę zaznaczyć okien na poddaszu nieużytkowych bo nie dostanę zgody .Twierdzi ,że jak są okna do traktuje się  to pomieszczenie jako użytkowe.
W przyszłości chciała bym przekształcić ten domek na mieszkalny z poddaszem użytkowym ,jeśli nie ma możliwości wstawienia okien to logiczne ,że poddasza nie będzie można przekształcić
To zrób bez okna - a potem będiesz kombinować :14_relaxed:
Ooooo, właśnie!!! Przecież i tak będziesz kombinować :bezradny:
Poza ty jaki jest sens przy tak niewielkim dachu tak niewielkiego domku dziurawić ten dach??? Zrobisz dwuspadowy dach, okna na szczytach, to i większa będzie użytkowa powierzchnia poddasza i jego ustawność, a światła wystarczająco dużo...
22 godziny temu, Beata72 napisał:
Właśnie chodzi o okna szczytowe
Wydaje mi się, że okna szczytowe nie maja znaczenia, a raczej mają znaczenie wysokość użytkowa (chyba powyżej 1.9 lub 2.2). Przepisy są trochę mętne, jeśli  to idzie - dlatego piszę "chyba". Jest też kwestia schodów i wytrzymałości stropu.
Ale w sumie - czy ty masz jakiś prikaz z urzędu że tam musi być strych nieużytkowy? Ja się nie spotkałem z takim wymogiem w planie miejscowym czy WZ.
