kanalizacja
  Dnia 7.03.2020 o 11:25, darko 1 napisał:
Witam będe robił kanalizacje przydomową   jakiego spadu użyć  czy 2% -3% ? ,odległosć od domu do zbiornika bedzie 40 mb  czy rura 100 mm gr bedzie dobra?
Rura 160 jest na wyrost. Wystarczy jak dasz 110 ale różowa nie szarą i spadek 2% spoko wystarczy i najlepiej aby po drodze nie było żadnych załamań czyli aby rura szła w linii prostej. Dobrze by było jakbyś jeszcze na odcinku od domu do szamba albo przy wyjściu z budynku wstawił rewizję.
Wewnątrz mieszkania pewnie masz już rury 110mm  więc odcinek 40mb najlepiej zrobić z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC 160mm.
Jako wartość minimalną spadku przyjmuje się 2cm na każdy metr długości przewodu.
Przy 40mb rurociągu to różnica 0,80m między wyjściem z budynku a końcem rurociągu.
Nie wiem jaka ta jest strefa przemarzania, ale z reguły rurociąg przyłącza wyprowadza się  z budynku na głębokości 80 cm pod ziemią.
Wprowadzona rura wywiewna ponad dachem mieszkania.
Maksymalne kąty wyjście z pionu budynku w odcinek poziomy to dwa kolana  45* a nie jedno 90*.
Przy posadzce przy wyjściu z mieszkania zamontować REWIZJĘ CZYSZCZAK KANALIZACYJNY.
Jeżeli ma w domu 110 to jaki sens kłaść na zewnątrz 160? jak gówno przeleci przez 110 przez dom to po co zwiększać średnice na zewnątrz, zdąży wszystko zlecieć, to nie blok tylko domek jednorodzinny.
Ja mam wyjście z domu poniżej gruntu około 30 cm i były różne zimy, nic mi nie zamarzło. Przecież w rurze nic nie stoi non stop, to nie rura z wodą aby zamarzła i rozsadziło. Przy dobrym spadku w razie mrozów nic się nie stanie.
Oczywiście masz chyba na myśli aby rewizję dać  na zewnątrz.
Przecież wiesz, że to się nie uda. Trzeba by wydać więcej kasy na podbudowę cienkiej rury, żeby nie siadła, taniej zastosować większą sztywniejszą średnicę, nawet jak siądzie to spory prześwit zostanie. Udrażnianie 110-siątki przy 40 mm również będzie problematyczne.
Ja rozumiem, że to 40mb, dla laika przy zakupie rur jest spora różnica w cenie, ale to właśnie taka odległość powoduje, że potrzebna jest 160-tka.
Ok, już wiem o co chodzi. Ja mam 110 w linii prostej,kolega ma około 30 m i tez w linii prostej  i też 110 nic sie nie dzieje, mam też rewizję ale jak do tej pory ani razu nie musiałem z niej korzystać. Rura mniejsza średnica ale grubsza ścianka, przecież napisałem aby dał pomarańczową a nie szarą. I nie pisałem bo dla mnie to oczywiste że po ułożeniu rur należy ją obsypać piaskiem i ustabilizować/ubić ale nie zagęszczarką tylko wystarczy jak chodząc stopami, własnym ciężarem ubije się piasek, po takim zabiegu nic nie prawa siąść.
Może dać z racji dużej odległości od domu do szamba studzienkę rewizyjną.
Jak ma sie zły spadek to i 160 nie pomoże :)
Dodatkowa studzienka to też koszty, potem jak zasieje trawę, posadzi kwiatki, nie uśmiecha się pruć rurociągu, wszystko zależy jeszcze, ile ma pionów, oraz kibli w domu.
Nikt nie zmusi inwestora do tej większej średnicy, chyba że ma projekt i będą odbiory, w projekcie na pewno 160-tkę mu wlulą.
Autor pytał o 100 czyli za bardzo nie ma rozeznania w rurach ale co do projektu to nikt mu nie zarzuci jeżeli zamiast 160 da 110 albo na odwrót bo to nie kanalizacja zbiorcza i przy odbiorze nikt nie będzie się bawił w takie pierdoły aby sprawdzać średnice rur.
  Dnia 8.03.2020 o 10:00, darko 1 napisał:
Dzięki  chłopaki za podpowiedz zastosuje rure 160 jest mocniejsza
Jest mocniejsza od czego? Od szarej na pewno ale nie od pomarańczowej bo pomimo różnej grubości ścianki między 110 a 160 coś około ponad  chyba 1 mm to jest złudne że 160 jest mocniejsza bo  grubość ścianki przy zwiększającej się średnicy rury sie zwiększa grubość ścianki, ale nacisk jaki mają wytrzymać założę się że jest taki sam dla rury 110 i 160.
A tobie właśnie chyba chodzi o to że jest mocniejsza to nie zegnie, zmiażdży, ściśnie się pod naporem ziemi.
Tu jest nt: https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/10300-zasady-montazu-instalacji-kanalizacyjnej
Do porad kolegów mogę dodać rozważenie na  dłuższym odcinku odprowadzenia ścieków rewizję co ok 15m (to z artykułu). Sam mam odprowadzenie starsze, z rur kamionkowych śr. ok. 16 cm.
Odprowadzenie - jakieś 20m - nigdy nie potrzebowałem dodatkowej rewizji - ale pewnie nie zawadzi mieć.
  Dnia 8.03.2020 o 11:50, animus napisał:
Jeżeli piszesz takie rzeczy, to nie masz pojęcia o kanalizacji, przejedz się do hydraulicznego i pobaw się w zginanie 4 lub 6m odcinka rury 110-tki i 160-tki, potem tu wróć i napisz, co zauważyłeś.
To jak tak podchodzisz to sprawy to powiedź mi który kołek takiej samej średnicyk złamiesz łatwiej o długości 30 cm czy 1 m?
Tak samo jest z rurą, mniejsza średnica - grubość ścianki mniejsza od większej a wytrzymałość ta sama i nie usze nic sprawdzać.
Nie chce mi się ale Ty możesz sprawdzić w danych technicznych jaka rura wytrzymuje jakie obciążenie.
kanalizacja-zewnetrzna-5-e1469183863122.
Pomijając rurę z pozycji Nr 1 to 2, 3 i 4 zewnątrz są takie same ale wytrzymałości maja już całkowicie inne. To tylko dla zobrazowania grubości ścianek i wytrzymałości aby ktoś nie walnął i porównał rury rożnej budowy.
Panowie - nie warto się sprzeczać o te rury. Które są bardziej lub mniej sprężyste.
Oprócz przekroju i odporności jest jeszcze kwestia dokładności utrzymania spadku, żeby te masy mniej i bardziej płynne się nie zatrzymywały - a więc utrzymane ściśle tych 2-3% (przypominam że to nie to samo co 2-3 stopnie), , że trzeba wykopać rów pod rurę o stabilnym dnie, podsypać piaskiem i obsypać, utwardzić, i najlepiej jeszcze pasek jakiejś folii dać na ten piach, żeby później przy jakimś kopaniu nie rozwalić rurę łapatą.
Studzienki rewizyjne też są sensownym zabezpieczeniem, jeśli ciąg jest długi i ma zakręty.
Pisaliście o tym wyżej - ja chcę tylko podkreślić ważność dokładności wykonania prac związanych z położeniem kanalizacji!
A przekrój - skoro mhtylowi się sprawdza 100mm, to pewnie wystarcza, ale jak się da trochę szerszą - 160mm, to na pewno gorzej nie będzie:14_relaxed:
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
    • Cenna uwaga, bo ja tych blach nie pozaginałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
