Witam wszystkich forumowiczów i proszę o poradę.
mam nad sobą hałaśliwych sąsiadów. Przykleiliśmy 10 cm warstwę styropianu, ale to niewiele pomogło.
Co można jeszcze przykleić, aby było ciszej?
Już nie wchodzi w grę sufit podwieszany, bo szkoda styropianu.
Z góry dziękuję za dobre rady!
10cm styropianu?
Tyle wysokości mniej...
Przykleić Korek.
Tylko dźwięki mogą przechodzić również rurami, kominami.
Może lepiej zabrać załącznik i udać się z wizytą do sąsiadów
Chyba dobrej rady nie będzie... :bezradny:
Po pierwsze - lepszą izolacją byłaby wełna mineralna albo - tak jak pisze MrTomo - korek.
Po drugie - tylko rozmowy, perswazje, a w ostateczności - straż miejska, policja...
Po trzecie - pracuje cała konstrukcja budynku.
Też chciałem swój problem (podobny do tego z tematu) rozwiązać wełną zakrytą płytą gipsową.
Było lepiej, ale do ideału duuuuuużo brakowało.
Zdecydowałem wybudować dom i wyprowadzić się.
Dzisiaj jestem wdzięczny tym upierdliwym głośnym sąsiadom z góry, za zmotywowanie do przeprowadzki i zdeterminowanie aby to zrobić jak najszybciej.
styropian nie tłumi, chyba że specjalny do tego celu. Może tez powodowac zawilgocenie stropu (sufitu).
Najlepiej niestety tłumiłaby pływająca podłoga (z izolacją akustyczną np z wełny min) u sąsiadow.
Kłopot jest taki, że odgłosy przechodzą przez płytę stropową i ściany.
A jaka masz wysokość pomieszczenia?
Czy doklejenie styropianu akustycznego by coś dało? Czy lepszy korek. Z sąsiadami nie można się dogadać:(
ja bym zdjął ten styropian i zrobił sufit podwieszony z wełną mineralną akustyczną. Profile sufitu podwieszonego zamocowałbym na wieszakach osadzonych w stropie na kołkach elastycznych. Najlepiej, gdyby do stropu też był przyklejony jakiś koc z wełny mineralnej i żeby była szczelina między tymi dwoma wełnami.
Całość by miala pewnie jakieś ok. 15cm.
Jednak jest pewne niebezpieczeństwo skraplania się pary nad tym podwieszonym stropem.
Nie wiem, jakie odgłosy tam masz, ale dźwięki niższe kumulują się, i generują w narożnkach ścian i sufitu - i tam ewntualnie można też dodatkowo założyć takie kliny.
To generowanie wzmocnienia niskich częstotliwości jest zwykle przez źrodło dźwięku w pomieszczeniu wytłumianym, tnie wiem, jak to jest z odglosami z zewnątrz - ale wydaje się, że też takie dźwięki przez narożniki szczegolnie w pokojach zbliżonych do kwadratu i sześcianu są mocno wzmacniane.
To teoria - w praktyce niwelowanie odgłosów w mieszkaniach w blokach jest b. trudne.
Czyli coś jak tutaj.
gf-dkSw-vWQw-vu4c_wygluszony-sufit-w-mieszkaniu-664x442-nocrop.png.145530cb434c58e147b1ed91a4f115f5.png
Tutaj zastosowano podwójna warstwę gk.
Zastanawiam się, moze jak już jest ten styropian to może go zostawic i tylko dołożyć te wieszaki i watę.
Miejsce jest.
Swoją drogą, co to za budownictwo, że sufity na 2,80m?
A jak dostać się do sufitu żeby wieszak zamontować przez te 10 cm styropianu?
Co to są te kołki elastyczne? Jeśli masz na myśli te "plastikowe", to z nimi ostrożnie, bo już niejeden sufit wylądował na podłodze właśnie przez zastosowanie takich kołków... a jeszcze jak podwiesisz
podwójna warstwę gk
ale styropian nie wytłumia, chyba że jest ten specjalny
Takie polecają w opracowaniach nt wytłumiania - więcej tam chyba gumy niż plastiku - niestety joks mnie zruga, że nie zakładałem takiego wytłumienia, a pisze o tym. Ale tak polecają choć - w wypadku wiszących profili - wystarczyły by może jakieś zdystansowanie tych wieszaków od profila za pomocą podkladek wytłumiających.
Aha - jak wyglądają takie wytłumiające kołki? - mocowałem na takich wentylatorki do komputera :takaemotka: - ale na sufit wiszący muszą być solidniejsze
A więc reasumując  - zastosować podkładki wytłumiające przy wieszakach.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
