dominik12171 Napisano 31 stycznia 2020 Udostępnij #1 Napisano 31 stycznia 2020 (edytowany) Witam wszystkich 😉 Ja jak zawsze z pytaniem do Was. Czy ktoś przerabiał kiedyś temat zbyt wąskiego otworu na drzwi? Otwór na Drzwi zewnętrzne w kotłowni jest za wąski o jakieś 3,4 cm. Dom budowany z pustaka ceramicznego. Czy ktoś z Was wspaniałych ma jakieś rady jak to zrobić? Dodam, że drzwi kupione. Ciąć pustaka o te 4 cm czy może są jakieś inne sposoby na to żeby je zamontować. Dziękuję za wszystkie cenne rady. Edytowano 31 stycznia 2020 przez dominik12171 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
joks Napisano 31 stycznia 2020 Udostępnij #2 Napisano 31 stycznia 2020 1 godzinę temu, dominik12171 napisał: Ciąć pustaka o te 4 cm czy może są jakieś inne sposoby na to żeby je zamontować. Ciąć i kuć Link do komentarza
MrTomo Napisano 31 stycznia 2020 Udostępnij #3 Napisano 31 stycznia 2020 25 minut temu, joks napisał: Ciąć i kuć A później będzie tam trochę dziur i wyszarpanych odłamków, proponowałbym Ci to czymś wyrównać, tak żeby powstała jednolita ściana. Może być gips budowany albo klej gipsowy - tym najszybciej. A ciąć najlepiej kątówką z diamentową tarczą. Natniesz z obu stron i młotkiem stukniesz parę razy. Tylko syfu trochę będzie przy cięciu Link do komentarza
retrofood Napisano 31 stycznia 2020 Udostępnij #4 Napisano 31 stycznia 2020 2 godziny temu, dominik12171 napisał: Czy ktoś z Was wspaniałych ma jakieś rady jak to zrobić? Dodam, że drzwi kupione. Ciąć pustaka o te 4 cm czy może są jakieś inne sposoby na to żeby je zamontować. Są dwa warianty. Cięcie ściany albo cięcie futryny i drzwi. Większość ludzi w podobnych sytuacjach wybiera cięcie ściany. PS. Jaka jest szerokość tych drzwi? Nie będą za wąskie? Link do komentarza
dominik12171 Napisano 31 stycznia 2020 Autor Udostępnij #5 Napisano 31 stycznia 2020 Skrzydło ma 85cm. Z ościeżnica równe 90. Otwór ma 89-90 cm. Link do komentarza
retrofood Napisano 31 stycznia 2020 Udostępnij #6 Napisano 31 stycznia 2020 31 minut temu, dominik12171 napisał: Skrzydło ma 85cm. Z ościeżnica równe 90. Otwór ma 89-90 cm. Powinno wystarczyć jak na kotłownię. Link do komentarza
dominik12171 Napisano 31 stycznia 2020 Autor Udostępnij #7 Napisano 31 stycznia 2020 56 minut temu, retrofood napisał: Powinno wystarczyć jak na kotłownię. Jaki otwór powinien być? Bo różne wersje już słyszałem. Jedni mówią, że 92 cm inni, że 94. Jak to jest w praktyce? Im mniejszy tym lepszy? Link do komentarza
Gość Napisano 31 stycznia 2020 Udostępnij #8 Napisano 31 stycznia 2020 (edytowany) 1 godzinę temu, dominik12171 napisał: Jaki otwór powinien być? Nie ma normy... Znormalizowane są szerokości otworów drzwiowych... Otwór pod montaż drzwi z ościeżnicą zależy od rodzaju ościeżnicy i szerokość tą podaje producent w specyfikacji towaru. Szerokość otworu uwzględnia sposób montażu ościeżnicy - musi być miejsce na blachy montażowe i piankę doszczelniającą. Ale generalnie to trzeba 5 godzin temu, joks napisał: Ciąć i kuć Edytowano 31 stycznia 2020 przez Gość (zobacz historię edycji) Link do komentarza
retrofood Napisano 31 stycznia 2020 Udostępnij #9 Napisano 31 stycznia 2020 1 godzinę temu, dominik12171 napisał: Jaki otwór powinien być? Bo różne wersje już słyszałem. Jedni mówią, że 92 cm inni, że 94. Jak to jest w praktyce? Im mniejszy tym lepszy? Mniejszy ma być lepszy? Niby dlaczego? Nie, miałem na myśli wygodę użytkowania. Link do komentarza
zenek Napisano 31 stycznia 2020 Udostępnij #10 Napisano 31 stycznia 2020 5 godzin temu, dominik12171 napisał: krzydło ma 85cm. Z ościeżnica równe 90. Otwór ma 89-90 cm. A dałbyś fotkę tego otworu i ościeżnicy. Jak brakuje tych 2 cm, to bym ściął delikatnie z dwoch stron po te 1.5 cm. Ościeznica się zmieści i piankę da sie wpuscić. Albo: Jeśli ościeżnica jest drewniana, to jeśli jest tęga, to można po tym 1 cm scheblować. I doszlifować otwór do pionu. Ale raczej bym ściął otwór. 1.5 cm to zawsze można z obu stron. Link do komentarza
joks Napisano 31 stycznia 2020 Udostępnij #11 Napisano 31 stycznia 2020 (edytowany) 3 godziny temu, dominik12171 napisał: Jaki otwór powinien być? Bo różne wersje już słyszałem. Jedni mówią, że 92 cm inni, że 94. Jak to jest w praktyce? Im mniejszy tym lepszy? Optymalnie jak jest po 1,5- 2cm luzu z każdej strony . Edytowano 31 stycznia 2020 przez joks (zobacz historię edycji) Link do komentarza
dedert Napisano 22 czerwca 2020 Udostępnij #12 Napisano 22 czerwca 2020 (edytowany) Jaki powinien być otwór pod drzwi wejściowe gdzie w projekcie jest rozmiar 200/100 a majster zostawił 243 cm licząc od stropu (parter) do nadproża? Dojdzie styropian + wylewka razem 17 cm, i zostanie 226 cm. Czy to nie za dużo jak na drzwi 200 cm? Czy majster doliczył może też dolne poszerzenie bądź podwalinę z XPS? Ona nie powinna przypadkiem być schowana w posadzce czy też z nią zlicowana? Edytowano 22 czerwca 2020 przez dedert (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Napisano 22 czerwca 2020 Udostępnij #13 Napisano 22 czerwca 2020 (edytowany) Majster doliczył miejsce na ościeżnicę i materiały montażowe... 200/100 to wymiar skrzydła drzwi - wymiar "nominalny" - projektowy... Większość skrzydeł ma 206 cm. wysokości Edytowano 22 czerwca 2020 przez Gość (zobacz historię edycji) Link do komentarza
dedert Napisano 22 czerwca 2020 Udostępnij #14 Napisano 22 czerwca 2020 A podwalina z xps ma być schowana w posadzce żeby nie było mostka? Link do komentarza
