Czy we wspólnocie mieszkaniowej mogę sam rozliczać się z ogrzewania?
Z tego co opisujesz widać że masz histerezę temperaturową w powiązaniu z czasem i oba parametry można regulować.
Można wiedzieć jaki to piec i sterownik ?
Bo piec chyba kondensat, z tego co pamiętam.
23 godziny temu, zenek napisał:
Ja mam ustawioną temp. wody na wyjściu z kotła na 50 st -
A nie próbowałeś zaczynać ustawienia od niższej temperatury i zobaczyć czy da radę ogrzać w rozsądnym czasie do zadanej temperatury. Bo jak sam chyba wiesz taki piec najlepiej kondensuje w zakresie 30-40 stopni.
Ja mam zwykłą instalację (dawniej grawitacyjną) z grzejnikami żeberkowymi pod oknami. Taka niska temperatura jest dobra do podłogówki, u mnie raczej nie zadziała.
Z tego co czytałem to jeszcze sie łapię z tą kondensacją przy 50 st.(oczywiście niżej by było lepiej).
Piec jest Baxi - kondensacyjny, jednofunkcyjny. Dość prosty, bez wodotrysków. Prosta stara instalacja - więc i taki piec.
Sterownik jest firmy Salus - prosty dość, bezprzewodowy.
Dostępny jest też sterownik Baxi do tego pieca, ale za późno się zorientowałem, że coś takiego jest - jednak czy da jakies dodatkowe oszczędności, jeszcze się nie wgłębiale, natomiast z tego co czytałem w instrukcji - to jest on jakby kopią panelu kontroli z pieca i bezprzewodowy. Więc daje więcej możliwości kombinowania.
Na razie zostawiam jak jest, bo sprawdzam, czy stara instalacja dobrze funkcjonuje - nie zmieniałem nic oprocz likwidacji naczynia wzbiorczego i założenia na koncówkach pionów odpowietrzenia. Na razie jest OK.
