Pogrubienie wymurowanej ścianki (odpada GK)
Chcę pogrubić murowaną ścianę o ok. 15 cm. Tak jak przedstawiam na załączonym zdjęciu.
Niestety nie może to być GK, ponieważ na tej ścianie będzie stało szersze akwarium (czyli bardzo duża waga). Wydaje mi się że najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie domurowanie tych 15 cm do obecnej ściany. No i tutaj pojawia się problem konstrukcyjny:
Jak najlepiej to połączyć? Tak aby domurowana część dobrze "trzymała się" obecnej ściany. Jakieś zbrojenie? Może kotwy?
Na budowlance się trochę znam (amatorsko). Potrafię sobie wyremontować mieszkanie (gk, malowanie, szpachlowanie itp), ale ścian nigdy nie murowałem, zbrojeń też nie robiłem.
Czy istnieje łatwy sposób (dla amatora), aby to zrobić dobrze i najważniejsze - żeby było wytrzymałe?
Z góry dziękuję za udzieloną pomoc.
Ekipa która mi wykańczała mieszkanie (8 lat temu) wymurowała mi tą ścianę. Ale dokładnie nie wiem co jest w środku, bo nie byłem przy murowaniu. Prawdopodobnie pustak lub coś podobnego.
Tak najprościej to trzeba byłoby zedrzeć farbę z tej ścianki i tej drugiej bocznej, zagruntować
i bloczki z pustaka (12cm) przyklejać na kleju do płytek do ściany i do siebie nawzajem.
Albo na zaprawie murarskiej, ale na kleju będzie wygodniej.
Następna warstwa z przesunięciem o połówkę bloczka.
Pomiędzy bloczki kotwy ze stali ocynkowanej (do ściany i do bloczka)
Nie wiem jak dołem, może koledzy doradzą.
Czy bezpośrednio kłaść na glazurę na kleju, czy dać jakąś dylatację.
No i na koniec zostanie tynkowanie.
Na pewno będziesz musiał dorobić cokolik, bo braknie Ci te klika cm
Jak potrafisz wyremontować mieszkanie to dasz radę spokojnie.
Teraz, tam pod tym akwarium to co masz na tym murku?
Płytki?
Dwudziestocentymetrowe kawałki zbrojeniówki fi 8, nawiercanie istniejącej ściany na 10 cm co drugą warstwę dobudowywanej ścianki murowanej na zaprawę murarską, albo klej, który służy do klejenia bloczków, smarowanie na gruby grzebień również bocznej ścianki doklejanego bloczka - wystarczająco przywiąże dobudowywaną część ścianki.
Dobudować bezpośrednio na gresie na podłodze.
Rozwiązanie ciekawe :) Dziękuję.
Mam jeszcze pytania:
1. Ile kleju między bloczkami kłaść? Tak jak przy murowaniu ok 1 cm czy mniej/więcej?
2. Rozumiem że kładę jeden poziom bloczków, potem kotwami to łączę, kolejny poziom i tak do samej góry?
No i właśnie pojawia się pytanie jak to zacząć? Czy usuwać płytki (mogę je wyciąć jeśli będzie to lepsze rozwiązanie), a może kłaść na płytkach?
Tynkować też nie potrafię, ale na youtube się doszkolę :) Ewentualnie myślałem że zamiast tynkowania możnaby 1-2 płyty gk do tych bloczków przykręcić i byłoby chyba równe.
Warto zatynkować, bo wzmocni to całość.
Dzięki @MrTomo i @uroboros
Zrobię tak jak piszecie. Zastosuję prawdopodobnie pręty tak jak napisał @uroboros.
@uroboros - czy w przypadku Twojego rozwiązania powinienem usuwać farbę lub tynk z istniejącej ściany? Czy może wystarczy samo zagruntowanie?
Zagruntowanie przez lateksową czy inną mocną farbę nic nie da! Pewnie masz gładź pod farbą, a to może być najsłabsza warstwa pod farbą.
Można głęboko  "pokaleczyć" farbę przez zarysowanie twardym i ostrym przedmiotem w siatkę/kratkę 2cm x 2 cm i wydmuchanie pyłu i zagruntowanie. Dopiero wtedy kleić!
Oczywiście najlepszą czynnością byłoby usunięcie farby i ewentualnej warstwy gładzi , aleee... :icon_rolleyes:
Co do warstwy kleju - zależy jaki będziesz używał... przy murowaniu z ytonga używałem klej rozprowadzony grzebieniem 8 mm przy cieńszych bloczkach i 10 mm przy 10,5 cm bloczku. Warstwa 1 cm to za dużo.
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Co do tynkowania: jeśli kleić będziesz właśnie z ytonga i starannie wyprowadzisz  płaszczyznę ściany - to wystarczy jak przetrzesz tarką lub grubym papierem ściernym (gradacja 40, potem 80) i po ewentualnym zagruntowaniu - zaciągnąć na gładko klejem i potem warstewką gładzi.
Tylko kolega chciał 15cm.
Czy były bloczki z ytonga o szerokości pomiędzy 10.5 cm  a 17.5 cm?
Jak nie, to przycinanie albo cieńsza dobudówka albo szersza.
To nie jest apteka... Przemo chce poszerzyć - jak pisze - o ok. 15 cm... Jak zrobi 18 z klejem, to będzie szersze akwarium...
Przycinanie przy takiej robocie, to już maleńka przesada...
Można i przycinać i tą mniej równą stronę kleić do istniejącego murku.
Albo zrobi z czego innego. Proponuję ytonga, bo jest to jeden z najbardziej regularnych i powtarzalnych bloczków. Stawiałem ścianki działowe i nie musiałem ich równać tynkiem - dawałem od razu gładź.
Znalazłem w bricomanie bloczek o wymiarach 12x24x59cm.
Czy mogę dać między bloczkami a ścianą większą grubość kleju - tak żeby wyszło to 15 cm? Czy lepiej nie?
Akwarium jeszcze nie zamawiane więc mogę zamówić trochę szersze lub węższe. Ale wolałbym szersze. Tylko żona mi narzeka że miejsce w mieszkaniu zabieram :) więc musimy negocjować jaka grubość.
Możesz , tylko będzie musiał być ten klej dość gęsty, przed przyklejeniem ciut rzadszym klejem posmaruj klejone powierzchnie i potem na placki gęstym .
Jeśli chcesz łatać te centymetry klejem, to wybierz klej grubowarstwowy, (ale nie podłogowy)
Ja bym zrobił pożądny stelaż z regli drewnianych, zakołkował do stającej ściany i obrobił płyta k/g. Równie dobrze co murowane a znacznie szybciej
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tiaaaaaaa... szczególnie gdy wiesz, że na tym ma stać akwarium, mogą zdarzyć się zachlapania, zamoknięcia... płyta k/g to mocno lubi...  A czy szybciej - to dyskutowałbym...
A dodatkowo przemo z góry zakłada, że płyty g/ odpadają...
Czyli chcesz powiedzieć ze szafki pod akwaria są robione z betonu?
Płyta k/g w końcu była by pomalowana i w ten sposób zabezpieczona przed zachlapaniami. Chyba ze z akwarium ma się sączyć woda bez przerwy
:bezradny:
:bezradny:
Skoro się nie zna to może nie wie ze jest inne rozwiązanie niż murowanie?
Ok, wytłumacz mu, poinstruuj, naszkicuj rozwiązanie, pokaż jak wzmocnić połączenia w stelażu z regli drewnianych, podpowiedz jakie powinny być przekroje regli, jak zakołkować do istniejącej ściany i jak obrobić płytą, a on wybierze technologię :icon_lol:
Jedz do sklepu, kup materiał, przywieź narzędzia i może jeszcze najlepiej zrobić? Skoro i tak będzie sam to robił to bez kartki i długopisu się nie obejdzie :) wiec niech usiądzie i policzy
Pokazałeś kolejny sposób rozwiązania - on wybierze...
Ja bym w to nie wchodził :bezradny:
Dnia 21.01.2020 o 18:41, uroboros napisał:
Dwudziestocentymetrowe kawałki zbrojeniówki fi 8, nawiercanie istniejącej ściany na 10 cm co drugą warstwę dobudowywanej ścianki murowanej na zaprawę murarską, albo klej, [...]
:icon_lol:
Oczywiście, jest co najmniej kilka innych możliwości, ale kolega Przemo zapytał konkretnie jak to poprawnie domurować.
Może i wystarczyłoby na istniejący słupek położyć i przymocować o 15 cm szerszą od słupka płytę granitową lub z jakiegoś innego wytrzymałego matriału i może też by było dobrze i jeszcze szybciej. I do tego żona byłaby zadowolona z miejsca pod płytą.
    • Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja chciałem szlamem zablokować przedostawanie się z chudziaka, ale na to i tak dać folie budowlaną (2x 0.3mm).   Odnośnie wymiany "gruntu" pod posadzka, to z dotychczasowych pomysłów największe przedsięwzięcie jest sens to robić jeśli i tak zrobię drenaż opaskowy od zewnątrz? Woda pomimo tego może się zbierać wewnatrz bryły budynku?   Z drugiej strony to dobra okazja, żeby dać izolację fundamentu od wewnątrz.    > Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Nie wiem czy dobrze rozumiem, wydawało mi się, że ta woda jest podciągania kapilarnie, a nie poprzez napór. Gleba pod chudziakiem jest wilgotna, ale nie mokra. Taki drenaż sprawi, że nie będzie kapilarnie podciągać? A co z parą wodną?  Nawet jak zablokuje się kapilarne podciaganie to i jakoś parę trzeba zablokować. No chyba, że to są zbyt małe ilości żeby się tym przejmować.
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.
