Witam. Mam zagrzybiala sciany i myślałem żeby skuc  wszystko do golej  cegly użyć jakiegoś dobrego preparatu anty grzybowego  na gołe cegly postawić ścianki gk ale zrobić   przerwe na grubość stelarza ( około 5 cm)A szpare wypełnić wełna mineralna lub styropianem tylko nie wiem co lepiej  ociepli a najwazniejsze nie przeniesie mi wilgoci z cegly na płytę. Z zewnatrz tez bede ocieplać  mieszkanie. Co wy na taki pomysł? Ma to sens?Z góry  bardzo dziękuję!!!
Edytowano przez Lukasz1994
Dopisanie pytania (zobacz historię edycji)
Tak bym zrobił
Chyba lepiej palnik i wypalić.
Tak bym zrobił - o ile po skuciu tynku będzie to potrzebne.
Przy okazji elektryka - tam gdzie potrzeba.
Na to zrobiłbym nowy tynk, tradycyjny (cementowo-wapienny).
Oczywiście wentylacja musi w budynku działać.
I super
2 minuty temu, Lukasz1994 napisał:
A klimatyzację to otwór w ścianie by wystarczył
Klimatyzację nie.
Wentylację też raczej nie....
Komin masz jakiś oprócz tego od pieca?
3 minuty temu, MrTomo napisał:
Tak bym zrobił
I super
Klimatyzację nie.
Nie nie mam
9 minut temu, MrTomo napisał:
Ten otwór gdzie ma wyjście - bezpośrednio na zewnątrz?
One mogą być
To gdziejest otwór w kuchni to chyba komin i wyjście ma chyba bezpośrednio na dach ale nie jestem pewny bo komin wchodzi w sufit i dalej nie mam możliwości sprawdzenia gdzie idzie. Przemrozone raczej nie bo zimą pojawiają się czarne plamy na ścianach A reszta ścian w domu robi się mokra dopiero jak latem zamaluje wszystko to jest ok i zimą znów to samo.
Edytowano przez Lukasz1994 (zobacz historię edycji)
2 minuty temu, MrTomo napisał:
Zbadaj dokładnie ten wywiew w kuchni - czy działa.
Weź zapalniczkę albo świeczkę i pobadaj czy wciąga czy wdmuchuje powietrze
Może warto byłoby go wzmocnić wentylatorem.
W okna w pokoju zamontuj nawiewniki.
Piec kaflowy potrzebuje powietrza żeby nie zaciągał Ci go z komina w
Ale w pokoju skuc sciany i postawic  ścianki gk plus ogrzanie od wewnątrz wełną lub styropianem i z zewnątrz styropianem to dobry pomysł? Plus w okna zamontuje nawiewniki jak radzisz.
Napisałem Ci na początku co ja bym zrobił
Według mnie nie jest to dobry pomysł.
Tak, koniecznie
Czy mieszkasz w tym mieszkaniu, czy przygotowujesz je do zamieszkania?
Na teraz środkiem przeciw grzybowi posmaruj ściany, jak wyschnie, zmieć drucianą szczotką z wierzchu i popraw środkiem przeciw grzybowi.
Na dzisiaj, do czasu ocieplenia budynku (czy ścian zagrzybionych) z zewnątrz wietrz, grzej, udrożnij wentylację.
Potem skuj tynk, wypal palnikiem, jak radzi MrTomo i dla pewności potraktuj antygrzybem.
Nie rób nic gipsem, czy płytami g/k, bo grzyb (zarodniki fruwają wszędzie i tylko czekają na ciepełko i wilgoć, żeby osiąść i rozwijać się!!!)  lubi takie gipsowe, łapiące wilgoć podłoże!.
Przed chwilą, MrTomo napisał:
Zapomniałem dopisać, żebyś zostawił to kucie na wiosnę/lato.
Bo teraz to tego nie dosuszysz.
Wiem wiem planuje to na lipiec zeby sciany dobrze wyschly po skuciu i tak zrobie jak piszesz skuje wypale i uzyje preparatu, odpuszczę ścianki gk. Z zewnątrz przed ociepleniem myślisz że ma sens dawanie też preparatu? Teraz jest surowa cegła.
Przed chwilą, Lukasz1994 napisał:
1 sciana to jest poprostu 1 wielki grzyb a reszta poprostu mokra aha no i sufit przy tej scianie tez lekko zagrzybiony ale to delikatnie. Te mokre też muszę kuc?
Dopóki nie zlikwidujesz zamakania i nie zaczniesz wentylować by schło, żadne ostateczne diagnozy nie zapadną. Jak zacznie schnąć, to będzie widać co należy robić.
A jaka grubość tego tynku cementowo wapiennego by musiał być jak będę dawał na gołe cegły? I po jakim czasie będę mógł to malować?
To zależy od tego jak proste są ściany.
Myślę, że pewnie z 10-15mm.
Myślę, że nie wcześniej niż po 4 tygodniach.
O malowaniu na razie nie myśl. Myśl o wysuszeniu ściany!
PS. Grubość tynku nieważna, najcieńsza jak się da. Może być i 10 - 15 mm jak wspomniał @MrTomo, jeśli tylko uda się taką cienką zrobić przy Twoich ścianach.
To wyjdzie "w praniu". Się zobaczy.
Mnie interesują powody zagrzybienia i dlaczego nawet latem grzyb się utrzymywał. Dlaczego lokal nie był wentylowany i skąd brała się wilgoć?
Też mnie to zastanawia.
Oby cegły nie podciągały z gruntu... (izolacja pozioma)
Niestety grzyb jest ciągle przykrywany
