Plaża publiczna na działce
wartyl11
54 minuty temu, mhtyl napisał:
No właśnie, o wszystkim rozmawiamy tylko nie o cenie tej działki. Ile  ona miałaby kosztować?
Sprzedający wystawił za 130 zł / m2.
Planowa gminna droga do nieba :scratching:
tak sobie wymyślił sprzedający...
To się z głowami pozamieniał :)
Sprzedający dobrze wie co to za działka i szuka głupich a naiwnych.
Dnia 15.01.2020 o 15:13, wartyl11 napisał:
Co ciekawe dotyczy to tylko tej działki i przyległej do niej, a z drugiej strony działki już nie mają tej plaży :
Jak dobrze zauważył bajbaga że to właśnie ta działka jest drogą do działek sąsiednich. Sprzedający aby mógł sprzedać działki sąsiednie zapewne musiał wytyczyć drogę i to jest właśnie ta droga.
10 minut temu, bobiczek napisał:
Chyba z jakimś zacumowanym w wodzie solidnym motorowym jachtem 7-osobowym :)
Nie. Ten jacht był dopiero na przyczepie ciągnionej przez nowiutkiego mercedesa. Znaczy cały zestaw był dodatkiem.
