Posadzka na stopie Kleina
Dzień dobry,
Mam do Państwa pytanie dotyczące wykonania posadzki na stropie Kleina. Remontuję pokój o wymiarach około 3,5 m na 3,5 m. Aktualna podłoga była z desek układanych na legarach drewnianych. Strop między parterem a piętrem. Wykonany w technologi Klein typu półciężki z modyfikacjami - zamiast dwuteownika jest szyna kolejowa, prętów między rzędami cegieł nigdy nie widziałem zakładam że są. Aktualnie posadzka jest o 4 cm wyżej niż w reszcie pomieszczeń (chciałbym zgubić te 4 cm). Plan jest taki:
1. Usunąć starą podłogę (deski i legary drewniane),
2. Miejsce między dwuteownikami (szynami) wypełnić keramzytem ewentualnie keramzytem zmieszanym z cementem na równo z szynami (zastanawiam się nad ułożeniem w to siatki stalowej o oczkach 10 cm),
3. Na szyny przykleić warstwę gumy albo filcu w celu izolacji akustycznej (nie ma miejsca na wełnę albo styropian :/ ),
3. Na całość ułożyć płyty suchego jastrychu (płyty gipsowo włóknowe np. Farmaleca)
4. Na to podkład (korek lub pianka) i deski albo panele.
Proszę o pomoc i zweryfikowanie czy mój plan jest dobry a może coś zmienić?
Widziałem kiedyś taki układ, gdzie w celu podniesienia podłogi wysypano wywrotkę keramzytu na chudziak, która została wykończona warstwą ok. 10 cm keramzytu zmieszanego z zaprawą betonową. Nie było to najszczęśliwsze, bo ze względu na grubą, pierwszą warstwę keramzytu, powierzchnia warstwy wierzchniej uginała się nawet przy chodzeniu. Granulki keramzytu "rozchodziły się" gdzieś w głębi. Mniejsza warstwa samego keramzytu, albo wzmocnienie wierzchu jakąś warstwą samej zaprawy betonowej (a tym bardziej wzmocnionej siatką)  pozwoliłaby tego uniknąć.
Dzień dobry,
układ warstw w stropie Kleina znajdzie Pan na stronie: https://leca.pl/rozwiazania/strop-kleina-wersja-podstawowa/
Generalnie wypełnienie keramzytem, na to szpryc cementowy (aby ustabilizować keramzyt) lub rzadki beton z worka (np. webermix beton B30) potem grunt (weber.prim start lub weber PRIMO) i na to jastrych cementowy - np. weber.floor 1000, weber.floor RAPID lub weber EXPRESS.
Pozdrawiamy i zachęcamy do kontaktu.
Dziękuję za odpowiedzi.
Dnia 3.12.2019 o 13:07, Eksperci Weber napisał:
Dzień dobry,
Czy warstwa foli paroizolacyjnej (pod keramzyt) jest konieczna? (strop jest między ogrzewanym parterem a piętrem)
Czy nie lepiej wykonać lekki beton (z keramzytem) i w to zatopić dodatkowo siatkę stalową (tylko pomiędzy legarami i cegłami układanymi pionowo)? ponieważ obawiam się stabilności takiego podłoża w której nie będzie warstwy izolacyjnej (styropian lub wełna) pomiędzy keramzytem a płytami suchego jastrychu.
Prośba o doradzenie jeszcze w kwestii wykonania lekkiego betonu z keramzytem i zbrojeniem z siatki stalowej.
Planuję wykonać lekki beton między stalowymi legarami i cegłami pionowymi. Czy zatopienie siatki tylko między legarami i pionowymi cegłami od stropu ma jakiś sens?
Jak przygotować lekki beton z keramzytu (jakie proporcje), jaki czas schnięcia?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Pamiętam, że prawie 30 lat temu na praktykach zalewaliśmy Kleina z keramzytowym wypełnieniem (cegły na sztorc to odmiana ciężkiej płyty między legarami stalowymi). Nie było tam siatki :) Bez sensu. Poza tym siatka to dodatkowe zbrojenie nadlewki betonowej, którą stosuje się na przebicie w w szczególnych przypadkach. Mówię o stropie żebrowym a nie o płycie zbrojonej. Klein to strop żebrowy a płyta ceglana była pierwotnie "przeplatana" bednarką. U Ciebie ta siatka mija się z celem.
Receptura na lekki beton z keramzytem
https://leca.pl/sites/default/files/05-rozwiazania/betony lekkie/Receptura przygotowania lekkiego betonu.pdf
