Problem z krzywą grzewczą
kamien13
Witam wszystkich,
Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 24kw Junkers Cerapur. Dom jest podzielony na dwa obiegi grzewcze :
Parter to obieg grzewczy nr 1
1 piętro to obieg grzewczy nr 2.
Na parterze znajduje się moduł CW400, a na piętrze nie znajduje się ani moduł ani regulator pokojowy (serwisant stwierdził, że Góra domu będzie się grzać po krzywej grzewczej i czujnik temperatury na górze jest nie potrzebny). Z tym, że przy dobrze działającym ogrzewaniu na dole, gdzie znajduje się moduł, na górze mimo zadanej temperatury 18 stopni, grzeje od 24-29,mimo dwukrotnie zmniejszanej krzywej grzewczej. Mi się wydaje, że na piętrze powinien być regulator pokojowy, który odcinał by zasilanie po uzyskaniu zadanej temperatury.
Proszę o waszą pomoc co wy o tym myślicie?
Chyba, że ma
4 godziny temu, kamien13 napisał:
Witam wszystkich,
Dokładnie tak. Po co ma grzać, skoro już jest ciepło. To tak jakby czekać aż 2 piętro się od parteru nagrzeje. Może kiedyś :)
Po to  są chyba dwa obiegi m.in, żeby mieć osobne regulacje temperatury.
Mój serwisant upiera się, aby kontynuować zmniejszanie temperatrury początkowej i końcowej w krzywej grzewczej. Teraz powiedział żeby zmniejszyć z puntu początkowego z 30 na 25, a w punkcie końcowym z 35 na 30. Max temperatura zasilania cały czas ma zostać 48 stopni.
I powiedział, że trzeba zmniejszać krzywą grzewczą aż będzie to dobrze działać....
No to niech to sam ustawi - i wtedy sprawdzisz, czy dobrze mówi.
Okazało się, że jest zepsuty siłownik, nie zamykał obiegu grzewczego na 1 piętrze, stąd takie grzanie. W załączniku przesyłam zdjęcie zepsutego siłownika.
Czy możesz opisać działania, w wyniku których to się okazało?
Tak dla innych... co powinni sprawdzać...
Mam 2 obiegi grzewcze. 1 obieg działał i był zamykany siłownikiem po uzyskaniu temperatury, a drugi nie działał i nie zamykał.
Jak sprawdziłem czy siłownik jest niesprawny?
Zamieniłem ten siłownik z 1 obiegu na drugi, przy tym zmieniając kostki w sterownikach.
Po zamianie siłownik zamknął od razu obieg drugi.
Dzięki temu wiedziałem, że siłownik od obiegu grzewczego nr 2 jest niesprawny, dostaje sygnał, aby zamknąć lecz nie reaguje.
Jeżeli coś jest nie jasne to proszę pytać :)
