Badanie wody pitnej
chotomowianka
a czy mangan zawarty w wodzie pitnej jest szkodliwy dla zdrowia?
Tak, ponieważ spożywanie wody o ponadnormatywnej zawartości żelaza i manganu może być przyczyną wielu schorzeń.Dopuszczalne stężenie w wodzie do picia wynosi 0,1 mg/l .
W jakich rejonach Polski można spotkach wodę z manganem?
Pewnie w każdym rejonie Polski,bo jakaś jego określona zawartość może znajdować się w wodzie pitnej.
Odpowiednią instytucją do zbadania wody jest sanepid ,po określeniu ewentualnych zanieczyszczeń dobieramy z instalatorem filtr lub system filtrów .W wersji mega czyli odżelaziacz,zmiękczanie,oczyszczenie z chemi i bakterii to kilkanaście tys zł.Tylko nadmiar minerałow to wydatek 50 zł.Przy przekroczeniu norm bakterii coli trzeba poddać ujęcie dezynfekcji np chloraminą. Bob
A orientujesz się może, ile się płaci za to,żeby Sanepid zbadał wodę?
To są naturalne składniki wody ,dopiero przekroczenie dopuszczalnych norm powoduje kłopoty zdrowotne.Bob icon_biggrin.gif
Trudno mi uwierzyć w bakterie coli jako naturalny składnik wody pitnej. Pewnie się nie znam.
To prawda. Określona liczba bakterii coli jest dopuszczalna w wodzie pitnej.Z tego , co się orientuję,są różne szczepy tych bakterii.Ogólnie ta bakteria występuje również w przewodzie jelitowym człowieka.
Słyszałem, że woda w mojej okolicy może zawierać niebezpieczny dla zdrowia mangan. Jaki filtr powinienem zastosować aby usunąć to z wody?
Pewnie tak.
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Min Zdr
-Bakterie grupy coli
dopuszcza się pojedyńcze bakterie wykrywane sporadycznie,nie w kolejnych próbkach;do 5% próbek w ciągu roku. icon_biggrin.gif Bob
Pewnie tak.
Woda którą pijemy ma swoją florę bakteryjną. Jest to normalne i wszyscy o tym wiedzą. Bakterie coli jednak co jakiś czas są tematem reportarzy tv o tym jak to znowu się pół turnusu zatruło. Stąd moje niedowiarstwo.
To chyba odżelaziacz usuwa a to tak z 1500zl na dzień dobry. icon_biggrin.gif
Przed zakupem filtru zrób badania wody.Normy dopuszczają mangan do 0,05 mg/l .Bob icon_biggrin.gif
Do takie wstępnej oceny wody można użyć specjalnych testerów do wody pitnej, Można dzięki nim sprawdzić,czy woda nie jest skażona jakimiś bakteriami i czy właśnie nie są przekroczone stężenia najczęściej spotykanych zanieczyszczeń.
A gdzie takie testy dostać?
OOOO... dobrze wiedzieć - a kiedy można zrobić badanie wody - od momentu wykopania studni - tzn. ile czasu trzeba odczekać aby wyniki były prawdziwe?
Miałem taki tester firmy "escape". Zestaw takich testów, który badał: pH,alkaliczność, twardość, żelazo, chlor i chyba właśnie mangan kosztował około 40 złotych.
  • 10 miesiące temu...
Przy własnym ujęciu, to konieczne jest zrobienie pełnej analizy wody. Kupienie sobie testera twardości nic nie daje, bo twardość twardością, ale w wodzie może być (i zazwyczaj jest) żelazo, mangan, chlorki itd. nie mówiąc już o bakteriach (oczywiście wszystko w przekroczonych ilościach). Dlatego dla swojego (i swojej rodziny) dobra warto taka analizę zrobić, a następnie udać się z nią do firmy zajmującej się uzdatnianiem wody.
  • 2 lata temu...
Koszt badania samej fizykochemii wody nie jest wygórowany bo wynosi ok 150zl netto a w tym jeszcze dojazd i pobór gratis. Jeśli chodzi o testy, o których mowa to sprawdzają się one w akwarystyce...
Oprócz wymienionych powyżej oznaczeń konieczne jest zbadanie jonu amonowego, azotanów i azotynów - związki te mogą prowadzić do upośledzenia zdolności przenoszenia tlenu przez krew i w konsekwencji do choroby zwanej Sinicą. Azotany i azotyny są szczególnie łatwo pobierane przez warzywa i owoce z gleby więc uwaga czym podlewamy ogródek.
Wodę można śmiało badać po dobrze wykonanym przez studniarzy pompowaniu oczyszczającym. Edytowano przez Ekolabos (zobacz historię edycji)
    • Po co chcesz ciągnąc tą rurę aż do tej "starej kuchni"? Ja bym zakończył tą rurę w miejscu Sver1 i tam podłączyłem wentylator do tych dwóch pomieszczeń. Tylko miedzy nimi musiała by być jakaś kratka aby powietrze miedzy nimi mogło przepływać.  Są wentylatory bardzo ciche i takiego bym szukał. Można nawet ustawić działanie jakąś czasówką.
    • koszt wyrównania na 100% przekroczy ci kwotę 60 tyś. Tyle co najmniej to będzie kosztował mur oporowy wysokości ponad 2 m. Bo nie możesz sobie wyrównać i spadku zrobić na sąsiedniej działce.
    • Trzy zakręty 90 stopni i jeden zakręt 180 stopni? Tam jest jakoś 12 metrów tego kanału? Trochę słabo... Działać to będzie jakoś ale jak to już osobna sprawa.
    • Transformuj swoje codzienne otoczenie dzięki usługom sprzątającym KrakBłysk w Krakowie. Specjalizujemy się w wszechstronnych rozwiązaniach, które dopasowujemy do stylu życia naszych klientów. Zajmujemy się sprzątaniem mieszkań i domów, oferując elastyczne terminy, dostosowane do Twojego grafiku. Używamy wyłącznie sprawdzonych produktów i technik, które pozwalają nam sprostać najwyższym wymaganiom w dziedzinie czystości. Nasi specjaliści z pasją podejmują każde wyzwanie, a wyniki ich pracy gwarantują pełną satysfakcję. Zdecyduj się na KrakBłysk i odkryj, jak idealnie czysty może być Twój dom.   Krakblysk.pl
    • Cześć,   w przyszłym roku będziemy wykańczać mieszkanie. Będzie zamiana miejsca aneksu kuchennego. Najbardziej martwię się wentylacją, z kanalizacją będzie prościej.  Na załączonym rzucie mieszkania niebieskimi strzałkami zaznaczone są obecne miejsca wywiewu, przeznaczone pod okap jest w starej kuchni. O to okap, S to potencjalne lokalizacje drugiego silnika. Zielonym rura z okapu, może nawet ciągnąca się z nad lodówki. Żółtym wentylacja nie wspomagana przeciągnięta ze starej kuchni na korytarz.  Co wiem to musi być praca albo koszt, szczególnie wycinanie górnych w szafkach kuchennych. Silnik tylko z okapu sam sobie nie poradzi więc od razu plan na drugi silnik. Sterowanie będzie trudne, ale zamierzam zrobić to za pomocą Home assistant razem z czujnikami temp/wilgoci i przejściówkami do gniazdek. Jeżeli dałoby się za pomocą okapu reagującego na parę i współpracującego z silnikiem odległym jednocześnie to też ok, ale na razie nie znalazłem takiego. Oprócz tego drugi silnik uruchamiałbym sam bez okapu np przy wilgotności powyżej 60% lub trzymał włączony jakiś czas po zakończeniu gotowania, daleko i/lub zabudowany to mniej hałasuje. Czy robić taką instalację? Czy wentylacja przejdzie przeglądy, czy ten żółty może się liczyć się jako grawitacyjna w kuchni? Mam ochotę gdzieś przed drugim silnikiem zastosować jakiś filtr, czy się opłaca? Linki do podobnych realizacji?
