Wyburzenie ściany
Witam, piszę do was z pytaniem czy mogę wyburzyc ścianę dzialową na poddaszu na której są oparte jętki, czy potem dać jakąś belkę dodadkowo czy nie, poniżej zdjęcie i pseudo rysunek
Jak się nie zna całej konstrukcji, to ocena zaprezentowanego fragmentu może być niewłaściwa. Ja się jej nie podejmuje. To powinien zobaczyć ktoś na miejscu. Jeśli budynek stoi od niedawna, poprosiłbym byłego kierownika budowy o taką opinię.
A jaka jest rozpiętość?
Długie są te jetki?
Może są poparte (prawdopodobnie) po to, żeby je usztywnić.
Ale dobrze żeby ktoś to zobaczył, jak mówi @retrofood
Na tych jętkach na górze coś masz?
Jakąś podłogę?
1 godzinę temu, Kakus1611 napisał:
Budynek stoi od 12 lat, jętki oparte są o dwie główne ściany i po środku kawałkiem o dzialową.
Zapewne nie są to jętki, skorą są "oparte są o dwie główne ściany i po środku kawałkiem o dzialową". Chyba że spełniają funkcję podparcia jakiejś podłogi?
Chyba masz jakiś projekt, przekrój dachu?
45 minut temu, Kakus1611 napisał:
to około 15-17m rozpiętość to około 2m może nie cale
Nanies te wymiary na rysunek
Krokwie masz w jakich odstępach?
2 godziny temu, Kakus1611 napisał:
Chyba to
to jest rzut strchu.
Widać słupki wiązarów dachu. Konstrukcje masz więc chyba płatwiowo-krokwiową, jesli dobrze myślę. Czyli nie masz raczej jętek.
Jeśli byś jszcze znalazł przekrój przez dach. Czyli jeszcze inny widok dachu.
Może wiesz jaki to projekt i czyjego autorstwa - typowy, czy indywidualny, może uda się go znaleźć w sieci...
Na pierwszym zdjęciu leży na ścianie jakaś podkładka z deski i na tej podkładce jakaś cienka deska ...nie wierzę że to jest jakiekolwiek podparcie czegokolwiek .
Na moje oko te deseczki to jakiś element konstrukcji pod kartongipsy..
6 godzin temu, Kakus1611 napisał:
na ściance trzymają się tylko 2 jętki
Nic nie powinno się stać gdy zabraknie ścianki pod tymi dwiema jętkami .
Jakiej grubości jest ten drewniany element który jest w pionie na pierwszym zdjęciu ?
Dobra wyburzę tą ścianę i co będzie to będzie, dziękuję wszystkim za pomoc. W tym tygodniu postaram się napisać w wiadomości prywatnej do każdego czy się udało 😇 Pozdro i temat do zamknięcia 🤭
Napisz w temacie i tak wszyscy przeczytają.
Nic nie będzie .
Prosze bardzo
Powiem ci, że ten przekroj zadziwia. Nie ma żadnego stężenia wiązarów. Tam powinny być kleszcze. Strasznie minimalistyczn te rysunki - i nie fachowe. Mam nadzieję, że w oryginale, czyli w dachu są jakieś kleszcze, lub coś podobnego.
W sumie nie wiem, co podpiera ta ścianka i po co?
Mogłbyś wrysować tę ściankę na rzucie, żeby coś można się było zorientować więcej.
Lepiej wiedzieć, co sie wyburza - choć nie wygląda to na coś ważnego konstrukcyjnie.
Czy ta emotka - główka z aureolą ma coś sugerować :icon_eek:O.o:icon_rolleyes:???
Żyjesz czy jesteś już aniołkiem :scratching:???
    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
    • witam mój elektryk odszedł z tego świata a ja pomału montuje włączniki, żyrandole, kinkiety, rozgryzam co miał na myśli prowadząc przewody i zaciąłem się na jednym pokoju który ma być sypialnia. Może ktoś bardziej rozgarnięty w elektryce pomoże dostrzec tu jakiś sens oraz co autor miał na myśli? Załączam schemat, Liczby oznaczają ilość żył przewodów, kółka A,B,C to puszki na włączniki, A jest na wejściu do pokoju, B i C mają być po bokach łóżka. Żarówki I i II są na suficie w 2 różnych miejscach, żarówka III jest na ścianie, to ma być chyba kinkiet nad łóżkiem.
