Wyburzenie ściany
Witam, piszę do was z pytaniem czy mogę wyburzyc ścianę dzialową na poddaszu na której są oparte jętki, czy potem dać jakąś belkę dodadkowo czy nie, poniżej zdjęcie i pseudo rysunek
Jak się nie zna całej konstrukcji, to ocena zaprezentowanego fragmentu może być niewłaściwa. Ja się jej nie podejmuje. To powinien zobaczyć ktoś na miejscu. Jeśli budynek stoi od niedawna, poprosiłbym byłego kierownika budowy o taką opinię.
A jaka jest rozpiętość?
Długie są te jetki?
Może są poparte (prawdopodobnie) po to, żeby je usztywnić.
Ale dobrze żeby ktoś to zobaczył, jak mówi @retrofood
Na tych jętkach na górze coś masz?
Jakąś podłogę?
1 godzinę temu, Kakus1611 napisał:
Budynek stoi od 12 lat, jętki oparte są o dwie główne ściany i po środku kawałkiem o dzialową.
Zapewne nie są to jętki, skorą są "oparte są o dwie główne ściany i po środku kawałkiem o dzialową". Chyba że spełniają funkcję podparcia jakiejś podłogi?
Chyba masz jakiś projekt, przekrój dachu?
45 minut temu, Kakus1611 napisał:
to około 15-17m rozpiętość to około 2m może nie cale
Nanies te wymiary na rysunek
Krokwie masz w jakich odstępach?
2 godziny temu, Kakus1611 napisał:
Chyba to
to jest rzut strchu.
Widać słupki wiązarów dachu. Konstrukcje masz więc chyba płatwiowo-krokwiową, jesli dobrze myślę. Czyli nie masz raczej jętek.
Jeśli byś jszcze znalazł przekrój przez dach. Czyli jeszcze inny widok dachu.
Może wiesz jaki to projekt i czyjego autorstwa - typowy, czy indywidualny, może uda się go znaleźć w sieci...
Na pierwszym zdjęciu leży na ścianie jakaś podkładka z deski i na tej podkładce jakaś cienka deska ...nie wierzę że to jest jakiekolwiek podparcie czegokolwiek .
Na moje oko te deseczki to jakiś element konstrukcji pod kartongipsy..
6 godzin temu, Kakus1611 napisał:
na ściance trzymają się tylko 2 jętki
Nic nie powinno się stać gdy zabraknie ścianki pod tymi dwiema jętkami .
Jakiej grubości jest ten drewniany element który jest w pionie na pierwszym zdjęciu ?
Dobra wyburzę tą ścianę i co będzie to będzie, dziękuję wszystkim za pomoc. W tym tygodniu postaram się napisać w wiadomości prywatnej do każdego czy się udało 😇 Pozdro i temat do zamknięcia 🤭
Napisz w temacie i tak wszyscy przeczytają.
Nic nie będzie .
Prosze bardzo
Powiem ci, że ten przekroj zadziwia. Nie ma żadnego stężenia wiązarów. Tam powinny być kleszcze. Strasznie minimalistyczn te rysunki - i nie fachowe. Mam nadzieję, że w oryginale, czyli w dachu są jakieś kleszcze, lub coś podobnego.
W sumie nie wiem, co podpiera ta ścianka i po co?
Mogłbyś wrysować tę ściankę na rzucie, żeby coś można się było zorientować więcej.
Lepiej wiedzieć, co sie wyburza - choć nie wygląda to na coś ważnego konstrukcyjnie.
Czy ta emotka - główka z aureolą ma coś sugerować :icon_eek:O.o:icon_rolleyes:???
Żyjesz czy jesteś już aniołkiem :scratching:???
    • Proszę niezwłocznie skontaktować się z firmą serwisową, która przeprowadzała ostatnią naprawę. Należy stanowczo zażądać reklamacji wykonanej usługi. Proszę dokładnie opisać nowe objawy: Pojawienie się alarmu 341. Utrzymywanie się alarmu 228. Znacznie wyższy pobór prądu. Masywne oszronienie jednostki zewnętrznej. Całkowity brak produkcji ciepłej wody.   Podczas kolejnej wizyty serwisanta, proszę dopytać o: Dokładną ilość czynnika chłodniczego, jaka została wprowadzona do układu (porównanie z tabliczką znamionową urządzenia). Sprawdzenie ciśnień w układzie chłodniczym (zarówno po stronie ssawnej, jak i tłocznej). Diagnostykę elektronicznego zaworu rozprężnego (EEV). Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników temperatury.   Niewypoziomowanie jednostki zewnętrznej: Jeśli pompa ciepła nie jest idealnie wypoziomowana, woda może gromadzić się w jednym miejscu na dnie obudowy, zamiast spływać do otworów drenażowych.   Urządzenie w wersji podstawowej jest zaprojektowane tak, aby skropliny były odprowadzane grawitacyjnie przez odpowiednio wyprofilowane dno jednostki i otwory drenażowe.   Woda powstała z topniejącego lodu spływa na dno jednostki, często na tzw. tacę ociekową. I tu pojawia się kluczowy element, grzałka tacy, czy jest grzałka tacy, czy jest w ogóle potrzebna w tym modelu, a jeżeli jest, to czy jest sprawna?
    • A jednak. Gratulacje zbioru.
    • Tak oczywiście. Będziecie mieli Państwo blisko bo koło Goleniowa
    • Witam, mam zakupioną działkę i przymierzam się do budowy domu 70 m2. Nic nie będę robił sam, zlecę wykonanie budowy przez firmę budowlaną. Projekt domu prosty. Jakie są całkowite koszty budowy domu 70 m2 w średnim standardzie przez firmę budowlaną? Region Śląska, miasto do 100 tys mieszkańców. Chodzi mi o wszystko, czyli: stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan deweloperski i stan pod klucz. Nie ukrywam, że jestem zielony w temacie budownictwa.
    • Czarne lebki jednak sie pojawily, ostatnio, tak co dwa - trzy dni zbieralam po jednym koszyczku jak na zdjeciu wyzej. W ostatni piatek po kilku dniach przerwy pojechalam zakrecic wode, i zbior byl dosc okazaly     Myslalam, ze to byl juz ostatni zbior dzialkowy w tym roku, ale wczoraj doszlo jeszcze troche     I jedna, dorodna kania, ktora zostawilam z nadzieja na przyszly sezon. Takich bardzo duzych, kapciowatych tez nie zbieram.   Mam sporo pieknych grzybow, ktore rosna przy pniach drzew, ale to chyba nie sa opienki. Ani miodowki. Moze ktos je zna ?         Podobniez mozna pokazac grzyby w Sanepidzie, ale zostawie to na przyszly sezon      Ja mroze. Mniej roboty z pozniejsza obrobka .
