usiek Napisano 15 lutego 2020 Autor Udostępnij #151 Napisano 15 lutego 2020 @mhtyl, ten cienki styro na murlatę to też po to żeby klej do siatki złapał? Do gołego drewna nie złapie? Pytam bo w pozostałej części domu, tej głównej, murłata jest idealnie zlicowana z wieńcem i jak mi się uda w miarę prosto powkładać styropian to nie będzie trzeba równać... Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 16 lutego 2020 Udostępnij #152 Napisano 16 lutego 2020 8 godzin temu, usiek napisał: @mhtyl, ten cienki styro na murlatę to też po to żeby klej do siatki złapał? Do gołego drewna nie złapie? Pytam bo w pozostałej części domu, tej głównej, murłata jest idealnie zlicowana z wieńcem i jak mi się uda w miarę prosto powkładać styropian to nie będzie trzeba równać... Je żeli załóżmy że będziesz przyklejał styropian który będzie miał wysokość od nadbitki dachowej do wieńca to przyklejając go tylko do styropianu powinno wystarczyć, przecież i tak całość przykryjesz ociepleniem a murłata jak będzie miała mała przestrzeń też dobrze jej zrobi bo drewno. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 17 lutego 2020 Udostępnij #153 Napisano 17 lutego 2020 Dnia 14.02.2020 o 13:21, usiek napisał: Tak coś czuję, że z zewnątrz będzie więcej pierdzielenia się z tym niż w środku było. Kupić jakąś tarkę do styropianu i wyrównać najpierw te uskoki styropianu czy podrównać klejem z pistoletu i naklejać ten cienki styro? Jaką tarkę? Wystarczy packa + gruby papier ścierny albo ostry nóż. Jeśli da się nadłożyć klejem, jak pisał mhtyl, zrób tak. Możliwe, że przyłożysz łatę, stukniesz delikatnie młotkiem i się wyrówna "samo". 1 Link do komentarza
usiek Napisano 19 lutego 2020 Autor Udostępnij #154 Napisano 19 lutego 2020 (edytowany) Tak niedawno pisaliśmy o wiertarce SDS... do sufitu podwieszanego na lanym stropie i mnie tak naszło czy nie przydała by się 1. https://allegro.pl/oferta/mlotowiertarka-gbh-2-26-dre-bosch-6886068685 2. ta różni się maksymalna średnicą wiercenia do 28mm zamiast 26mm jak ta wyżej https://allegro.pl/oferta/mlotowiertarka-gbh-2-28-dfv-bosch-5935323220 3. https://allegro.pl/oferta/bosch-mlotowiertarka-pbh2100re-nieuzywana-8501560053 pa. a kolega wyżej pamiętam, że dał film ze szlifierką Festtool... i już zdążyli link wyj.... wyrzucić Edytowano 19 lutego 2020 przez usiek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 19 lutego 2020 Udostępnij #155 Napisano 19 lutego 2020 14 minut temu, usiek napisał: pa. a kolega wyżej pamiętam, że dał film ze szlifierką Festtool... i już zdążyli link wyj.... wyrzucić Mówisz o tym linku? Dnia 14.02.2020 o 12:44, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Mówisz i masz Nie tylko przeszlifujesz, ale również....Sam zobacz. Link do komentarza
usiek Napisano 19 lutego 2020 Autor Udostępnij #156 Napisano 19 lutego 2020 (edytowany) Tak, o tym Aaaaa.... sorry. Nie chciało mi się cofnąć stronę wcześniej a tam jest Edytowano 19 lutego 2020 przez usiek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Napisano 19 lutego 2020 Udostępnij #157 Napisano 19 lutego 2020 Ten typ 2-26 wiertarki służył mi prawie dziesięć lat i nie oszczędzałem jej specjalnie i przy kuciu, i przy wierceniu... bo właściwie innej, z tak dużą energią udaru z udarem pneumatycznym nie miałem... Jeszcze w tamtym wieku kupiłem ją za jakieś wielkie pieniądze na raty i ani chwili nie żałowałem Wymieniałem w niej ze dwa razy przewód zasilający, wyłącznik, a tak - wiernie służyła! A co do tej różnicy średnic do otworów w betonie - wątpię, żebyś był zmuszony do wiercenia takich otworów... chyba 20 mm czy większej średnicy nie pamiętam, żebym wiercił... Link do komentarza
usiek Napisano 19 lutego 2020 Autor Udostępnij #158 Napisano 19 lutego 2020 Dałem tylko tak dla porównania ta mocniejszą bo chyba tylko jest ta 2mm różnica. Takich otworów wiercił nie będę Zastanawiam się tylko czy mi się to przyda ale szukać i pożyczać tez mi się nie chce. Ja dawno temu wybierałem własnie między tym młotem a zwykłą zielona wiertarką.... i kupiłem zieloną. Żałowałem już przy pierwszym wierceniu Link do komentarza
joks Napisano 19 lutego 2020 Udostępnij #159 Napisano 19 lutego 2020 33 minuty temu, usiek napisał: czy mi się to przyda Przyda się , oj przyda .... 1 Link do komentarza
Gość Napisano 19 lutego 2020 Udostępnij #160 Napisano 19 lutego 2020 1 godzinę temu, joks napisał: Przyda się , oj przyda .... Oj, tak!!! To dopiero początek... Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 19 lutego 2020 Udostępnij #161 Napisano 19 lutego 2020 2 godziny temu, usiek napisał: Dałem tylko tak dla porównania ta mocniejszą bo chyba tylko jest ta 2mm różnica. Takich otworów wiercił nie będę Zastanawiam się tylko czy mi się to przyda ale szukać i pożyczać tez mi się nie chce. Ja dawno temu wybierałem własnie między tym młotem a zwykłą zielona wiertarką.... i kupiłem zieloną. Żałowałem już przy pierwszym wierceniu Na pewno się przyda a z pożyczkami to przeważnie tak jak jak pożyczysz to Tobie sie zepsuje i będziesz musiał ją naprawić, a swoje to jest swoje. Ten Bosch z poz nr 1 jest to młotowiertarka linii profesjonalnej więc jak ją kupisz to przeżyje Ciebie bo nie będziesz jej eksploatował zawodowo. Ten Bosch z poz nr 2 to samo tyle że ma większa moc udaru od pierwszej i wymienne futerko na szybkozłącze ale jest o wiele droższy od pierwszego. Natomiast Boscha z poz nr 3 nie polecam, udar ma mocy 1,7 J, już lepiej jakbyś kupił za te pieniądze młotowiertarke udarową np taką z udarem o mocy 4 J https://allegro.pl/oferta/mlot-udarowy-mlotowiertarka-sds-wuber-6biegow-8473103751 Ja na Twoim miejscu zainwestowałbym w lepszą wiertarkę bo częściej będzie ona w użytku aniżeli młotowiertarka, ale jeżeli kupisz narzędzia z linii profesjonalnej to na pewno nie będziesz żałował wydanych pieniążków. Link do komentarza
usiek Napisano 20 lutego 2020 Autor Udostępnij #162 Napisano 20 lutego 2020 A jak już jesteśmy przy narzędziach... naooglądałem się GipskartonITD i doszedłem do wniosku, że potrzebuję taką wypasioną pacę https://allegro.pl/oferta/szpachla-nierdzewna-wymienne-ostrze-1000mm-kubala-8635559016 Przerost formy nad treścią czy przyda mi się? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 lutego 2020 Udostępnij #163 Napisano 20 lutego 2020 Ta szpachla jest raczej dla zawodowców i gdybyś po całości płyt kładł gładź to na upartego mógłbyś kupić, Kubala jest dobrą firmą robiącą dobre narzędzia. Tobie uważam że wystarczy taka paca do gładzi też od Kublali ale za 12 zł Link do komentarza
usiek Napisano 20 lutego 2020 Autor Udostępnij #164 Napisano 20 lutego 2020 (edytowany) No może nie 1000 a 600-800mm. To głównie do gładzi tego dużego sufitu na parterze i ścian... Edytowano 20 lutego 2020 przez usiek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 lutego 2020 Udostępnij #165 Napisano 20 lutego 2020 Niedawno u sąsiada fachowiec kładł gładź w nowym domu i cała chałupę (ściany i sufity parter i poddasze) opędzlował właśnie podobną szpachlą jaka Ci pokazałem. Link do komentarza
usiek Napisano 23 lutego 2020 Autor Udostępnij #166 Napisano 23 lutego 2020 (edytowany) Tej szlifierki Festtoola za półtora tysiąca to nie kupię ale czy warto wywalać 600zl na akumulatorową? Akku mam 2 sztuki przy wkrętarce 2Ah więc powinien pasować. https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-gws-18-125v-li-bosch-body-torba-8365904829?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Czy lepiej mieć to samo tylko z kablem za 250zl? Edytowano 23 lutego 2020 przez usiek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 lutego 2020 Udostępnij #167 Napisano 23 lutego 2020 7 minut temu, usiek napisał: Czy lepiej mieć to samo tylko z kablem za 250zl? Jeżeli chodzi o szlifierkę to wolę na 230V, jest mocniejsza i mniej zawodna niż na aku. Link do komentarza
retrofood Napisano 23 lutego 2020 Udostępnij #168 Napisano 23 lutego 2020 22 minuty temu, usiek napisał: Tej szlifierki Festtoola za półtora tysiąca to nie kupię ale czy warto wywalać 600zl na akumulatorową? Akku mam 2 sztuki przy wkrętarce 2Ah więc powinien pasować. https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-gws-18-125v-li-bosch-body-torba-8365904829?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Czy lepiej mieć to samo tylko z kablem za 250zl? Jeśli chcesz coś zrobić u siebie, to lepiej z kablem. Chyba, że trzeba przeciąć nocą jakąś kłódkę do sklepu czy kiosku... wtedy wygodniej z akumulatorem. Dnia 20.02.2020 o 15:11, usiek napisał: A jak już jesteśmy przy narzędziach... naooglądałem się GipskartonITD i doszedłem do wniosku, że potrzebuję taką wypasioną pacę https://allegro.pl/oferta/szpachla-nierdzewna-wymienne-ostrze-1000mm-kubala-8635559016 Przerost formy nad treścią czy przyda mi się? Kupuj zwykłe narzędzia, których po zakończeniu prac nie będzie żal komuś oddać. Tego się nie opłaca przechowywać. 1 Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 lutego 2020 Udostępnij #169 Napisano 23 lutego 2020 11 minut temu, retrofood napisał: Kupuj zwykłe narzędzia, których po zakończeniu prac nie będzie żal komuś oddać. Tego się nie opłaca przechowywać. Sorki ale chyba coś nie tak. Narzędzie takie jak szlifierka kątowa, wiertarka czy wkrętarka w domowym gospodarstwie jest nieodzowna i dziwne aby takie narzędzia nawet najtańsze ale dobre po zakończeniu prac komuś oddawać. Link do komentarza
usiek Napisano 23 lutego 2020 Autor Udostępnij #170 Napisano 23 lutego 2020 (edytowany) Retrofood chyba pisał do tej pacy Kubala Znalazłem za 490 na akku. A z kablem też problem bo jest kilka modeli tych Boschek ps. A co zamierzam ciąć? 3 pręty z wieńca wystają po szalunkach. Przy cięciu glazury do kąta widziałem, że szlifuje się krawędź. Otwory wiercą szlifierką z koronkami... i pewnie jeszcze kilka dupereli utnę Edytowano 23 lutego 2020 przez usiek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 lutego 2020 Udostępnij #171 Napisano 23 lutego 2020 6 minut temu, usiek napisał: Retrofood chyba pisał do tej pacy Kubala Zgadza się, nie spojrzałem na cytowany tekst, zmyliła mnie pierwsza część jego wypowiedzi gdzie pisał o szlifierce 8 minut temu, usiek napisał: Znalazłem za 490 na akku. A z kablem też problem bo jest kilka modeli tych Boschek U mnie w pracy jedna brygada ma szlifierkę kątowa aku firmy Milwaukee już od kilku ładnych lat, w tamtym roku druga brygada dostała szlifierka aku firmy Yato a ja osobiście niedawno miałem przyjemność ciąć szlifierką aku z biedronki i powiem Ci że przy cięciu tymi szlifierkami nie zauważyłem jakiś kolosalnych różnic, no oprócz oczywiście cenowych Tak więc do domowego użytku jeżeli już tak bardzo chcesz mieć szlifierkę aku to ja bym kupił tą z Biedronki czy z Lidla za 200 zł. Link do komentarza
retrofood Napisano 23 lutego 2020 Udostępnij #172 Napisano 23 lutego 2020 37 minut temu, usiek napisał: ps. A co zamierzam ciąć? 3 pręty z wieńca wystają po szalunkach. Przy cięciu glazury do kąta widziałem, że szlifuje się krawędź. Otwory wiercą szlifierką z koronkami... i pewnie jeszcze kilka dupereli utnę Więc bierz pod uwagę, iż każde narzędzie z kablem może leżeć i jeść wołać nie będzie. Konserwacja jest raczej minimalna. Ale z akumulatorowymi tak się nie da. Akumulatory wymagają starań niezależnie od tego, czy będziesz się sprzętem posługiwał, czy nie. A zapomnienie może słono kosztować. Dlatego ja ze sprzętu akumulatorowego używam właściwie tylko latarki, chociaż znajomy dekarz większość narzędzi ma na baterie. Ale on ich używa codziennie, a kable na dachu nie dość że by się mu plątały, to jeszcze byłyby ciągle narażone na przecięcie. A to z kolei groziłoby porażeniem. Czyli jak widzisz, wszystko trzeba rozważać indywidualnie. 1 Link do komentarza
usiek Napisano 23 lutego 2020 Autor Udostępnij #173 Napisano 23 lutego 2020 No też właśnie... Ale wkrętarka Bosch, młotowiertarka też (chyba będzie) to do kompletu szlifierki brakuje Link do komentarza
retrofood Napisano 23 lutego 2020 Udostępnij #174 Napisano 23 lutego 2020 4 minuty temu, usiek napisał: No też właśnie... Ale wkrętarka Bosch, młotowiertarka też (chyba będzie) to do kompletu szlifierki brakuje No tak... właściwie też mam wkrętarkę na baterie i wiertarkę... ale to z wyprzedaży w Tesco, za grosze, to nie pamiętam nawet. Chociaż wiertarka to już ma z dziesięć lat. Miała ogniwa Ni Cd, więc szybko zdechły, ale kupiłem nowe za grosze na Allegro i zrobiłem baterię NiMH. Działa do dzisiaj bez problemu. Tylko że ja mam z osiem ładowarek... Link do komentarza
usiek Napisano 29 lutego 2020 Autor Udostępnij #175 Napisano 29 lutego 2020 Po ostatnich pracach choroba na 2 tygodnia mnie położyła. W międzyczasie skusiłem się na tą mlotowiertarkę Dzisiaj skończona część 3 z 6 zamykania okapu. Troszkę inna technika i dzisiaj jestem w 90% zadowolony, wszystko prawie równo i nic nie odstaje. Ps. @mhtyl styropian i murłata jest tam zlicowane idealnie. Na ostatnim "przęśle" zaczyna troszkę znowu wieniec minimalnie uciekać na zewnątrz poza murlatę... Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 29 lutego 2020 Udostępnij #176 Napisano 29 lutego 2020 45 minut temu, usiek napisał: W międzyczasie skusiłem się na tą mlotowiertarkę To pochwal sie jakie to cudo kupiłeś 46 minut temu, usiek napisał: Ps. @mhtyl styropian i murłata jest tam zlicowane idealnie. Na ostatnim "przęśle" zaczyna troszkę znowu wieniec minimalnie uciekać na zewnątrz poza murlatę... Czyli jak dobrze rozumiem dajesz klej tylko na ten styropian między murłatę a nadbitkę. Wieniec i murłatę przykryjesz już ociepleniem, tak? Link do komentarza
usiek Napisano 29 lutego 2020 Autor Udostępnij #177 Napisano 29 lutego 2020 No i zmobilizowaleś mnie to rozpakowania jej O jaki klej pytasz? Ten do siatki zbrojącej? To miało być kolejne pytanie... jak daleko zaciągnąć. Ale zaciągał będę dopiero jak zamknę okap w całym domu. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 29 lutego 2020 Udostępnij #178 Napisano 29 lutego 2020 12 minut temu, usiek napisał: No i zmobilizowaleś mnie to rozpakowania jej Noooooo, to zaszalałeś, niezła zabawka Teraz będziesz bohaterem w swoim domu 13 minut temu, usiek napisał: O jaki klej pytasz? Ten do siatki zbrojącej? To miało być kolejne pytanie... jak daleko zaciągnąć. Jeżeli nie zakrywasz murłaty to zaciągaj równo do murłaty. Pamiętaj że drewno nie lubi być zamknięte. Link do komentarza
usiek Napisano 29 lutego 2020 Autor Udostępnij #179 Napisano 29 lutego 2020 Jeszcze będę potrzebował te magiczne wiertła... podwójne węgliki spiekane czy jakoś tak No i niedługo maska przeciwpyłowa do wełny... bo kiedyś ocieplalem naczynie wyrównawcze to myślałem, że się uduszę. Ale maski teraz to nie dostanę nigdzie w normalnej cenie Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 29 lutego 2020 Udostępnij #180 Napisano 29 lutego 2020 1 godzinę temu, usiek napisał: Jeszcze będę potrzebował te magiczne wiertła... podwójne węgliki spiekane czy jakoś tak Są to wiertla tzw krzyżowe z mocowaniem sds. 1 godzinę temu, usiek napisał: No i niedługo maska przeciwpyłowa do wełny... bo kiedyś ocieplalem naczynie wyrównawcze to myślałem, że się uduszę. Ale maski teraz to nie dostanę nigdzie w normalnej cenie To prawda że ceny teraz to walą za te maski, ale jeszcze trochę i wrócą jak ludzie zmądrzeją i przestana kupować bo te maski tyle pomogą co umarłemu kadziło przy tym wirusie koronnym Ja bym Ci zaproponował kupno maski z pochłaniaczem/filtrem wymiennym (jest bardzo skuteczna o 200% lepsza od tych z papieru) i mógłbyś jeszcze sie pokusić kupno maski z szybką tzw pełnotwarzowa przyda się nie tylko przy ociepleniu ale i przy innych pracach, ja mam taką i używam do różnych celów jak choćby czyszczenie stali szczotką drucianą na wiertarce czy cięcie bloczków betonowych szlifierka kątową. Taką maskę kupisz za około stówkę. Albo już wypasiona coś w ten deseń ale już za taka trza dać około 300 zł. Link do komentarza
usiek Napisano 7 marca 2020 Autor Udostępnij #181 Napisano 7 marca 2020 Ukończone 4 z 6 części (i uszczelnione pianką) okapu. Ale tragicznie z zewnątrz wygląda część druga (bo jak dobrze pamiętam była robiona w niedzielę ). Mocno tam teraz się nawk... przy równaniu tego styropianu Dzisiaj zauważyłem prześwity a dokładniej dziury między ścianą szczytową a krokwią, która jest na zewnątrz przy samym murze. Tak na długości 3 metrów się murarze nie spisali. Muszę to czymś uzupełnić tylko czym? Taki klej do styropianu Styrlep się do tego nada? Czy zaprawę normalną trzeba? Ciężko tam się dostać bo grubość ściany 25cm i na 5cm jest miejsca gdzie będę wciskał wełnę... No fotce widać jak wpadające swiatlo odbija się o deskowanie dachu. Lepszej fotki nie dało się zrobić.. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 7 marca 2020 Udostępnij #182 Napisano 7 marca 2020 50 minut temu, usiek napisał: Dzisiaj zauważyłem prześwity a dokładniej dziury między ścianą szczytową a krokwią, która jest na zewnątrz przy samym murze. Tak na długości 3 metrów się murarze nie spisali. Muszę to czymś uzupełnić tylko czym? Taki klej do styropianu Styrlep się do tego nada? Czy zaprawę normalną trzeba? Ciężko tam się dostać bo grubość ściany 25cm i na 5cm jest miejsca gdzie będę wciskał wełnę... No fotce widać jak wpadające swiatlo odbija się o deskowanie dachu. Lepszej fotki nie dało się zrobić.. Żadną zaprawą czy klejem bym tego nie robił bo krokwia będzie pracować i z biegiem czasu wykruszy zaprawę czy klej. Uzupełnij a raczej wypełnij tą szczelinę pianką i zaaplikuj ja od wewnątrz i od zewnątrz, wtedy na 100% wypełnisz tą przestrzeń. Link do komentarza
usiek Napisano 7 marca 2020 Autor Udostępnij #183 Napisano 7 marca 2020 (edytowany) O piance też pomyślałem... ale trudno ją tam będzie zaaplikować. I pianka po roku w miejscu gdzie będzie na nią świeciło słońce zacznie się "utleniać". Chociaż większość i tak będzie ukryta od słońca.. A szerszenie czy inne robactwo nie przebije się przez piankę? Edit: jednak spróbuję pianką. Jak mi się uda dotrzeć tam jakimś wężykiem to od środka powinienem załatwić sprawę. Edytowano 7 marca 2020 przez usiek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
usiek Napisano 8 marca 2020 Autor Udostępnij #184 Napisano 8 marca 2020 Czy wełna mineralna ma jakiś zapach? Bo mam całą paletę jeszcze nie rozwiniętą do końca z folii po transporcie i jak wchodzę do garażu czuję jakiś zapach... Nie jest to jakich odrzucający zapach ale jakiś delikatny jest. Ten zapach był od razu jak wełna przyjechała. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 8 marca 2020 Udostępnij #185 Napisano 8 marca 2020 13 godzin temu, usiek napisał: O piance też pomyślałem... ale trudno ją tam będzie zaaplikować. I pianka po roku w miejscu gdzie będzie na nią świeciło słońce zacznie się "utleniać". Chociaż większość i tak będzie ukryta od słońca.. A szerszenie czy inne robactwo nie przebije się przez piankę? Edit: jednak spróbuję pianką. Jak mi się uda dotrzeć tam jakimś wężykiem to od środka powinienem załatwić sprawę. Ja kiedyś zrobiłem sobie takie udogodnienie do zadania podobnego do Twojego w ten sposób że na końcówkę pistoletu założyłem wężyk około 20 cm długości i jako przedłużenie tego wężyka kawałek rurki aluminiowej (pozostałość ze starej strzały od łuku) po to aby było można wcisnąć w odległe i trudno dostępne miejsca, u mnie się sprawdziło. wszystkie połączenia skręciłem drucikiem aby podczas aplikacji ciśnienie nie rozerwało połączenia. Ta pianka się nic nie utleni bo przecież będzie schowana pod nadbitką, a co do robactwa to jak będą chciały wejść to wejdą, nawet nie będziesz wiedział gdzie i kiedy 1 godzinę temu, usiek napisał: Czy wełna mineralna ma jakiś zapach? Bo mam całą paletę jeszcze nie rozwiniętą do końca z folii po transporcie i jak wchodzę do garażu czuję jakiś zapach... Nie jest to jakich odrzucający zapach ale jakiś delikatny jest. Ten zapach był od razu jak wełna przyjechała. Ma i to taki specyficzny ale nie jakiś intensywny, powiedziałbym nawet do zaakceptowania, dość przyjemny Link do komentarza
usiek Napisano 8 marca 2020 Autor Udostępnij #186 Napisano 8 marca 2020 Bo jutro chce jechać do motoryzacyjnego po 2 metry wężyka bo w piątek nie zdążyłem. Żebym miał na 4 kawałki 50cm. Bo jak pianką próbuje do góry nogami albo nawet w poziomie to wylatuje gaz i już jedną połowę puszki mam bezużyteczną do wywalenia chyba. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 8 marca 2020 Udostępnij #187 Napisano 8 marca 2020 3 minuty temu, usiek napisał: Bo jutro chce jechać do motoryzacyjnego po 2 metry wężyka bo w piątek nie zdążyłem. Żebym miał na 4 kawałki 50cm. Bo jak pianką próbuje do góry nogami albo nawet w poziomie to wylatuje gaz i już jedną połowę puszki mam bezużyteczną do wywalenia chyba. Dokładnie, kartusz pianki musi być w pozycji w miarę pionowej z zaworem zwróconym na dół, w innym przypadku pozbędziesz się gazu a pianka zostanie. Jeżeli będziesz piankował wszystko na raz to praktycznie nie musisz wymieniać wężyków bo pianka nie zdąży wyschnąć podczas wymian kartuszy. Link do komentarza
usiek Napisano 8 marca 2020 Autor Udostępnij #188 Napisano 8 marca 2020 (edytowany) No i z czyscikiem do pianki trzeba uważać... bo tak coś czułem i zrobiłem test na odpadzie ze styropianu.... wyżarło dziurę A mam jeszcze jeden stres. W jednym miejscu ściana ciągnie wilgoć od dołu. A stres jest bo ja mam strasznie podmokły teren Ale mam nadzieję, że to tylko deszcz zatrzymał się między cegłami a wystającym lekko styropianem z fundamentów bo powstała tam taka 5cm rynienka. W dodatku syn mi tam piasku nawalił i myślę, że stąd to podciąganie wewnątrz wilgoci... A rynna powstała bo płyta na gruncie wystaje 5cm poza obrys ścian bo cegły zostały zmienione z 30 na 25cm. Edytowano 8 marca 2020 przez usiek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 8 marca 2020 Udostępnij #189 Napisano 8 marca 2020 9 minut temu, usiek napisał: No i z czyscikiem do pianki trzeba uważać... bo tak coś czułem i zrobiłem test na odpadzie ze styropianu.... wyżarło dziurę Bo ten czyścik jest na bazie coś jakby acetonu i nitro. Wylej trochę rozpuszczalnika nitro na styropian, efekt taki sam będzie. 11 minut temu, usiek napisał: A mam jeszcze jeden stres. W jednym miejscu ściana ciągnie wilgoć od dołu. A stres jest bo ja mam strasznie podmokły teren Ale mam nadzieję, że to tylko deszcz zatrzymał się między cegłami a wystającym lekko styropianem z fundamentów bo powstała tam taka 5cm rynienka. W dodatku syn mi tam piasku nawalił i myślę, że stąd to podciąganie wewnątrz wilgoci... A rynna powstała bo płyta na gruncie wystaje 5cm poza obrys ścian bo cegły zostały zmienione z 30 na 25cm. Tez na moje oko wydaje mi się to tylko zbieg okoliczności niekorzystny dodam Na wszelki wypadek oczyść ta rynienkę z piachu a całą nierówność zniweluj/wyrównaj i czekaj na deszcz i obserwuj co sie dzieje. Sądzę, że nie przecieku nie powinno być. Ten styk muru ze ściana fundamentową wysmarował bym jakimś mazidłem elastycznym aby zrobić hydroizolację. Link do komentarza
usiek Napisano 8 marca 2020 Autor Udostępnij #190 Napisano 8 marca 2020 Albo właśnie jakimś dysperbitem czy czymś takim pomalować.... Ja to bym obciął ten styropian z fundamentów na równi w płyta fundamentową co by woda miała lepszy odpływ.. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 8 marca 2020 Udostępnij #191 Napisano 8 marca 2020 2 godziny temu, usiek napisał: Ja to bym obciął ten styropian z fundamentów na równi w płyta fundamentową co by woda miała lepszy odpływ.. Możesz, przecież i tak jak będziesz ocieplał będziesz musiał ten naddatek obciąć. Link do komentarza
Eksperci Rockwool Napisano 16 marca 2020 Udostępnij #192 Napisano 16 marca 2020 na grubości ściany szczytowej uzupełnić wełną Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 16 marca 2020 Udostępnij #193 Napisano 16 marca 2020 (edytowany) 3 godziny temu, Eksperci Rockwool napisał: na grubości ściany szczytowej uzupełnić wełną O czym Ty piszesz? W którym miejscu? Przy fundamentach??!! Jeżeli masz na myśli tą szczelinę co na zdjęciu to nie wiem jak tam upchniesz wełnę i po drugie tam wełna prędzej czy później zgnije więc nie ma najmniejszego sensu upychać tam wełnę. Tą powierzchnię (skosy ściany szczytowej) murarze powinni wykończyć do wysokości krokwi styropianem który powinien być zaciągnięty klejem z siatką, tylko w taki sposób uzyska się na styk doleganie pełnego deskowania do ściany szczytowej. . Dnia 7.03.2020 o 21:03, usiek napisał: Dzisiaj zauważyłem prześwity a dokładniej dziury między ścianą szczytową a krokwią, która jest na zewnątrz przy samym murze. Tak na długości 3 metrów się murarze nie spisali. Muszę to czymś uzupełnić tylko czym? Taki klej do styropianu Styrlep się do tego nada? Czy zaprawę normalną trzeba? Ciężko tam się dostać bo grubość ściany 25cm i na 5cm jest miejsca gdzie będę wciskał wełnę... No fotce widać jak wpadające swiatlo odbija się o deskowanie dachu. Lepszej fotki nie dało się zrobić.. Edytowano 16 marca 2020 przez mhtyl (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Eksperci Rockwool Napisano 19 marca 2020 Udostępnij #194 Napisano 19 marca 2020 Dnia 16.03.2020 o 14:28, mhtyl napisał: O czym Ty piszesz? W którym miejscu? Przy fundamentach??!! Jeżeli masz na myśli tą szczelinę co na zdjęciu to nie wiem jak tam upchniesz wełnę i po drugie tam wełna prędzej czy później zgnije więc nie ma najmniejszego sensu upychać tam wełnę. Tą powierzchnię (skosy ściany szczytowej) murarze powinni wykończyć do wysokości krokwi styropianem który powinien być zaciągnięty klejem z siatką, tylko w taki sposób uzyska się na styk doleganie pełnego deskowania do ściany szczytowej. . nie pisze o fundamencie a o dachu . zdjecie jest niewyraźne i nie pokazuje dokładnie problemu. Jeżeli piszecie że jest to ściana szczytowa to na grubości ściany szczytowej wełna powinna się znaleźć. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 19 marca 2020 Udostępnij #195 Napisano 19 marca 2020 53 minuty temu, Eksperci Rockwool napisał: nie pisze o fundamencie a o dachu . zdjecie jest niewyraźne i nie pokazuje dokładnie problemu. Ostatnie cztery posty są o fundamentach a Ty nie cytując napisałeś co napisałeś więc na pierwszy rzut oka pisząc swoją poradę sądziłem że ciągniesz dalej wątek fundamentów. 1 godzinę temu, Eksperci Rockwool napisał: Jeżeli piszecie że jest to ściana szczytowa to na grubości ściany szczytowej wełna powinna się znaleźć. Nie sądzę aby to było dobre rozwiązanie bo wełna tak upchana w takim miejscu prędzej czy później zwilgotnieje. Link do komentarza
usiek Napisano 19 marca 2020 Autor Udostępnij #196 Napisano 19 marca 2020 (edytowany) Trochę mnie tu nie było... ale okap zamknięty, zaciągać klejem tylko zostało A co do tych szczelin, o których tu dyskutujecie... przyjrzałem się temu dokładniej i na obu ścianach szczytowych muszę pianki psiknąć. I nie zrobię tego raczej od wewnątrz... będę musiał wejść pod samą kalenicę jak drabina sięgnie. A między ścianę szczytową a deskowanie (na szerokość cegły) ustalaliśmy chyba żeby położyć wełnę.... Tak mi też podpowiada mój cieśla-dekarz-regipsiarz... Edytowano 19 marca 2020 przez usiek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
usiek Napisano 20 marca 2020 Autor Udostępnij #197 Napisano 20 marca 2020 A i od razu jeszcze jedno pytanie... chyba do @mhtyl'a bo on tu u mnie najaktywniejszy To zaciąganie klejem styropianu to bez żadnego gruntowania? Żeby podrównać można dać gdzieniegdzie ze 3cm wartswę? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 marca 2020 Udostępnij #198 Napisano 20 marca 2020 1 godzinę temu, usiek napisał: A i od razu jeszcze jedno pytanie... chyba do @mhtyl'a bo on tu u mnie najaktywniejszy 1 godzinę temu, usiek napisał: To zaciąganie klejem styropianu to bez żadnego gruntowania? Żeby podrównać można dać gdzieniegdzie ze 3cm wartswę? No raczej styropianu nie zagruntujesz Tak, można dać warstwę wyrównującą 3 cm ale nie rób tego na raz bo może klej spłynąć i będzie długo schnął. Link do komentarza
usiek Napisano 20 marca 2020 Autor Udostępnij #199 Napisano 20 marca 2020 Bo chodzi o to ja niżej na fotkach. Tragedia. Próbowałem to równać nożem do tapet ale tylko wyharatałem dołki Na ostatniej fotce jest ostatnią część. Perfekcyjnie można by powiedzieć Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 marca 2020 Udostępnij #200 Napisano 20 marca 2020 Jeżeli bardzo chcesz wyrównać ten styropian to fajnie robi się a raczej szlifuje tarczą listkowa za pomocą szlifierki kątowej. Oczywiście w narożnikach z racji okrągłej tarczy nie dojdziesz ale pozostałe powierzchnie wyrównasz bez problemu i bez tych kuleczek "śniegu" których po cięciu styropianu piłka czy nawet nożem jest multum i wszędzie są poprzyklejane. Dla sprawdzenia i wypróbowania jak tymi tarczami idzie zrób test na kawałku styropianu,zobaczysz jak łatwo i lekko i przyjemnie się szlifuje styropian Link do komentarza
