Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
8 minut temu, animus napisał:
To podłuż podkładki ze sklejki 2-3 cm.
No pierwsze co to tak pomyślałem. Ale mam ES i mam obrotowe żeby móc pomacać jaki to patent.
10 minut temu, animus napisał:
Ja bym wykleił ten cały skos ze styropianu na panikę.
Czyli zamontował byś konstrukcję z profilami, a później omijając wieszaki i kable przykleił styropian? Czyli żadnej funkcji kontrukcyjnej styropian by nie spełniał?
Ale dalej nie wiem jak zamocować skośnie ten kawałek płyty GK o wymiarach 45cm x 236cm....
14 minut temu, animus napisał:
Na tym parapecie  postawisz kwiaty w doniczkach.
A jakiś inny pomysł?
Twój cyrk.
Sam styropian jak na elewacji.
Ścianka z ploty g/k mocowana do schodów z tego boku, oraz do ściany zewnętrznej i sufitu.
Zrób otwory i włóż za płytę g/k listwę drewnianą. I do niej przykręcisz.
Na otwory później wkłada się wycięte elementy, przykręca też do listwy i szpachluje. Śladu nie ma.
Tzn ten sufit jeszcze przykręcony nie jest więc jakby dobrze obliczyć to coś tam od góry można dać...
W międzyczasie wymyśliłem, że ud30 tam od góry można by podłożyć...
To wszystko możesz podłożyć. Jedyne ograniczenie, to trzeba się zastanowić, czy jakieś instalację tamtędy nie pójdą, czy nie będzie przeszkadzało. Kurna, ile butelek się po budowach zostawiło nad sufitem...
Żeby nie zakładać nowego tematu.... siostra robi remont mieszkania w bloku.
A mnie chyba jako coraz bardziej zaprawionego w boju wykończeniowca zaczynają podpytywać co i jak :)
Czy te wyrwy po elektryku da radę zagipsować i malować?
Na moje oko bez gładzi na całej ścianie będzie nieładnie. Dobrze myślę?
A tu ściana w salonie. Na ścianie z lewej strony były przyklejone jakieś deski (to co tam leży na podłodze). Nie wystarczy zeskrobać kleju, połatać i bez gładzi uzyskać idealną ścianę?
Oraz padło pytanie czy płyty GK na to przyklejać.
Ja bym to raczej normalnie bez GK robił.....
ps. Mam ochotę na te ściany. Idealne pole na test i podniesienie swoich umiejętności przed metrami w moim salonie.
Gładź wałkiem + pióro 80cm bym przetestował.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Dziury po elektryku bez problemu załatasz, najlepiej gipsem budowlanym, tylko schnie kilka dni, ale twardy jak kamień. Wątpię że uda Ci się tak szpachlę wyszlifować, żeby nie zostały ślady. Położyć gładź i wyszliwować na tych dwóch ścianach to jest w granicach 10 godzin roboty.
A jakżeby inaczej?
Raczej tak. Gładź, jak sama nazwa wskazuje... :icon_biggrin:
Ona (ściana) będzie w miarę, ale nie idealna. Dlatego reszta jest kwestią wyboru. Czy taki poziom gładkości jest do przyjęcia. Ogólnie powiem tak. Jeśli już szpachluje się ściany, to całość. Chyba, że jakaś jedna zostaje na przykład w gołej cegle.
Oczywiście, że tak. Płyty GK to koszty materiału i robocizna. Koszty zbędne.
Przecież tym materiałem nie da się robić :)
On już zastyga w trakcie mieszania go z wodą, ostatnio zanim na drabinie wszedłem to schodziłem urabiać na nowo :)
On jest chyba 2-3 razy tańszy od szpachlowego ale ja go nigdy już nie kupię bo dla mnie jest bezużyteczny. Może to kwestia wprawy...
Ale da się robić gipsem maszynowym. W mieszkaniu które kupiłem, tynk odpadał całymi płatami. Musieliśmy więc odbijać wszystkie niepewne miejsca. No i wyszła z tego mozaika, z koniecznością uzupełnienia wielkich obszarów ścian i sufitów. Jak oszacowaliśmy ilości szpachli do kupienia... szok. Koszty urosły niebotycznie! Dlatego wybraliśmy takie rozwiązanie. Na ścianę, w miejsca bez tynku, poszły resztki, takie odpady płyt G/K, wciskane w ręcznie nakładaną masę gipsu maszynowego. I cała ściana została wyrównana gipsem maszynowym. Teraz żadnego śladu nie znajdziesz, ze tam pod gładzią jest wielki miszmasz. :icon_biggrin:
PS. A wracając do płyt G/K. O ile na ściany daje się je tylko wtedy, kiedy stare są w stanie katastrofalnym, to sufity najczęściej opłaca się robić podwieszane, albo z płytami klejonymi. Bo inaczej ciężko jest takie sufity wyrównać.
Ja też nie lubię budowlanym robić, ale pierwszy raz koło ościeżnicy w kuchni go użyłem i nic nigdzie nie pękło, a wcześniej zwykły gips, czy zaprawa cała odpadała. Także tego, ja robię sobie tak z dwa centymetry na dnie wiaderka i zazwyczaj udaje mi się cały zużyć, ale w ciągu chyba 3 minut. A na takie dziury można też zaprawe murarską zwykłą dać, bo zwykła szpachla może pęknąć przy schnięciu bo będzie jej. za dużo. Ale nawet jak pęknie, to wtedy kładzie się gładź.
Pośpiech jest dobry przy łapaniu pcheł. Gipsem budowlanym to można załatać jedną dziurę, a na budowie rozrabianie masy co 3 minuty na dnie wiaderka, może wykończyć największego twardziela. Dlatego polecam gips maszynowy. Te dwie godziny mozna nim działać spokojnie i bez potu zalewającego oczy.
Tak jak napisałeś, ten gips jest dla idiotów, w dodatku przyczepność jego jest licha.
6 godzin temu, retrofood napisał:
Jeśli już, to dla idiotów szybkich.
Bardzo szybkich.
Lepszy efekt osiąga się z gipsem szpachlowym, dodając katalizatora w postaci cementu
(tzw. piorun budowlany) ilość dosypanego cementu decyduje o szybkości wiązania  gipsu, a  odpowiednio zmieszane składniki wydłużają czas np. do 10-15 minut  od związania i  taka mieszanka jest nawet mocniejsza od zwykłego "gipsu dla idiotów".
Ja bruzdy na kable łatałem mieszanką "ortodoksyjną" bo tak ją nazwał kolega kilka postów wyżej.
Gips szpachlowy i klej do płytek. Eksperymentowałem trochę tylko z proporcjami.
Posta zaraz pewnie doklei do poprzedniego ale następna ważna (dla mnie :) ) sprawa.
Kotłowni jeszcze nie ma i obawiam, że tegoroczna zima może mnie "wyłączyć z budowy" do końca kwietnia... jak to było rok temu.
Grzanie znowu gazem odpada bo raz, że gaz drogi a dwa, że po 2-3 godzinach po lateksowej farbie na ścianie ścieka woda.
Brat ma mało używaną kozę (piec.... bez podtekstów) z jakimś wentylatorem i rurami do nawiewu. Stolarnie sobie tym grzał.
Warto takie coś wstawiać na budowę? Tylko wejście do komina mam tylko w kotłowni.. pomieszczenie na jednym z rogów domu....
W pomieszczeniu na piętrze na wysokośći 20cm jest otwór w ścianie do nawiewu powietrza.
też mam (teraz nieużywana), często używany, żelazny piecyk. Kiedyś żeliwny, teraz nie bardzo. Tylko trzeba dawać długą rurę spalinową do komina, bo to ona daje najwięcej ciepła. Za to palić można bele czym. Zrąbkami drewna, resztką węgla, nawet torfem.
Na budowę rzecz doskonała.
Tak jak ci kiedyś pisałem, grzanie chałupy bez styropianu na ścianach zewnętrznych, spowoduje  kondensację i pleśń na ścianach wewnętrznych, w dodatku ceny paliw stałych tak poszybowały w górę, że spokojnie gazem możesz dogrzewać, bo jest tanio.
Czym byś nie dogrzewał, kondensacja i tak będzie dalej.
25 minut temu, usiek napisał:
Do końca roku styropian chciałem przykleić ale się nie wyrobię bo nie mam nawet jak urlopu wziąść.
Styropian czeka na klej i ręce do roboty.
Bez izolacji grzanie spowoduje degradację gładzi.
O ile na poddaszu jest jakiś sens robienia połączenia ślizgowego na stykach płyta GK - ściana, to na parterze takiego sensu nie widzę więc nie będę dawał tej taśmy do połączenia i go nie będę robił....
Wyprowadźcie mnie z błędu jeśli się mylę....
Na parterze pod nogami jak i nad głową mam zbrojone, lane stropy więc nic tu się ruszać względem siebie nie powinno.
To zależy od budynku raczej głównie. U mnie w 60cio letnim domu nie ma ani jednego pęknięcia. U brata 40to letni jest cały spękany, 3 kondygnacje. Ale jest uskok w drodze po przekopie i jak przejeżdża 40 ton to cały dom drży. Także tu na sztywno nic się nie utrzyma. A jak masz całe ściany to można ryzykować.
Dopiero trzeci rok jak dom stoi ale zaprojektowany był na trudne warunki glebowe to może nic nie pęknie.
To taki szkielet żelbetowy powypełniany cegłami...
To  lotto, ty ryzykujesz, sobie nie zrobisz?
Dnia 30.11.2019 o 22:29, usiek napisał:
Ma ktoś pomysł jak połączyć ten żółty kabel z tym cienkim drutem, który tnie styropian?
Może jakiś krokodylki.. tylko gdzie i czy dostanę takie malutkie?
ps. dostałem jakiego zaćmienia a potrzebuje patent na już :)
Wago się topi
A chcę "złapać" druta przed sprężyną, żeby prąd już przed nią miał ujście.
Można by też te pomarańczowe kostki obrać z plastiku ale ciężko w tych dużych dziurkach zamocować drucik 0,4mm
17 minut temu, animus napisał:
Ty nie umiesz, strunę się zakłada  oplątuje  i zostawia dłuższego wąsa ze struny a dopiero zacisk i przewód.
No tak miałem. I się wago przytopiło.
Może moja ma więcej powera bo i nie jakaś struna tylko drut oporowy z e-peta :)
A poczytałeś do jakich średnic drutu jest to Twoje wago? Nie wycieraj rzyci szkłem, to i topić się nie będzie.
Na taki drut to się zaprasowuje tulejkę. I dopiero na niej wykonuje połączenia.
I tak dobrze, że nie zasila przez sprężynę.
Specjalnie dla Ciebie mogę zrobić wersję zasilana przez sprężynę i z diodą świecącą na niebiesko :D
Ale przecież wszyscy wiemy, że wago nie służy do tego i nie trzeba tego opisywać.
Szukam patentu na połączenie tych dwóch j... kabelków, metodą chałupniczą i bez wyjazdy 60km do LeroyMerlin
Więc po co się skarżysz, skoro wiesz? A jak zrobić - napisałem. Zaprasować tulejkę na drut oporowy (na powierzchni nieutlenionej!), aby zwiększyć powierzchnię łączenia i wtedy masz wybór. Zaciski jakie wskazał @animus, albo nawet wago.
Połączenie się grzeje, bo ma zbyt małą powierzchnię styku. Konieczne jest jej zwiększenie.
Albo zmiana drutu oporowego na taki poważny, o większej średnicy.
A jeśli nie masz tulejki i praski, to kombinuj erzatzami. Możesz np. owinąć kawałek drutu oporowego drucikiem miedzianym. Tak też zwiększa się średnicę. I na to nałożyć zacisk.
Nie chcę mi się testować większej średnicy bo ta, która jest robi idealne, prawie perfekcyjne cięcie.
A te tulejki cały czas jeszcze przetrawiam. Nie wpadłem na to....
Ale zanim tulejki zorganizuje to pewnie znowu połączę jakąś prowizorką i z rok pochodzi :)
Jeśli pasuje Ci to co jest, to niech se będzie. Ja piszę jedynie o tym kawałeczku drutu, który sterczy w bok i służy do podłączenia zasilania.
Ta fotka to jest całkiem początkowa faza tego noża... test czy wogóle to działa.
Teraz jest tam inna sprężyna i było wago i nawet nie przeszkadzało mi, że się lekko przytapiało. Tylko chciałem coś lekko poprawić i zerwałem drut wyrywając go zatopionego z wago.
A sklepu rowerowego nie ma?
Ale bieda.:takaemotka:
2 godziny temu, animus napisał:
Ceramic-Terminal-Block--TC-6XXXA--1.jpg?
Bardziej odporny na wyższą temperaturę.
A te są też niezniszczalne były przy starych piecykach elektrycznych i żelazkach.
Nie ma sklepu elektrycznego?
Nawet bezpieczniejsze, zacisk metalowy oblany kostką  ceramiczną.
A strunę możesz włożyć jak za cienka to kawałek drutu miedzianego dołożyć w zacisk, albo nawet gwoździa. :th_girl_hideface:
Nie łap mnie za słówka :D
Bo sprężyny zamówiłem przez neta z LeroyMerlin bo w całym tym j.. mieście nie znalazłem takich jak chciałem.
1 minutę temu, retrofood napisał:
Bo się nie szuka sprężyny, lecz drut oporowy. Niezwijany w spręzyne.
Chodzi o sprężynę naciągową....
A druty oporowe mam różne bo e-papierosy jaram.
2 minuty temu, animus napisał:
Zapomniałem dodać.
Hehe... tak było jak niedawno zapomniałem, że przecież bezpiecznik od rolet jest załączony.
Stwierdziłem, że chyba mnie je.ło.... ale dla pewności sprawdziłem próbówką.... tak, je.ło :)
Ciekawe ile tu się nagadamy zanim rozwiążemy problem :icon_mrgreen:
Jaki jest patent na odrysowanie tego skosu dachu na płycie styropianu? Bo na pewno jest jakiś prosty myk na to...
Jak narysować krechę na tym styropianie żeby uciąć bez zbędnego mierzenie, przymierzania...
