Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
A w jakim celu i kiedy się wlewa grunt do farby?
Bo mnie brat non stop wk.. jak ja przed kolejnym etapem gruntować mam zamiar.
Bo było raz gruntowane i wystarczy
A co z tymi zagruntowanymi ścianami. Widać tam jakieś maziaje ale jak ręką przejechać to jest to równe.
Tam jest tak cienko gładzi, że wolałbym nic tam nie szlifować bo tylko przyłożenie szlifierki tynk odkrywa.
  Dnia 31.10.2020 o 15:39, animus napisał:
To pomaluj 1 m2 z takim elementem i oceń jak wyschnie czy ci to odpowiada.
No właśnie tak chciałem zrobić..
A przy tym gruntowaniu szczotką/pędzlem to jak.... Bardziej mam to rozcierać? Bo ja w sumie nie wiem gdzie źle zrobiłem :)
Wałkiem nie było by lepiej i pewniej?
Spróbuj może wałkiem, ja gruntuję delikatnie małym ławkowcem,  można pociągnąć pędzlem tylko naraz dwa razy w tym samym miejscu, bo akryl można wymyć,  weź lampkę na kiju ona pokarze nierówności.
Nie chlapaczem ani smołowcem tylko ławkowcem.
Chlapacz.
Smołowiec.
pedzel-lawkowiec-yato-yt-54652-e90x190.j
Ławkowiec.
Jestem na tym samym etapie, :14_relaxed: kupiłem identyczny ławkowiec, tylko chyba za wąski - 10cm.
Kiedyś już ciągnałem gruntem ścianę - na wyczucie trzeba , żeby jednakowo mniej więcej było - tamten grunt miał błękitne zabarwienie, było łatwiej, wyszlo równiutko - teraz mam biały. Zobaczymy.
Przede wszystkim dobrze odpylić pędzlem ściany i sufit - potem odkurzaczem.
I dokładnie wg przepisu na naczyniu - każą rozcieńczyc, to rozcieńczyć, - a nie -  to nie.
Teraz mam trochę roboty innej, ale niebawem pomaluję tym gruntem. Ciekaw jestem, jak wyjdzie.
Walka nie ma. Muszę jechać tym co mam
No jak wtedy jechałem to tylko się skupiłem żeby zmoczyć całość, rozciąganie nie bardzo mnie interesowało.
Unigrunta teraz zrobiłem 2:1 (2 litry wody, 1 litr grunta)
Ostatnie gruntowanie to jak malowanie tylko bezbarwną farbą, pędzlem się muska powierzchnię tylko tyle, żeby pokryć, wzmocnić akryl przed malowaniem farbą.
Pędzle wporzo tylko malarz do ...............
  Dnia 31.10.2020 o 18:02, joks napisał:
Jak nie masz wprawy w gruntowaniu pędzlem to se biedy narobisz
Ale jak nie spróbuje, to sie nie nauczy.
Może niech spróbuje na jednej ścianie, mniejszej - i zobaczy, jaki efekt. Przynajmniej mało do poprawianie w razie czego.
Te pokazane Twoje pędzle są chyba za duże, ja kupiłem takie 2:
Choć nie wiem czy nie za wąskie, może 15 cm by było lepiej.
Ale te twoje są zbyt obfite w nakładaniu płynu i nierówne - tak mi się zdaje.
Ciekawy jestem, co ty na to - @joks?
W sklepie z farnbami odradzali mi gruntowanie wałkiem, kazali pędzlem - trafia mi to do przekonania.
Jeszcze tydzień temu odpowiedziałbym: pie.dolisz :)
Ale to jest święta racja... no nie powiedziałbym gdybym się na własnym suficie nie przekonał.
Jednak to nie jest taka prosta sprawa gruntowanie bo można spierdzielic cała wcześniejszą robotę i ciężkie to do naprawienia jest ;)
Przez chwilę pomyślałem, że zrobię to natryskowo.... opryskiwaczem 2 litrowym :)
Ale ja leciałem jako pierwszy tym dużym pędzlem i nanosiłem grunt, a za mna leciał brat z tym mniejszym i rozciągał to w poprzek.
To wczorajsze gruntowanie powinno się udać, tyle cackania się z tym, a nawet sufit wcześniej odkurzyłem :)
Mnie bardziej martwi skuteczność wcześniejszego szlifu..
A taki rzadki wodnisty grunt też źle się nakłada bo "układa' się za pędzlem w taki paski. No i rozmiękczył świeży gips i dzisiaj jeszcze te miejsca podpicować muszę.
Miałem wczoraj 3 próbki kolorów i walnąłem sobie takie prostokąty 30x30 na ściance kolankowej.
Kolor żaden się nie spodobał i dzisiaj mam przywieźć kolejne 5 próbek :)
Z zamalowaniem tego lateksu nie będzie problemu? Bo to taka powłoka się zrobiła.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
  Dnia 5.11.2020 o 16:36, animus napisał:
To lipa za grubo było.
Delikatnie. Palcem bym więcej nie wyskrobał.
  Dnia 5.11.2020 o 17:03, joks napisał:
A pozwoliłeś wyschnąć i związać temu akrylowi?
Tak. Nie pamiętam jak długo ale 24h napewno.
Ale to trzeba podejść i z bliska tylko widać. Więc pierdziele to.
Jest większy problem bo gips nie schnie. 24h i mokre, jutro też będzie mokre. Poślizg 3 dni.
Ps. Gips nie wysechł to przykleiłem taśmy w pomieszczeniu zwanym garderoba i uszczelnilem farbą bo ścierki do akrylu nie miałem. Coś czuję, że to wszystko się zerwie w p.zdu przy odrywaniu taśm. A ze 3 razy malował będę.
  Dnia 5.11.2020 o 21:52, usiek napisał:
Kotłownia jest ale pusta.
Ma być ekogroch. PC mi projektant skutecznie odradził. A teraz już nie będzie hajsu na PC.
Ja jak bym budował nowy dom to nie dał bym się wmanewrować w ekogroch.
Zaraz mnie coś trafi. 4 z 6 narożników w garderobie zamiast okleić taśmą to zamalowałem kolorem. Chciałem teraz malować drugi raz i się zorientowałem, że coś tu chyba nie gra :takaemotka:
  Dnia 6.11.2020 o 20:20, usiek napisał:
Ten skos (sufit) to się maluje na biało w kolorze sufitu czy w kolorze ścian?
Niektóre pomieszczenia najlepiej malować w całości na biało, wtedy nie ma dylematów, trudnych odcięć.
:hahaha2:
Mówisz, że całość na biało by tam pasował?
Żona chciała białe a ja kolor.
Ale dałem się przekonać z mojego granatowego na jakiś PannaCotta :)
  Dnia 7.11.2020 o 12:10, animus napisał:
Na biało łatwiej, szybciej i jaśniej.
Tu się zgodzę w 100%.
W połowie malowania sufitu powiedziałem STOP, bo dłużej nie zniosę patrzenia na to załamanie sufitu ze skosem i wmawianie sobie, że tak bardzo to nie szpeci.
Zamówiłem pióro Olejnika 80cm bo bałem się, że 100cm mógłbym nie opanować.
20 minut i narożnik wyprowadzony, jeszcze jedne 20 minut i było by idealnie.
100cm też bym opanował :)
3 podejścia do tego narożnika robiłem, brat jedno... a wystarczyło tylko odpowiednie narzędzie.
  Dnia 7.11.2020 o 14:33, joks napisał:
To teraz czekam kiedy za płytki będziesz się brał:D
Maszynka do cięcia od szwagra już 3 miesiące stoi przygotowana ;)
A jak już o płytkach... to raczej nie można ich kleić na niewygrzaną posadzkę?
Podłogowe pod spodem i już rok minął jak posadzkę wylali.
Coś ponoć ma się podnieść i opaść przy pierwszym grzaniu.
Tak w kwestii farb Bekersa... myślałem, że będą wydajniejsze.
Ja musze malować 3 razy... a najlepiej było by jeszcze czwarty raz maznąć.
Za takie w sumie niewielkie pomieszczenie farby z 400-500zł wyniosą... bliżej 500 raczej :)
No nie gadaj, na płytach g-k? ja malowałem na biało max 2 i to z poprawkami a nie po całości. Gruntowałeś przed malowaniem?
Białą farba na płytach GK jest w miarę OK... dwukrotne malowanie by wystarczyło. Ale ja dam trzecie bo jakieś niewielkie cienie/niedoskonałości widzę.
(Nie liczę pierwszego malowania, które musiałem zeszlifować. To malowanie tez wliczyłem w te 500zł)
Ale kolor nie pokrywa tak jak bym tego oczekiwał. Gruntowane było.
Kolor taki jasny żółtawo/cytrynowy (PannaCotta)
Jak naprawiać wyrwane taśmą malarską płatki i płaty farby lateksowej (1x1cm, 3x3cm)?
Zostaje jeszcze kwestia czemu się oderwało. Ale tak jestem wcurwiony, że zostawię sobie to śledztwo na kiedy indziej.
Pewnie źle zagruntowane (co już wiemy) albo taśma za szybko przyklejana (po 24h), albo jedno i drugie.
Trochę niedbale okleiłem taśmą w tych szpaletach bo najwyżej poprawki zrobię później. Ale "później" to się teraz już nie da :)
Coś z tym jeszcze robić czy te strzępki odciąć, pomalować i zostawić?
Ta biała listwa zaraz przy oknie powinna być malowana w kolorze ściany, na żółtawo?
Czy na dole styk ściany z parapetem robi się akrylem?
Ciekawe czy jakby pociągnął za róg, nie zdarłby farby z całego pomieszczenia.:hahaha2:
  Dnia 19.11.2020 o 12:20, usiek napisał:
Już jest na żółto :)
A się zastanawialiśmy jak malować.... i w kolorze ścian pomalowane jest.
Lepiej, wygodniej, widniej  na biało.
Się zastanowimy ale nie chce mi się teraz na biało... 3 dni malowania :)
A jak na biało to jak to znowu odciąć.... tam jest taki narożnik tynkarski
Jaką farbę zastosowałeś? Napisz z dwa zdania więcej. Będzie dla Tych, którzy będą chcieli pomalować np. kuchnię na żółto. Podobno ten kolor wzmaga apetyt, ale skoro zaglądamy do kuchni, to wiadomo, że głodni jak wilki :).
    • Brzmi bardzo profesjonalnie i kompleksowo Widać że Top Sport zna się na rzeczy i dba o każdy etap realizacji Fajnie że oferują też serwis i renowacje bo to równie ważne jak sam montaż
    • Krótki unboxing pilarki tarczowej Dewalta DCS579N Akcja serwisowa zepsutej piły szablastej DCS382N zakończona sukcesem!
    • Witam. Mam problem z wodą zalewającą mi garaz. Garaz to duzy budynek o dlugosci ściany 50m. Większość sciany stanowia bramy wjazdowe. Wjazd jest podlany progiem aby woda sie nie wlewala. Problem w tym, ze ostatnia brama jest w dolku i woda z polowy podworka i reszty dachu garazu plynie wlasnie tam i przelewa sie przez próg i zalewa garaz. Jedyna możliwość jaka ja widze to przekopac przy samej ścianie i tych bramach wjazdowych dziure i polozyc jakis drenaż aby woda spod tej ostatniej bramy odplywala w drugi rog podworka gdzie jest dolek i studzienka. Nie bylo by problemu gdyby do tego garazu wjezdzaly tylko samochody. To zwykla plastikowa drena by moga byc. Problem w tym, ze mozna to zakopac na max 20cm i do tego garazu wjezdzaja maszyny przekraczajace 20t wagi... Z czego zrobic ten odplyw aby to wytrzynalo? Myslalem nad metalowa rura. Tylko, ze to bedzie rdzewiec i predzej czy pozniej przerdzewieje. Myslalem tez nad metalowym profilem 100x100x3 ale to ta sama sytuacja z rdza. Jest cos innego co tam wytrzyma
    • Woski dekoracyjne transparentne OSMO to niezwykle wszechstronny produkt, który łączy estetykę naturalnego wykończenia drewna z praktycznym zastosowaniem w aranżacjach wnętrz. Choć najczęściej stosowane są jako warstwa wykończeniowa, z powodzeniem mogą pełnić także rolę barwnika – działając podobnie jak bejca. Dzięki temu otwierają się szerokie możliwości ich wykorzystania w zależności od potrzeb oraz rodzaju powierzchni drewnianej. Idealne do Zastosowań Wewnętrznych Transparentne woski dekoracyjne OSMO doskonale sprawdzają się jako ostateczna warstwa ochronna dla drewna wewnątrz budynków. Można je stosować na ścianach, sufitach, meblach, a nawet dekoracyjnych panelach drewnianych. Ich półtransparentna formuła pozwala zachować naturalny rysunek słojów drewna, nadając mu jednocześnie subtelny kolor i jedwabisty połysk. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących naturalne wykończenie z nutą indywidualnego charakteru. Wosk Dekoracyjny jako Bejca – Kolor i Styl Co ciekawe, woski OSMO mogą być również stosowane jako kolorowa baza, podobnie jak bejca. Wystarczy nałożyć cienką warstwę wosku dekoracyjnego, aby nadać drewnu pożądany odcień – od ciepłego dębu, przez elegancki orzech, aż po nowoczesne szarości. Dzięki transparentnej formule, drewno zyskuje głębię koloru bez utraty swojej naturalnej struktury. Po zabarwieniu powierzchni warto zastosować dodatkową warstwę zabezpieczającą – szczególnie tam, gdzie drewno narażone jest na intensywne użytkowanie. Ochrona i Trwałość – Wosk Twardy Olejny na Podłogi i Fronty Kuchenne W miejscach szczególnie wymagających – takich jak podłogi, schody, czy fronty kuchenne – samo zabarwienie woskiem dekoracyjnym nie wystarczy. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie na zabarwioną powierzchnię warstwy wosku twardego olejnego OSMO. Produkt ten tworzy wyjątkowo trwałą powłokę odporną na ścieranie, działanie wody oraz zabrudzenia. Jest łatwy w pielęgnacji i w razie potrzeby można go miejscowo naprawiać bez konieczności szlifowania całej powierzchni. Podsumowanie Transparentne woski dekoracyjne OSMO to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podkreślić naturalne piękno drewna, nadać mu delikatny kolor, a jednocześnie zabezpieczyć je przed codziennym użytkowaniem. Stosowane jako warstwa ostateczna – sprawdzą się świetnie w mniej eksploatowanych miejscach. W przypadku intensywnych powierzchni, takich jak podłogi czy kuchenne fronty, najlepiej połączyć je z woskiem twardym olejnym, uzyskując zarówno estetyczny, jak i trwały efekt.
    • No a komu płacą kasę? Przecież ktoś to musi pompować.  A jest kanalizacja?
