Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
22 minuty temu, animus napisał:
Potrzebujesz dłuższy pasek płyty g/k i poziomicę, wtedy wszystko zobaczysz z 10 cm na 70 cm.
Na dole robisz to samo co u góry, tylko jest odwrotnie, na kancie profila CD60 opierasz podłożony pasek płyty g/k wsunięty w rowek w oknie i na to poziomica i do pionu, jak CD przeszkadza, to chlastasz, jak za daleko to trzeba dokręcić dodatkowy.
UD wsunięty na CD trzyma się na wąsach u góry i na dole, potem dokręcisz go jeszcze przez płyty g/k, bo najpierw przykręca się całą powierzchnię skosu dopiero "obrabia się gipsem" okno.
Jak jest z kim pogadać to aż chęci większe do roboty. Zaraz idę podziałać co by na pusto nie gadać ;)
Ale z tym dołem nie wiem czy mnie zrozumiałeś. Ten profil na samym dole też musi być ucięty. UD tam nasunę na niego i ewentualnie wąsem przykrece.
Ten pion i poziom w teorii mam opanowany, pokaże później co stworzę.
Tu wszystkie CD60 muszą być przecięte. Zostaje w całości tylko ten na samej górze.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Takie coś czy się uda?
To co idzie od okna przykrece do jakiegos CD albo do tego CD co widać zrobię jakiś profil V od góry, co by było gdzie ten parapecik przykręcić.
Ale czy ten mały kawałek pionowej płyty będzie się trzymał na jednym CD i czy zlicuje go ze ścianą kolankową.
Wszystko się uda, ale tu też jest jak w życiu, czyli masz 2 wyjścia. :icon_mrgreen:
Takie coś kombinujesz
Może być jeszcze tak.
Tak.
Bardziej mi do wersji nr 1 ;)
Góra chyba zrobiona. Jutro idę z dołem walczyć.
Mój profil V podpatrzony u GipskartonITD:
Górny i dolny wąs UD30:
CDki do przycięcia bo z rozwarcia 1.5cm zostało tylko 0.5cm.
Nie da się przyciąć profila moimi nożycami o 1cm. Idealnie robi to szlifierka i wycina wąsy. Ponoć się nie powinno bo może rdzewieć czy coś tam...
 W czasie cięcia "wąsów" nożycami możesz rozginać szerzej  profil w każdą stronę, potem naprostujesz  kombinerkami.
Szlifierką ostatecznie można coś tam chlasnąć, tylko zdała od okien, od szyb, iskry.
Mój profil V podpatrzony u KartongipsITD:
Dobrze wyszło, nawet jesteś artystą, skośne profile tworzysz, mogłeś zamiast tego fikusa, od spodu do deskowania przykręcić profil na krótkie wkręty, wyszłoby to samo.
Na dole masz drewnianą belkę-murłatę, ona jest częściowo otynkowana, sprawdź, czy jakbyś odkuł zaprawę, to wejdzie profil CD na takie uchwyty.
Wieszak-plaski-ES-60-125-profil-CD-60-UD
Łatwiej się wycina jak się ma nożyce prawe i lewe.
STANLEY-nozyce-do-ciecia-blachy-KPL-2-le
A ja się niedawno zastanawiałem po co są lewe i prawe nożyce i nie kupiłem.... brat mi pożyczył proste :)
Pod tynkiem jest cegła 8cm i dopiero murłata. Tam już się nie dostanę. Z 2 tygodnie to styropianem obudowywałem jak okap zamykałem.
ps. Chyba wiem co mi chciałeś podpowiedzieć. CDka dla wzmocnienia złapać takim ESem... gdzieś to na filmie widziałem
Czyli trzeba ze 2 cm tynku skuć, na dole profil CD sklepać, żeby się zmieścił tam do kantu, tego załamania, UD przykręcić pionowo do krokwi na całości do jej boku i ma być dłuższy, wystawać do dołu aż wejdzie w ten klepany CD. Do tego jeszcze 2 małe kawałki do krokwi UD pod kątem prostym do okna i wsunąć w nie CD.
Ja to myślę tam zmieścić CD przez sklepywania. Może trochę tą cegłę od góry jakoś obniże jak się nie będzie chciał zmieścić.
A w miejsce odkutego tynku chce położyć płytę i powinno się zlicować że ścianą kolankową.
Tylko nie wiem jeszcze jak to później połączyć, płytę gipsową ze ścianą. Czy jakiś pasek siatki czy fizeliny.... Pod siatkę chyba bym musiał jeszcze więcej odkuć...
Zamiast podkładek z płyty zapianuj pianką rozprężną, płytę g/k do ścianki kolankowej możesz zamocować  na klej gipsowy, klej do płytek, piankę montażową niskorozprężną.
Mam pytanie, co z izolacją cieplną?
Zamiast, których podkładek z płyty mam zapianować? Bo nie skumałem teraz...
W sumie ten pasek pionowy płyty, który najdzie na ściankę kolankową mogę do nie przykleić.
A we wcześniejszym pytaniu chodziło mi o linię przejścia między tynkiem a płytą g/k. Czy to trzeba jakoś zazbroić czy tylko jakąś masą pociągnąć żeby równą płaszczyznę uzyskać?
Jak zrobię ruszt (i UD obrysowe na skosach dodam bo jeszcze ich nie ma) to będę go zdejmował i wełnę pakował (w sumie nie widzę tego wciskania CD w UD i zapinania jeszcze na wieszaki).
Miało być wełny 15cm+10cm pod krokwiami. Ale jak tak CDki zamontowałem to głową w sufit by się waliło w tym śmiesznym pomieszczeniu (garderoba).
Chciałem dać tylko między krokwiami ale znajomy mnie namówił żebym chociaż 5cm wełny dał pod krokwiami i tak chcę zrobić.
Takie śmieszne to pomieszczenie: idzie tu komin i takie kombinację muszę stelażem obrobić. Za kominem i tą ścianą jest sypialnia i tam na skosie będzie 15+10 wełny
Jeżeli wełna a widzę pełne deskowanie to jest i papa, a gdzie wentylacja?
Tak, pianować.
Tu masz dwa wyjścia, na sztywno lub na połączenie ślizgowe, tu masz przykładową taśmę.
images?q=tbn:ANd9GcTwDSzDU1JeGgRobtUmyo0
https://allegro.pl/oferta/tasma-slizgowa-rigips-samoprzylepna-50mm-60m-7977847424
Ja pisał nie będę, ale te troszkę teorii podpowie Ci łysol.
  To bardzo mała grubość izolacji te 25cm, powinno być  przynajmniej 40cm, a najlepiej to 50cm.
3 minuty temu, animus napisał:
Tak, pianować.
Nie wiem o które miejsce chodzi :P
Ta taśmę mam ale to na połaczenie skosu za ścianą. Tutaj mi chodzi o połączenie tego "parapetu" z g/k co od okna pionowo na ściane kolankową pójdzie.
To jest mało? Ogólnie w całym domu planuje nad kleszczami dać 15cm między krokwie, a pod kleszczami 15+10
Nie będzie. Będzie 2-3cm szpara między wełną a deskowaniem.
Nikt ze znajomych nie ma takiej szczeliny, a żaden ze znajomych wykonawców nigdy nikomu jej nie robił. Jeden tylko przyznał, że ma sens to co mówię o tej szczelinie ale on nikomu jeszcze jej nie robił
Tam gdzie nie wciśniesz wełny i do usztywnienia sklepanych profil.
Wszystko w jednej linii powinno być oddylatowane z murowaną ścianką kolankową, nie ma znaczenia pod jakim kątem styka się ze ścianą.
Mało jeżeli chodzi o skosy.
I ja nie mam zamiaru Ciebie przekonywać, zrobisz jak chcesz, tylko musisz wiedzieć z czego rezygnujesz, co w zamian.
Siwa kreska - tynk
Czarna kreska - cegła
Zielona kreska - parapet z g/k
To siwe (tynk) odkuje do samej cegły (czerwona kreska) i nasunę parapet. Miejsca połaczenia zielonego z siwym taka taśmą ślizgową nie zrobie no bo jak.....
Wiem co może się stać.
Mój cieśla-dekarz-regipsiarz co ten dach mi robił powiedział (o ile nic nie przekręce teraz):
Jeśli zamiast membrany była by papa to wtedy otwierają kalenicę, ale on od lat robi tak jak u mnie i nic się jeszcze nikomu nie przydarzyło.
Dylatacja, czerwona linia.
A ta membrana to  wysokoparoprzepuszczalna?
Ale nie wiem jak to fizycznie wykonać....
Pojęcia nie mam... ale spróbuję się dowiedzieć jak się z nim widział będę.
Chociaż gdzieś miałem WZ albo fakturę na materiał... to powinno tam być
W tym miejscu powinna się kończyć płyta g/k i zaczynać tynk.
Tynku jest za dużo, skuj,  od tyłu masz wszystko mocować na  sztywno a sama płyta g/k ma być zdylatowana dokładnie w tym miejscu. Pomiędzy g/k a uzupełnionym tynkiem ma pozostać cienka szczelina, fuga  na akryl.
Może kawałek zostało?
Wszystkie śmieci posprzątali.... trochę kawałków desek zostawili co bym do palenia miał :)
Tą membranę chyba widać kawałek przy oknach dachowych ale ja się na tym nie znam :)
7 minut temu, animus napisał:
Jeżeli masz gdzieś szczyty nad jętkami to zrób otwory, wstaw kratki.
No biorę coś takiego pod uwagę... chociaż podobna niewiele to daje.
Jak będą k/g na skosach, to dopiero to dokończ od dołu. Dobrze by było  przy oknie dać jeszcze jeden CD, czasami ktoś się oprze, albo i stanie nogą przy myciu.
No właśnie tak kombinuje, że oprócz mnie nikt nie będzie wiedział, że tak jest pusto tylko będą myśleć, że to sciana.
Już patrzyłem jakby tak jeszcze CD wstawić. Dało by się ale te pionowe UDki trzeba by skrócić albo przeciąć..
Edit: albo nie, chyba go tam zmieszczę jakoś :)
Tynk cementowo-wapienny. Własnie nie mam jeszcze zestawu różnych tarcz.
Ch... tam z tarczą, najwyżej kupie se drugą jak się zniszczy... :)
7 godzin temu, usiek napisał:
Tarczą do metalu przetnę 70cm tynku? Bardzo ją zniszczę? :P
Chyba miało być w mm bo w cm to nawet stare zamki warowne nie miały takiego grubego tynku :)
Chodzi o długość cięcia  na głębokości  normalnego tynku.
Przeciętna grubość normalnego tynku wynosi 20 mm.
@mhtyl nie był w temacie to mógł pomyśleć, że o grubość chodzi :)
Prawie skończyłem stelaż w tej śmiesznej garderobie. Co się namęczyłem z tymi uskokami...
Ale problem jest bo kołki szybkiego montażu nie wszystkie trzymają UD30 jak należy. Cegła pustak Kozłowice.
I teraz mnie coś tknęło.... jak sprawdzić czy nie przewierciłem komina?
Pustak Kozłowice  to  potrzebne lepsze kołki, kup KOŁKI ROZPOROWE SFXP albo inne motylkowe.
https://allegro.pl/oferta/kolki-rozporowe-sfxp-10x60-z-wkretem-70-sfx-50szt-8319150390
Jaki masz komin?
Podaj długość zastosowanych kołków, albo lepiej głębokość wiercenia.
Kołki 6x60 ale wiertło wpadało głęboko. Dwie dziury w kominie wiercilem, jedna przy rogu ale drugą centralnie na środku.
Ale jak wiertło wpadło to dalej nie wierciłem. Powinno wpaść i powinien być drugi opór żebym ten ceramiczny wsad zaczął wiercić. Chociaż nie wiem jaki opór taka ceramika stawia... Komin chyba Heier czy jakoś tak...
Jakbym nie był wk... na te kołki, tynkarzy i wszystko inne to bym troszkę pomyślał... ehhh.
Byłem patrzeć jak w kotłowni ten komin wygląda... jest szansa, że do niego nie dojechałem, ale pewności nie mam.
Raczej nie bo tam jest pustak keramzytobetonowy,  potem ze 2 cm wełny i dopiero skorupki komina.
Może LEIER?
Leier ;)
No i tam kołki wogole nie trzymały. Wziąłem zmieniłem na normalne większe kołki rozporowe lekko rozwiercajac ale już nie tak głęboko.
Jakbym się wwiercił w ten wsad to kołek szybkiego montażu by trzymał..
To się umęczyłeś, ale zobaczysz jaka bonanza będzie przy wełnie, w takich zakamarkach.  :hahaha2:
Przedsmak miałem na stryszku przy kalenicy i takich małych tam kleszczach. Coś pięknego jak się wełnę gdzieś wciska tuż nad głową. Ale po 2 dniach można się przyzwyczaić :)
Za dużo mam wełny 10cm. I teraz pytanie czy kombinować rozwarstwiając ją na 2x5cm czy lepiej kupić rolkę 5cm?
Czy bez odkręcania skrajnego wieszaka (20cm od ściany) da się wsunąć CD60 w UD30? Można też ale mocno rozgiąć UD30 i powinno wejść...
Może jest jakiś patent na to?
Jak się da łatwo rozwarstwiać to możesz, zależy jaka wełna.
Najpierw się wkłada przy ścianach  CD60 w UD30,  potem lekko zwieszone na środku łączy się łącznikiem  i wciska w wieszaki.
W małych pomieszczeniach przy jednym krótkim  profilu CD60  wsuwa się go po skosie  w obydwa UD30 dopiero montuje wieszaki, jak już są to się je zagnij na bok.
Ursa Platinum DF32. Nie mam porównania i nie wiem czy ona się dobrze czy źle rozwarstwia... mogła by lepiej - tyle wiem :)
Długość 370cm. Będzie trzeba zagiąć wieszaki.
Jaki masz komin?
Dobry wybór, jeden z producentów elementów złącznych, którego oferta jest chyba odpowiedzią na dowolne wyzwanie :)
Jest jeszcze konkurencja niemiecka fischer. Z pewnością słyszeliście o ich dwukolorowych kołkach duoline. Inaczej reagują, w zależności od podłoża.
388571-fbf3-1100x0-sc2x04_fischer-irbj.p
Nie wiem, jaka wełna jest na filmie instruktażowym URSA, ale te produkty, które idą między krokwie i potem na krokwie, pracuja pewno podobnie, niezależnie od producenta. O ile jeden z nich nie wymyślił jakiejś cudownej technologii produkcji :)
https://budujemydom.pl/irbj/filmy/37357-izolacja-dachu-skosnego-welna-mineralna-ursa
Wczoraj "słyszałem" o nich od allegro przy okazji przeglądania Klimasa... no i łysy z KartonGipsITD coś chyba o nich gdzieś opowiadał. Ale jak to mówią niemieckie to nawet gó.no jest lepsze :)
Nie nie, byłem u nich w zakładzie produkcyjnym ponad rok temu i w "sali testów" wkręcałem zarówno te duo, jak i te dedykowane do G-K.
Te do G-K potem wyrywałem z wytrzeszczem oczu, a ułomek nie jestem :) Kilkadziesiąt kilo trzeba przyłożyć i wyrywasz ledwo ledwo. Te DUO mają w kompozycji 2 materiały i w zależności od oporu podłoża, poddaje się jedna albo druga warstwa. Idealne do ścian warstwowych, pustaków etc. Także byłem pod wrażeniem. To już bez żadnej reklamy, nie ma to jak samemu wkręcić i nacieszyc zmysły :)
Gorzej, więc możesz nożem podcinać w trakcie rozwarstwiania.
Mnie sam ich wygląd już przyciąga... ja chciałem tylko powiedzieć, że ja tez uważam, że niemieckie jest lepsze :P
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
