Kocioł węglowy
lolek-12
Witam wszystkich,
w domu mamy kocioł węglowy  SAS-UWG 17kW z 2009 roku, który spełniał normy z 2002 roku. Od 2023 roku kotły takie muszą spełniać normy minimum 3 klasy, a podział na klasy powstał po 2009 roku, stąd nie mam żadnych zaświadczeń o tym mówiących. Czy jakoś można się dowiedzieć, czy ten kocioł mieści się w normie minimum 3 klasy?
Edytowano przez lolek-12 (zobacz historię edycji)
Przecież to rzęch bez certyfikatu i tak nie będziesz mógł w nim palić , straż miejska sprawdzi dronem z miernikami zawartość spalin z komina i dodtaniesz nagrodę główna od 500 zł do 5000 zł , proponuję pozbyc się gruza i nie truć siebie i innych.
Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
18 godzin temu, lolek-12 napisał:
Witam wszystkich,
Można, prosto od producenta.
Serwis
Dni robocze godz. 7:00-16:00
tel. +48 41 378 15 00
E-mail: serwis@sas.busko.pl
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
