Ocieplenie strychu
marcinso
Chciałbym ocieplić strych jednak moim problemem jest to że mam tylko zwykły szkielet dachu do którego przykręcona jest blacha. Da się to jakoś wykonać. Ocieplenie chciałbym wykonać wełną.
Jak wygląda  ten "szkielet"? wymiary krokwi, ich stan...
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
(jaka blacha i na czym , jakie nachylenie itd).
1 godzinę temu, doncorleone napisał:
piany do stosowania zamiast welny
Owszem, są takie piany, bardzo szybko "układane", na pełne deskowanie, póki co - droższe, niż wełna...
A ten strych to w jakim celu chcesz ocieplać?
Ma służyć jako poddasze użytkowe?
Jeśli nie to ociepl strop.
Jeśli tak, to aby zrobić to porządnie czeka cię po mojemu zdjęcie blachy.
Na krokwie musisz dać membranę paroprzepuszczalną, kontrłaty, łaty i dopiero blachę.
lepszym rozwiązaniem byłoby pełne deskowanie pokryte papą i na to łaty i blacha.
Trzeba uwzględnić też kwestię wentylacji dachu (szczelina).
Otóż to!
W przeciwnym razie, żeby to zrobić prawidłowo, należałoby "ruszyć" blachę...
Również należałoby pomyśleć o wentylacji powstałego strychu.
Jest firma Recticel Izolacje, która ma dedykowane rozwiązania z płyt PIR. Jednym z takich produktów są płyty Eurothane G.
Cytuję z artykułu ukrytego pod linkiem
"Eurothane G to twarde płyty poliuretanowe PIR jednostronnie pokryte płytą kartonowo-gipsową. Między warstwą poliuretanu i gipsu znajduje się warstwa paroizolacji"
Nie określiłeś czy będzie to poddasze użytkowe czy też nieużytkowe. W przypadku poddasza nieużytkowego najlepszym rozwiązaniem jest ułożenie wełny na stropie. W przypadku gdy zamierzasz adaptować poddasze na mieszkalne to dobrze byłoby wykonać to raz a dobrze  czyli ułożyć na krokwiach np. membranę wiatroizolacyjną wysokoparoprzepuszczalną a następnie łaty kontrłaty i blacha lub dachówka.
W tym przypadku ewentualnie możesz rozważyć zastosowanie tzw. półśrodka" jeżeli nie chce ruszać dachu. Wówczas membrana pasami rozwinięta między krokwiami odsunięta od blachy na conajmniej 3-6cm. Membranę wywinąć na boki krokwi. Między krokwie izolacje z rolki np. TOPROCK SUPER, a pod krokwie np. płyty SUPERROCK.
Od strony pomieszczeń ogrzewanych możesz dać folię paroizolacyjną i następnie płyta gk.
Powinieneś jednak od strony blachy zapewnić żeby szczelina była wentylowana i tak by przenikająca para wodna mogła swobodnie ujść.
Musisz jednak wiedzieć że w przypadku nieszczelności dachu drewno będzie narażone na kontakt z wilgocią a wiadomo drewno wody nie lubi. Dlatego też skłaniałbym się by w twoim przypadku wykonać warstwy dachu poprawnie zgodnie ze sztuką budowlaną.
Ale czy twoim zdaniem jest to warte rozwazenia przy budowie? Tam jeszcze nizej jeden kolega cos pisal o pozarze...
1 godzinę temu, robson33 napisał:
jakies przykre doswiadczenia? czy chodzi ze sie lepiej pali od welny  w razie 'w' ?
Do znajomego straż pożarna przyjechała żeby tylko dogasić i rozgarnąć pogorzelisko .
    • 🟩 SIATKI I PRĘTY KOMPOZYTOWE GRP – MĄDRA ALTERNATYWA DLA STALI ✅ 3x tańsze. ✅ 9x lżejsze. ✅ Bez rdzy. ✅ Z CE i ISO. Jeśli nadal zbroisz beton stalą, to wiedz, że istnieje sprawdzone i certyfikowane rozwiązanie: kompozytowe zbrojenie z włókna szklanego GRP od TROKOTEX – polskiego producenta z 40-letnim doświadczeniem. 🧱 Co oferujemy: 🔹 Siatki kompozytowe GRP – na fundamenty, wylewki, posadzki, podłogi, prefabrykaty 🔹 Pręty kompozytowe GRP (w kręgach i odcinkach) – od fi6 do fi16 mm 🔹 Produkty z certyfikatem CE, ISO 9001, ISO 14001, KOT 💪 Dlaczego kompozyt? Nie koroduje – odporność na sól, wilgoć, chemię Nie przewodzi ciepła – idealny pod ogrzewanie podłogowe Lekki – łatwy transport i montaż bez ciężkiego sprzętu Wytrzymały – nie ustępuje stalowym zamiennikom Ekonomiczny – mniej strat, niższe koszty robocizny Ekologiczny – żywotność do 100 lat, zero rdzy i strat 📦 Kup online: 👉 https://sklep.trokotex.pl/ Próbki wysyłamy GRATIS.
    • A to już zależy od zastosowanego impregnatu i efektu jaki chce uzyskać inwestor.
    • To nie przepisy się zmieniły tylko ich interpretacja.  Te zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w tym względzie nie zmieniły się od ich przyjęcia w 2002 r. Prawie tak samo brzmiały stosowne zapisy w rozporządzeniu z roku 1994 (to też § 14), chociaż były nieco bardziej szczegółowe i lepiej sformułowane. Największe znaczenie mają więc zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225, z późniejszymi zmianami).   § 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m. 2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.   Obecnie te przepisy są przez część urzędników interpretowane w ten sposób, że zasadniczo droga prowadząca do budynku powinna mieć przynajmniej 5 m. To jest niejako punkt wyjścia. Natomiast 4,5 m dojścia to przypadek szczególny, co do którego nie ma jasnej interpretacji. Natomiast 3 m to w tej interpretacji minimalna szerokość samej jezdni, jeżeli jest ona częścią drogi, obejmującej również choćby chodnik.  Natomiast dawniej interpretowano to w ten sposób, że wystarczająca minimalna szerokość drogi wynosi 3 m i przynajmniej tyle musi mieć jej jezdnia. Na tej podstawie akceptowano drogi o szerokości 3 m. Ponadto przypominam, że w razie braku chodnika pieszy może zgodnie z prawem poruszać się po jezdni, kierowca ma zaś obowiązek zachowania w takiej sytuacji szczególnej ostrożności.   Dotychczasowe stanowisko sądów i opinie prawników przychylają się jednak do starej interpretacji, uznając 3 m za wystarczającą szerokość drogi dojazdowej. Polecam do przeczytania:   https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow?view=article&id=1790&catid=39 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1494335,jaka-szerokosc-drogi-dojazdowej-do-dzialki-nowe-prawo-budowlane.html   Generalnie stanowisko jest takie, że to właśnie § 14.1 zawierający wymóg dostosowania drogi do potrzeb, a przy tym zapewnienia jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3 m jest podstawową ogólną regulacją. Natomiast te zawarte w kolejnych (§ 14.2 oraz § 14.3) są przypadkami szczególnymi. Na to wskazuje sama konstrukcja tego przepisu, kolejność podania wymagań. Ponadto wskazuje na to również brzmienie § 14 w wersji z roku 1994.   Jest więc podstawa, żeby odwoływać się od decyzji. Tu przepisy prawa nie są jednoznaczne, to kwestia ich interpretacji. Ewentualnie jest też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o jednorazową zgodę o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jest tu jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy określono minimalną szerokość dróg dojazdowych to podważyć te zapisy będzie trudno. Samorząd ma bowiem prawo zamieścić tam wymagania ostrzejsze, niż przewidują to przepisy ogólne. Ale i tak nie jest to sytuacja bez szans, skoro przy tej drodze już są zabudowane działki. Wymóg zapewnienia szerszej drogi tylko w odniesieniu do niektórych działek prowadzi przecież w takiej sytuacji do absurdu. Ale to trudna droga i należałoby się powoływać już na tzw. klauzule generalne. PS. w załączniku umieszczam stary wariant rozporządzenia z 1994 r. Nowy zacytowałem w odpowiedzi.    WT 1994 D19950046.pdf
    • Podobno z tego co nam urzędnik dzisiaj powiedział to że od tego roku ściśle trzymają się tych 5M bo w 2024 roku jeszcze by z tym nie było problemu... Z tego co podpowiedział to napisać odwołanie i możliwe że uda się uzyskać ustępstwo od tych wytycznych i otrzymać pozytywną decyzję, muszę liczyć na trochę szczęścia
