Kocioł gazowy z odejściem spalin fi135?
bardzo proszę o informację czy istnieją stojące kotły gazowe (lub czy ktoś się spotkał) kondensacyjne lub tradycyjne z zamkniętą komorą spalania z wyjściem spalin na fi135? z góry dziękuje, każda opinia będzie pomocna. pozdrawiam.
A dlaczego stojące i z "wyjściem spalin na fi135"?
Zenku, pytanie bardziej ogólne i dla swojej wiedzy. Czy w kotłach gazowych kondensacyjnych lub tradycyjnych z zamkniętą komorą spalania mogą występować średnica odejścia spalin na fi135? Czy takie średnice występują tylko w kotłach z otwartą komorą spalania?
Myślę, że zależy to od mocy kotła. Czyli ilości usuwanych spalin. Nie jestem fachowcem w tej kwestii, ale interesuję się wymianą kotła dla siebie. Ale do domku jednorodzinnego moc 24 kw jest dość typowa - i przy takich kotłach podwojna rura (czyli nawiew i wywiew) ma ok. 10 - 12 cm.
Zawsze jest to kwestia proporcji nawiewu do wywiewu oraz wspomagania mechanicznego.
Ale pytasz, czy może być 135 mm  - moim zdaniem może w wypadku, gdy stosuje się wykorzystanie innego rozwiązania niż "rura w rurze".
Zobacz sobie na ten temat tu:
https://www.wentylacyjny.pl/2208-49-234-kociol-gazowy--wymagania-dla-wentylacji.html
Kotły z zamkniętą komorą spalania maja wentylator który wywołuje wymagany przepływ spalin, a dzięki wytwarzanemu ciśnieniu rura spalinowa może mieć mniejsza średnice niż przy ciągu grawitacyjnym. Doprowadzenie powietrza może odbywać się w dwojaki sposób - systemowo rurą powietrzni-spalinową lub poprzez adapter rozdzielający oddzielna rura wyprowadzona na zewnątrz. W domyśle -  śr, 135 mm może dotyczyć rury dwuściennej (na zewnątrz)  gdyż przekrój dopływu powietrza jest zmniejszony przez rurę spalinową w środku.
    • Widoczność łączeń zależy bardziej od układającego, nie tylko od tapety. Raufazy przeglądałeś?   Są takie raufazy, które układa się na powierzchni pokrytej grubo klejem. Rolka jest sucha i lekka. Spokojnie dajesz radę układać dwumetrowej szerokości rolkę.  one są z włókna szklanego. Nierozciągliwe.   Ale przy wysokiej temperaturze druga osoba jest niezbędna, bo klej na ścianie (suficie) bardzo szybko wysycha. W praktyce to tempu układania zależy od szybkości pokrywania powierzchni klejem. Układanie tapety idzie szybciej.
    • Taka ciekawostka w temacie, okazuje się, ze jedną z poważnych przyczyn ostatniego blackoutu w Hiszpanii było właśnie nieskompensowanie przesyłanie dużej ilości energii biernej, która tak wpłynęła na obciążenie sieci, ze zabezpieczenia kolejno "puściły" i system energetyczny Hiszpanii padł. Temat będzie teraz analizowany we wszystkich krajach europejskich i nie tylko.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
