Wymiana parkietu na płytki gres
Yapi
Mam taką sytuację. W domu jest parkiet a pod nim kolejno żużlobeton 15, papa na lepiku, styropian 5, trocinobeton 5. Chciałbym zamienić parkiet na płytki gres, ale nie wiem jak się do tego zabrać. Przejrzałem wiele stron i pierwsze pytanie jakie się nasuwa, to czy zrywać parkiet i kłaść płytki na trocinobeton czy na parkiet położyć płytę OSB i na nią płytki? Jak to zrobić aby nie było drogo, a było dobrze? Za wszelkie sugestie i informację z góry dziękuję
26 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Zdjąć parkiet, wyrównać podłoże i dopiero na to kłaść płytki. Jaki sens miałoby pozostawienie parkietu?
Można wtedy dłużej poleniuchować.
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
