Beton architektoniczny, plamy
Kiedy to było ułożone? Czy jest to na zewnętrznej, nie działowej ścianie?Co jest po drugiej strony ściany? I czy tylko w tym miejscu?
Jeśli to dość świeże, to doschnie klej i będzie okej :)
Dnia 14.08.2019 o 15:40, kolodziej.marcin3 napisał:
Były układane w piątek/sobota.
Jak to wygląda po dwóch miesiącach?
Czy Sebastian może mieć nadzieję, że ściany doschną?
Miałam robioną ścianę w domu betonem architektonicznym,.Ogólnie polecam, efekt taki jak chciałam, wszystkich ścian bym na pewno nie zrobiła ale jedna jest ok, dobrze to wygląda. I nie ma problemów tak jak wyzej wymienionym poście
Próbował ktoś te płytki z plamami wysuszyć za pomocą np suszarki do włosów czy farelki?
Ja próbowałem z tym że nie ciepłym powietrzem... farelka skierowana w stronę ściany i grzanie na OFF... nie pomaga :( nie mam pomysłu co z tym zrobić...
Może jest jakiś środek do mycia/usuwania takich plam?
Czyli tylko mieliłeś  powietrze i być może jeszcze bardziej zawilgociłeś ścianę. Włącz grzanie i próbuj to osuszyć.
Powiem tak, trzy miesiące i nic nie zeszło, skończyło się na wymianie kilku płyt ... teraz po fakcie już wiem co jest tego przyczyną i jak temu w przyszłości zaradzić, każdą płytę należy przed klejeniem zagruntować specjalnym środkiem od producenta, dzięki temu beton nie będzie punktowo chłonąć wody z kleju. W sklepie przy zakupie nie raczyli mi tego powiedzieć kiedy pytałem o metodę montażu, zaś moi fachowcy również doświadczeniem nie zabłysnęli w tym temacie. Jeżeli problem wystąpił u was tylko na kilku płytach proponuję je od razu wymienić bo próbowałem wszystkiego, suszenia, zmywania, rozpuszczania różną chemią i nic, chyba że dużo płyt jest uszkodzonych wtedy ciekawą alternatywą jest ich pomalowanie np. farbą Jegger'a o strukturze betonu.
Dzięki za podpowiedz... niestety mnie też nikt o tym nie poinformował :(  muszę sobie to przemyśleć co z tym zrobić...
Jeszcze raz dziękuję
Tylko czy tego gruntowania nie powinien zrobić producent na etapie produkcji? Przecież to oczywiste że każda płyta będzie klejona więc pozostawienie gruntowania dla wykonawcy jest tutaj nie ok.
@Spirit21
powiedz mi czy chodzi Ci o 'Jeger Beton'? Z tego co widzę to bardziej jest masa do nakładania niż farba...
Płyta jest dosyć porowata i chciałbym tą strukturę zachować...
Może jakaś farma sylikonowa dulux-a albo coś podobnego?
@mhtyl
Uważam że powinna być przygotowana do pracy no ale jak widać producent o to już nie dba... Co gorsze w instrukcji montażu nie ma informacji o tym by płytę zagruntować od 'wewnątrz' :(
3 minuty temu, stiv1984 napisał:
@mhtyl
O ile jest to prawda to uważam, że można to reklamować bo producent sprzedaje nie w pełni wartościowy produkt to raz a dwa to brak dokładnej informacji jego sposobu użycia.
56 minut temu, stiv1984 napisał:
@mhtyl
Tylko że płyty już od tygodnia są na ścianie. Wydaje mi się że podczas 'zrywania' nie przetrwają w całości...
Na pewno wszystkich nie oderwiesz bez uszkodzenia, ale jeżeli jest to błąd produkcyjny bo pod taki można to podciągnąć to można zgłaszać reklamację, tylko z drugiej strony czy warto sie szarpać? Chyba lepiej zerwać, kupić brakujące sztuki i ułożyć od nowa.
48 minut temu, mhtyl napisał:
 ...tylko z drugiej strony czy warto sie szarpać?
Właśnie...
Biorę jeszcze pod uwagę by to pomalować...ale to wyjdzie w praniu ;)
32 minuty temu, stiv1984 napisał:
Właśnie...
Na pewno  będziesz musiał najpierw zagruntować przed malowaniem aby wyrównać chłonność.
umyć, osuszyć, zagruntować i pomalować...
tylko tak jak pisałem wcześniej nie chciałbym utracić porowatości płyty więc nasuwa się pytanie jaką farbę wybrać? Tak by wyglądało to najbardziej naturalnie...
Jakiej farby użyć nie wiem, nigdy sie z takim czymś nie spotkałem, być może jakąś farba strukturalna. Kiedyś jak odnawiali ogrodzenie betonowe to rozpuszczali cement w wodzie i taką niby farba malowano, efekt był taki jakby od nowa ktoś położył tynk cementowy. Jakby to  wyglądało wewnątrz nie wiem.
2 godziny temu, stiv1984 napisał:
powiedz mi impregnowałeś 'wilgotne' plamy?
Przecież to nie ma sensu - co impregnacja po fakcie pomoże?
Będzie ona potrzebna, jeśli zdecydujesz się pomalować po wierzchu płytki jakąś farbą "betonopodobną.
Panowie powiedzcie mi przy wymianie nowe płyty zaimpregnować od strony wewnętrznej?
Tak właśnie trzeba zrobić, aby odciąć możliwość zawilgocenia płyty podczas jej przyklejanie - wyschnięty preparat impregnujący nie przepuści wilgoci z kleju w głąb materiału płyty... impregnować po "lewej' stronie płyty!
Edytowano przez Gość
literka (zobacz historię edycji)
@Spirit21 @mhtyl
Koniecznie i wielu producentów tego materiału to zaleca, inni nie, bo pewnie uważają że dla fachowca to oczywiste.
A potem biorą się za klejenie amatorzy chcący zostać bohaterami w swoim domu.:D Czy jakoś tak.
Cześć, plamy powstały na wskutek zabarwienia klejem jaki wchłoneły płyty, może czymś je pomalować aby wszystkie trochę przyciemnić, tylko czym aby nie wyglądało to źle?
Cześć Mam pytanie czy ktoś z Was robił beton architektoniczny nakładamy pacą ze złota fuga? Mam problem fachowiec który zarzekał się że potrafi to robić siedzi już prawie miesiąc i ciągle jest coś nie tak.W końcu kiedy doszlismy do ostatniego etapu a mianowicie lakierowanie tegoż baton na jednej ścianie wyszło wszystko ok A na drugiej powstały białe ślady.Lakierowal to lakierem matowym bezbarwnym. Czy ktoś z Was również miał taki problem, macie może pomysły jak z tego wyjść? Pozdrawiam i z góry dziękuję za każdą pomóc
  • 9 miesiące temu...
Po zamontowaniu betonu fachowiec pokrył płyty unigruntem twierdząc że to zabezpiecza tak samo jak impregnat a jest tańszy. Zawierzyłem ale okazało się że o ile patrząc na wprost jest ok to z boku płyty nie są już matowe a pojawiły się świecące smugi. Co można z tym zrobić? Czy da się usunąć unigrunt z betonu albo jakoś zmatowić ?
Dnia 24.07.2020 o 11:54, Tomek1111 napisał:
ZACIEKI I CIENIE PO IMPREGNACIE!!
Da sie coś z tym zrobić??????
POMOCY!!
Dnia 6.04.2022 o 18:39, joks napisał:
Usunąć się nie da.
Witam widzę że już 4 lata temu był problem z zaciekami po impregnacie mam ten sam problem tylko że teraz też po impregnacie zrobiły mi się zacieki wygląda to strasznie . Czy udało się jakoś to zniwelować ?
