Spuchnięta okleina biurka
Witam, przypadkiem zalałem biurko sokiem i okleina napęczniała i odeszła (zdjęcie w załączniku) . Ktoś może mi pomóc i doradzić jak to naprawić?
Niestety płyta wiórowa  (z której produkuje się większość mebli) po zamoczeniu ulega trwałemu odkształceniu i nie da się przywrócić równej płaszczyzny. Niemniej można spróbować przykleić okleinę wpuszczając w szczelinę  np. strzykawką klej typu Wikol i docisnąc ściskami stolarskimi poprzez np. deseczkę. Połączenie trzeba pozostawić przynajmniej na dobę do stwardnienia.
Podkładając deseczkę czy np kawałek panela podłogowego trzeba podłożyć między blat a dociskająca deskę folię po to aby po wyschnięciu klej nie złapał deski.
Próbować podkleić i nie zauważać pozostałej szczeliny...
Albo wymienić cały blat i uważać na przyszłość z sokiem 😄
Wycierać NATYCHMIAST po zalaniu - tu mokre musiało być parę godzin :bezradny:
Można natychmiast po oklejeniu przejechać żelazkiem parowym na niskich obrotach, powinno pomóc trochę wyrównać, tylko ostrożnie z tym. Co prawda to płyta wiórowa, ale może być "ciekawie" mi się tak udało wyrównać "bąble", które zrobiły się po podklejeniu i o dziwo klej nawet dał radę, aczkolwiek ciężko stwierdzić, czy miałam więcej szczęścia niż rozumu. Była to rada kolegi, który jest budowlańcem, a  w domu majsterkuje z różnymi kwestiami.
Od kiedy żelazko ma w ogóle jakieś obroty?
1. Jak to, przecież prasujesz albo ruchami posuwistymi, lub obrotowym :)
2. Poza tym, skoro kobieta pisze, że ma - to ma. To jest kwestia postrzegania z punktu widzenia płci.
na pewno intuicja.... kobieca...:)
A tu już się robi troszkę frywolnie :yahoo:
Może miała na myśli obroty handlowe :D
