erektus Napisano 24 czerwca 2019 #1 Napisano 24 czerwca 2019 Witam, przypadkiem zalałem biurko sokiem i okleina napęczniała i odeszła (zdjęcie w załączniku) . Ktoś może mi pomóc i doradzić jak to naprawić?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 24 czerwca 2019 #2 Napisano 24 czerwca 2019 Niestety płyta wiórowa (z której produkuje się większość mebli) po zamoczeniu ulega trwałemu odkształceniu i nie da się przywrócić równej płaszczyzny. Niemniej można spróbować przykleić okleinę wpuszczając w szczelinę np. strzykawką klej typu Wikol i docisnąc ściskami stolarskimi poprzez np. deseczkę. Połączenie trzeba pozostawić przynajmniej na dobę do stwardnienia.
Gość mhtyl Napisano 24 czerwca 2019 #3 Napisano 24 czerwca 2019 Podkładając deseczkę czy np kawałek panela podłogowego trzeba podłożyć między blat a dociskająca deskę folię po to aby po wyschnięciu klej nie złapał deski.
Gość Napisano 24 czerwca 2019 #4 Napisano 24 czerwca 2019 Próbować podkleić i nie zauważać pozostałej szczeliny... Albo wymienić cały blat i uważać na przyszłość z sokiem 😄 Wycierać NATYCHMIAST po zalaniu - tu mokre musiało być parę godzin
asiakamien Napisano 6 września 2019 #5 Napisano 6 września 2019 Można natychmiast po oklejeniu przejechać żelazkiem parowym na niskich obrotach, powinno pomóc trochę wyrównać, tylko ostrożnie z tym. Co prawda to płyta wiórowa, ale może być "ciekawie" mi się tak udało wyrównać "bąble", które zrobiły się po podklejeniu i o dziwo klej nawet dał radę, aczkolwiek ciężko stwierdzić, czy miałam więcej szczęścia niż rozumu. Była to rada kolegi, który jest budowlańcem, a w domu majsterkuje z różnymi kwestiami.
Gość mhtyl Napisano 6 września 2019 #6 Napisano 6 września 2019 5 godzin temu, asiakamien napisał: Można natychmiast po oklejeniu przejechać żelazkiem parowym na niskich obrotach, Od kiedy żelazko ma w ogóle jakieś obroty?
zenek Napisano 7 września 2019 #8 Napisano 7 września 2019 18 godzin temu, mhtyl napisał: Od kiedy żelazko ma w ogóle jakieś obroty? 1. Jak to, przecież prasujesz albo ruchami posuwistymi, lub obrotowym 2. Poza tym, skoro kobieta pisze, że ma - to ma. To jest kwestia postrzegania z punktu widzenia płci. Dnia 6.09.2019 o 11:01, asiakamien napisał: ciężko stwierdzić, czy miałam więcej szczęścia niż rozumu na pewno intuicja.... kobieca... Dnia 6.09.2019 o 11:01, asiakamien napisał: a w domu majsterkuje z różnymi kwestiami. A tu już się robi troszkę frywolnie
Gość mhtyl Napisano 7 września 2019 #9 Napisano 7 września 2019 4 godziny temu, zenek napisał: 1. Jak to, przecież prasujesz albo ruchami posuwistymi, lub obrotowym Może miała na myśli obroty handlowe
