Przeciwpożarowe drzwi do mieszkania?
Przymierzam się do wymiany drzwi wejściowych w mieszkaniu, w bloku 11-piętrowym (wielka płyta). Mieszkanie na ostatnim piętrze z anektowaną częścią korytarza klatki.
Problem polega na tym że w mailu od zarządcy dostałem informację że muszą być to drzwi przeciwpożarowe z wytrzymałością minimum EI60. Jest to niby wymóg straży pożarnej ze względu na podwyższone zagrożenie.
Z początku myślałem że to niewielki problem jednak gdzie bym nie pytał, słyszę że jestem pierwszym klientem z takim wymogiem.  Ciężko jest dostać drzwi o takim parametrze spełniających jednocześnie funkcje drzwi antywłamaniowych, a nawet jeśli to niosą za sobą parę niedogodności jak konieczny samozamykacz czy pęczniejące uszczelki które w normalnym stanie są luźne przez co drzwi kiepsko izolują dźwięki.
Obecne drzwi spełniają niby ten wymóg jednak wyglądają jak zwykłe drzwi techniczne z jednym zamkiem jednak ani to estetyczne, ani nie wzbudza zaufania.
Radzono mi nawet żeby się tym nie przejmować bo to martwy przepis, wymóg tylko na papierze i nikt tego nigdy nie sprawdza.
Długo się już nad tym głowię, w końcu postanowiłem szukać pomocy na forum. Czy spotkaliście się z takim wymogiem? Czy warto się tym przejmować?
Co oznacza  "z anektowaną częścią korytarza klatki"? Czyżbyś zabudował część korytarza stanowiącego przejście przeciwpożarowe? Zrób rysunek, bo coś mi się to nie podobuje.
Na ostatnim piętrze nie ma wejścia do windy przez co do mieszkania prowadził pusty korytarz.
Któryś z wcześniejszych właścicieli postawił ściankę z karton gipsu i przedłużył sobie mieszkanie. (Z tego co wiem to legalnie)
a jak wygląda cała klatka z korytarzem?
czyli na lewo od rysunku?
co do samego wymogu to par 217 pkt 1 ust.1 warunków technicznych jakim.....
no i po co było pytać zarządcy?
Sama klatka jest mała. Praktycznie zaraz za linią na lewo jest kolejne mieszkanie. U góry po prawej widać rozmieszczenie mieszkań.
A zarządcy pytałem właściwie tylko o pozwolenie na przebudowę tej ścianki z karton gipsu. O wymianie drzwi wspomniałem przy okazji i faktycznie niepotrzebnie.
chodzi o to czy sama klatka schodowa jest odcięta drzwiami?
co do drzwi EI60 to przy ściance z GK zapewne (?) niesystemowej (czyli nie spełniającej wymaganych EI60) to kożuch do kwiatka
A jeśli chodzi o to to nie. Klatka jest otwarta.
A ze ścianą to niestety. Przepis ważniejszy niż logika. Ciężko było ich nawet przekonać że taka ściana wejściowa to pomyłka. W papierach się zgadza i koniec.
Tak się zastanawiam, ale moja wiedza nie ogarnia ............
Czy inne mieszkania (takie same) ale na innej klatce i bez "przesuniętych drzwi wejściowych (czyli bez dorobionego korytarza) mają drzwi przeciwpożarowe?
Większość nie wymieniała drzwi w ogóle albo tylko wmontowała sobie dodatkowy zamek.
Kilka przypadków wiem że wymieniło drzwi wcześniej a ostatnio dostali maila od zarządcy z prośbą o podanie danych czy parametrów drzwi.
Stąd mój dylemat bo z jednej strony wszędzie mówią żeby olać, że nikt takich nie kupuje, a z drugiej faktycznie widać że coś jest na rzeczy.
Czy dobrze odczytuję?
Nieprzerobione mieszkania miały/mają drzwi ppoż ?
Lokal 35 ma też drzwi ppoż ?
Lokale 34 i 35 mają zmienione drzwi, niestety jak długo tu mieszkam, nie miałem okazji z nimi pogadać. Gość który był u mnie doradzić ocenił że sąsiedzi mają zwykłe drzwi i on by to olał bo to martwy przepis.
A nieprzerobione drzwi na tabliczce mają parametr EI60 jednak wyglądają jak zwykłe techniczne drzwi z jednym zamkiem.
I większość mieszkańców ma te zwykłe techniczne drzwi które teoretycznie spełniają wymogi.
Mogę albo w myśl przepis ponad logikę zostać przy obecnych drzwiach, albo kupić coś co daje poczucie bezpieczeństwa i wygląda lepiej ale kłóci się z urzędem.
Dlatego chciałem podpytać czy faktycznie ktoś to konroluje, czy ktoś coś podobnego przerabiał.
Bezpieczeństwa to nie poprawi ale gdybyś miał fakturę na zwykłe drzwi i było by dopisane to EI60 to masz problem z głowy.
Załatwisz to w każdym małym sklepie, powiesz że potrzebujesz na fakturze taki napis i tyle.
Jak wyglądają ostatnie piętra tego wieżowca to ja wiem, mieszkałem na 8-mym piętrze, ale jak się winda psuła to się chodziło górą do sąsiedniej klatki. U Ciebie rozumiem, że dobudowana część korytarza jest w przeciwną stronę niż przejście ppoż., co zasygnalizował @aru w poście #4.
W moim bloku nikt nie miał drzwi ppoż. do mieszkania, a administracja pilnowała jedynie drożności przejścia korytarzem, na którym były drzwi wahadłowe. Przejść było można, ale musiały być zawsze zamknięte.
A no właśnie na ostatnim piętrze przejścia ppoż nie ma bo zrobili z niego dwa mieszkania.  Co ciekawe na planach na klatce dalej biegnie tędy droga ewakuacyjna. Z tym że przez dwa mieszkania i ścianę miedzy nimi.
Jedynym miejscem gdzie swobodnie można przejść między klatkami jest parter.
Ktoś, kto się na to zgodził, może teraz posiedzieć.
  • 6 lata temu...
Wymóg EI60 w tym przypadku ma sens skoro droga ewakuacyjna przez ostatnie piętro jest zablokowana. Drzwi EI60 z samozamykaczem i uszczelkami pęczniejącymi to nie fanaberia a realna ochrona dla sąsiadów w razie pożaru. Problem z izolacją akustyczną przy uszczelkach pęczniejących faktycznie istnieje, ale nowoczesne modele są dużo lepsze niż stare techniczne.
To jest próba podrapania się prawą ręką w lewy półdupek, sięgając przez lewe ramię. Droga ewakuacyjna przez ostatnie piętro MUSI zostać przywrócona, a wszelkie ersatze można se o kant rozbić. Czyli zgłoszenie do Straży Pożarnej.
